Tungus-400/500L - двигатели
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
ну если движок принципиально не отличается от подобных, то, наверное, как у всех)))))
Ну про всунутую отвертку я с детства знаю. Не знал только что бывает 2верхних мертвых точки. Мне нужна метка для точности установки зажигания. Для клапанов можно и отвертку сунуть.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Проще, простого,смотри по клапанам и так же пехни свою отвёртку.Как только впускной клапан начнёт закрыватся,поршень будет подходить к ВМТ.:Chih::D
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
старый,добрый индикатор от ИЖа отлично подходит для определения ВМТ с точностью жо сотых долей:Bravo:
Чапай-2
20 Фев 2019
Значит метки нет. Спасибо. Теперь понятно.
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А вот кто то знает где метка вмт на 500 находится. Надо для установки пластины
На двухцилиндровом лифане метки ВМТ для регулировки клапанов делал по магнитам маховика
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Чапай-2
20 Фев 2019
Вопрос был про метку...
Реакции: 488
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
Чапай-2
20 Фев 2019
Собрал сегодня зажигание и насос. С новым зажиганием мотор по другому заработал. Обороты набирает совсем по другому. С насосом из нижнего носика пз 30 похреначил бензин. Поставил обратку через второй кран, что бы можно было ее перекрывать. Бензин почти перестал из карба вытекать, но на большом газу нет нет да чуток капнет. Что то надо видимо делать? Видимо уровень чуток придушить или еще еще? Знает кто ?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Попробуй немного уровень уменьшить,но все равно из за вибраций топливо будет появляться в трубке перелива.У меня на ПВК просто шланг одет прозрачный на перелив,в нем всегда появляется грамулька бензина,потом исчезает.
Чапай-2
20 Фев 2019
А шланг длинный видимо одеть из конец вверх загнуть?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Все верно:handshake2:но если все же насос будет передавливать,то краник можно поставить перед входом в карб и им можно регулировать подачу топлива(давление).
kom26
1 Окт 2017
24RUS
andrey
IRBIS DINGO 125, Рысь 440, IRBIS TUNGUS 500L
Подсос для запуска никто не менял? Смысле сам рычаг?
При его открытии тросиком, как то он сильно гнется в месте крепления, мне кажется он долго так не проживет.
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Здравствуйте. Готовлюсь к переделкам Т400. Порекомендуйте какой карб купить. Пз28 или 30. С впрыском или без. Форум читал. Спасибо.
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Диаметр карба 26-маловато будет. На макс оборотах нехватка воздуха будет. Кубатура-то большая.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Бери с впрыском. Его если чё отключить можно. Зато при заводе в мороз хорошее подспорье.
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Ставил когда-то на Урал 32л.с карбы с 28 л.с., работал на малых и средних отлично, а на полном как с прицепом - орёт и не едет.
Закажу ПЗ-30 с впрыском. Газоанализатор есть, попробую замереть СО на родном и после переделки.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- ну не знаю, насчет нехватки. Этот движок много лет на Мухтаре-15 использовал именно с родным карбом, но с отключенным ЦР. Никаких проблем. Была бы нехватка воздуха, было бы обогащение смеси. Но этого не было. Расход нормальный, нагар на свече тоже. Важно, что с родным карбом очень надежный запуск в сильные морозы. На Динге отказался от Микуни именно из-за невозможности запуска при Т ниже -22с.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Проблем у с заводской ускоритель легко решает.
vavan 10
13 Май 2020
северодвинск
владимир
тунгус 500
Не знаю ребята как у вас на этом крабе отьездил на сабачке весь сизон и в 25 минус нормально заводился и по расхаду нормально и воздуха за глаза и нагар хорший щас на тунгуса поставил все хорошо
vavan 10
13 Май 2020
северодвинск
владимир
тунгус 500
Центральный регулятор отключен
