Иван Рыбак
- 26 Окт 2019
- 1.362
- 1.211
- 60
- Алтай
- Васильевич
- Снегоход ирбис
Кинь их размеры для заказаФото подшипников , Посмотреть вложение 1423612 Посмотреть вложение 1423612
7942 25-32-22 это один подшипник , просто выслали два одинаковых , про запас ,первые четыре цифры это у них он так числится , у нас другая нумерация , а следующим это полный размер по штангелюКинь их размеры для заказа
К любому болту примотай. Это масса.Мужики подскажите откуда идёт зелёный провод который прикручен к редуктору на массу. Случайно оторвал когда снимал рр.
Я знаю что это масса и прикручен болтом на редукторе, вопрос в том откуда она. Не с рамы же на редуктор.К любому болту примотай. Это масса.
Самое правильное решение,если сомневаешсья,соедини с минусом акумаот туда всё и идёт и на раму то жеона,кстате,там нужна что бы концевики работали на щитке приборовЯ знаю что это масса и прикручен болтом на редукторе, вопрос в том откуда она. Не с рамы же на редуктор.
я всё понимаю, но зачем редуктору масса? Скорее с него куда то задействована. Неужели трудно посмотреть и дать конкретный ответСамое правильное решение,если сомневаешсья,соедини с минусом акумаот туда всё и идёт и на раму то жеона,кстате,там нужна что бы концевики работали на щитке приборов
Она должна на акб уйти. У меня так. Куда еще она может идти? Масса же...тебе какой конец то надо? Один на редуктор, второй акб.я всё понимаю, но зачем редуктору масса? Скорее с него куда то задействована. Неужели трудно посмотреть и дать конкретный ответ
с твоими рассуждениями и двигателю масса не нужнанахрена козе баянведь она(масса)как нибудь сама,через болты с фиксатором может доберётся до датчиков положения скоростия всё понимаю, но зачем редуктору масса? Скорее с него куда то задействована. Неужели трудно посмотреть и дать конкретный ответ
Я чёт не пойму или я дурак или форум только для умных. Я же не прошу рассуждений и умозаключений(в данном случае). Там предостаточно массы, тем более что с завода не предусмотрены никакие фиксаторы. Ещё раз говорю, чего проще посмотреть на своём снежике и ответить, ну если сложно то и незачем разводить демагогию. Если меня кто то спрашивает я иду смотрю, по возможности фотаю и даю ответ. Видимо не правильно делаю.с твоими рассуждениями и двигателю масса не нужнанахрена козе баянведь она(масса)как нибудь сама,через болты с фиксатором может доберётся до датчиков положения скорости
А для чего так усложнять все? Зелёный провод заходит в пучек и в конечном итоге уходит на акб. Я у себя весь пучек перетряхивал. Когда мотор снимал забыл акб отвинтить и реле стартера замкнуло на массу. Следствие , поплавилися почти весь пучек.Я чёт не пойму или я дурак или форум только для умных. Я же не прошу рассуждений и умозаключений(в данном случае). Там предостаточно массы, тем более что с завода не предусмотрены никакие фиксаторы. Ещё раз говорю, чего проще посмотреть на своём снежике и ответить, ну если сложно то и незачем разводить демагогию. Если меня кто то спрашивает я иду смотрю, по возможности фотаю и даю ответ. Видимо не правильно делаю.
Вот именно!!! Берешь телефон ,делаешь снимок и показываешь! А если лень , то просто молчишь.А для чего так усложнять все?
Вот этого и опасаюсь ,что при обрыве не повредил ли другие провода в пучке . Похоже пришло время смоустранятся отсюда ,а как было приятно общаться.Следствие , поплавилися почти весь пучек.
Я отключал этот провод и без него все работает...Видимо этот провод дублирует массу так как провода тонкие и одного не хватит.Я чёт не пойму или я дурак или форум только для умных. Я же не прошу рассуждений и умозаключений(в данном случае). Там предостат Ещё раз говорю, чего проще посмотреть на своём снежике и ответить, ну если сложно то и незачем разводить демагогию. Если меня кто то спрашивает я иду смотрю, по возможности фотаю и даю ответ. Видимо не правильно делаю.
