Tungus-400/500L - двигатели
Andrei463
18 Дек 2018
Нижегородская обл. пгт Воскресенское
Ну у меня на китайском мотике на подсосе хх прибавляет. Но там другаяреализация подсоса. И зимой он плохо заводится. Но летом работает очень хорошо. Вот такой.
Я поставил на 18,5 л.с вакуумный карб себе. На карбюраторе стоит электрический обогатитель и подогрев, а так же ускорительный насос. родные жиклеры гтж 128 и хх 45 заменил на 112 и 35. Работает и заводится хорошо, правда нет зимы в наших краях для полноценной проверки.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
а ссылки на него не осталось ?
Andrei463
18 Дек 2018
2 518,52 руб. | Топ кабель тянуть CVK30 Карбюратор с нагревателем для ATV UTV MANCO TALON Linhai Aeolus VOG BIGHORN 260 300 бак 260 YP250 XY260T
https://s.click.aliexpress.com/e/_eLcxdn
Чапай-2
20 Фев 2019
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Чапай-2
20 Фев 2019
Игорь, ты решил все карбы скупить?:D По мне так лучше холостые со шнуром чем электроника в поле.:handshake2:
Просто кинул в корзину, что бы было. Я этот то еще не распробывал. Зиме похоже писец подкрался. Я только снеж до ума доводить начал. Аморты еще на подходе...
Andrei463
18 Дек 2018
Решил этот попробовать, pz тоже имеется. Электрообогатитель хорошо работает,мотор как инжекторный.заводиш обороты 2000 в течении минуты, двух падают до рабочих холостых
Чапай-2
20 Фев 2019
Проехал сегодня первые 50 км на пз 30. Снегач спасибо тебе огромное за советы по настройке. Работает классно. Снежик с ним реально ожил. Нет никаких провалов и заддержек.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
вот точно такой же карб у меня есть в наличиии и одним из первых я его пробовал,всё отлично работает,но вот на холодную,заводка проблема,благодаря ускорителю,с десятой попытки:(сверлил каналы обогащения,пока не до сверлил:Dзабросил до лучших времён:handshake2:
Andrei463
18 Дек 2018
Морозов увы нет, как и снега в этом году((да и вообще проехал не больше 100км, только можно сказать обкатку прошёл на своей самоделке.пока в самом деле карбюратор устраивает,а если что измениться будем другой прилаживать)
Реакции: 488
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Кстати в одну сторону 30км в мароз -18 накатал,фильтор не обмерз. В этот раз сапун скинул в низ.фильтор радной развернут,к веру.
27 Янв 2020
Leonid
Ирбис тунгус 400
Делал маленькое ТО карба,снял,разабрал, промыл галошай,продул,стал нармально работать, не дергается,не стреляет,пока. Скоро отпуск там увидим.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Всем здравствовать ! Получил карб пвк 28 ,решил сразу поменять жиклеры на 115 и 39,главный открутился нор мально а холостого не смог, будто на клею, короче отломил грань попробовал высверлить , сверло ушло, короче пи....ц основе куда ставятся жиклеры ,она крепится двумя болтиками внутри корпуса, вопрос. Продают на них запчасти ,или новый выписывать??
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Посмотри на али там ремкомплекты были...точно не скажу на этот карбюратор именно эту деталь
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Просмотрел на Али ,чет ничего подобного не нашёл ,есть карб наподобие моего ,стоит около 500р, но вот основа подойдёт ли ?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Плохо....надо было нагреть перед откручиванием....но после пожара............................
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
500 открутил болт качества под пластиковой заглушкой
Снегоход не узнать был изначально откручен на один оборот закрутил до упора и открутил на два оборота
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Надо тоже попробовать
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
Сделал то же самое только на ходу ,отворачивал по четверти , работать стал немного лучше и на горячую стал заводится без подсоса. Но выше средних так и тупит . пришел ПЗ -30 буду внедрять но позже .
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
Отпишись потом тоже на работе лежит пз 30 даже заказывать не надо но проставки нет а так он в мотоМагах есть в наличии почти всегда и цена таже~
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
В Томске с путними сервисами беда из инструмента ключи да отвертки ;)
