TUNGUS 400/500L/600L - электрика
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
kom26
1 Окт 2017
24RUS
andrey
IRBIS DINGO 125, Рысь 440, IRBIS TUNGUS 500L
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Здравствуйте. Посоветуйте лампу светодиодную в фару или лучше доп свет поставить? Генератор 18 А.(будет,едет ТК).
kom26
1 Окт 2017
24RUS
andrey
Я диод поставил, H4. Купил в магазине за 350р. 25W.
Доброго.Требуется помощь зала.
Куплен тахометр (на Зонгшен 620)с оплётки выходит 3-и провода:+,-,ещё один ,в инструкции написано: подключать к первичной обмотки катушки зажигания.
Вопрос: где искать этот провод на двигателе?
kom26
1 Окт 2017
24RUS
andrey
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Этот провод (черно-белый) идет из под маховика к 21 реле
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Вообщем,нет у меня этого чёрно-белого провода к которому надо-бы подключить приборку,верней есть,но он ни какого отношения к катушке зажигания не имеет,тупо идёт от замка к стартеру на втягивающее.
Вот снял кино,в конце "фильма"показал штекер с чёрным проводом,сюда скорей всего и надо или нет?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Пробуй... Видимо проводка не сходится по цвету проводов
Alexandr23
7 Янв 2020
Красноярск Сибирь
снегоход Ирбис Тунгус 500
мужики привет, подскажите может кто ставил выключатель массы на тунгус 500 , там надо удлинять провода ( хочу врезать справа от электрощитка), может ли это повлиять на потерю мощности АКБ. ? Раньше стоял на 12 А, поставил побольше, боюсь генератор не потянет, замерил напряжение на АКБ на холостых оборотах 12,2 на больших всего 12,6 V. ( пора готовиться к зиме :handshake2:)
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
На мощность АКБ не повлияет , не километр же потянешь , я поставил под сидушкой , рядом с акумом.
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
вот
Не знаю верно ли считает. Но для успокоения думаю подойдет.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Поменял световой комплект с 7а на 18а. Всё встало как родное. При замене потребуется сделать простенький съёмник с тремя отверстиями на 6 и приготовте головку на 23(!) гайка маховика.
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Я что-то никак не уговорю себя на покупку комплекта 18А, дороговато.
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Обошлось 5.5 + пересыл тк.
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
За комфорт приходится платить всегда :yes:.