Спасибо Александр ,но меня интересует откуда он выходит.Посмотреть вложение 1423813 Я отключал этот провод и без него все работает...Видимо этот провод дублирует массу так как провода тонкие и одного не хватит.
Из пучка проводов...завтра если попаду в гараж сфотаю.Спасибо Александр ,но меня интересует откуда он выходит.
Зря обиделся. Какой вопрос, такой и ответ...Мужики подскажите откуда идёт зелёный провод который прикручен к редуктору на массу. Случайно оторвал когда снимал рр.
Ты хоть понимаешь чего просишь?Ну прямо сейчас все соскочили и побежали разматывать свои пучки и идти по проводам до места соединения,и заодно поэтапно всё засниматьтем более откуда кто может знать в каком именно месте пучка он у тебя оборвался,пока ты его сам не разберёшьи думаю не стоит из за этого народ обзывать подумай сам в началеВот именно!!! Берешь телефон ,делаешь снимок и показываешь! А если лень , то просто молчишь.
Ну здесь скорее если ссышь,то тебе хоть как самому придётся разматывать пучёк проводов и смотреть куда он идёт и не повредил ли что,заодно и на телефон заснять можешь для насхотя вот всё думаю,а надо ли оно мне этону может кому и пригодитсяВот этого и опасаюсь ,что при обрыве не повредил ли другие провода в пучке .
Откуда, откуда? вот из от туда.Вот тебе на схеме все зелёные провода,вот от туда он и выходит,а где он у тебя оборвался и чего он там навредил,я тебе уже сказал,это только сам можешь проверить.Но соединяться,в итоге, он должен со всеми зелёными.Спасибо Александр ,но меня интересует откуда он выходит.
На всех ведь не угодишь,уговорил"Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок"больше ни чем тебе помочь не могу,специально пучок проводов разматывать не собираюсь,если тебе самому в лом это делатьХотя всё равно придётся........Похоже пришло время смоустранятся отсюда ,а как было приятно общаться.
Иваныч я бы тоже мог тебя пооскарблять, но кто то должен ведь быть умнее. Как тебе не лень было столько подъё... бок писать и разводить ахинеи на пол страницы(хобби наверно) . Чего казалось бы проще сделать снимок того места с какого пучка и места он выходит( на что я и ращитывал) чтоб не потрашить всю косу и всёёё, но тебе видно лень с горшка встать.Ты хоть понимаешь чего просишь?Ну прямо сейчас все соскочили и побежали разматывать свои пучки и идти по проводам до места соединения,и заодно поэтапно всё засниматьтем более откуда кто может знать в каком именно месте пучка он у тебя оборвался,пока ты его сам не разберёшьи думаю не стоит из за этого народ обзывать подумай сам в начале
Это не от большого ума, видать человек под кайфом или на поэзию пробило. Такие ответы можно на любой вопрос давать.жестко, но по теме
Первый ответМужики подскажите откуда идёт зелёный провод который прикручен к редуктору на массу.
Ну наконец то правильный вопрос.Спасибо Александр ,но меня интересует откуда он выходит.
Второй ответЧего казалось бы проще сделать снимок того места с какого пучка и места он выходит( на что я и ращитывал) чтоб не потрашить всю косу и всёёё
Все зеленые провода соединены друг с другом и подключены к массе в разных точках..При обрыве одного всё работает с повышением нагрузки на оставшихся проводах.Поэтому нельзя сказать конкретно откуда он идет.Второй ответ [ATTACH написал(а):1423846[/ATTACH] масса концевиков включения передач.
 наконец то свершилось, всё что и требовалось. А то и дураком выставили и горшок отобрали. Что непонятного в моём вопросе не пойму.Первый вопрос
Первый ответ
Второй ответ
Посмотреть вложение 1423846 масса концевиков включения передач.
Это не ко мне,это Снегачу объясни,я понимаюо чем выше и писалВсе зеленые провода соединены друг с другом и подключены к массе в разных точках..При обрыве одного всё работает с повышением нагрузки на оставшихся проводах.Поэтому нельзя сказать конкретно откуда он идет.
