Урал-159
- 2 Фев 2019
- 187
- 114
- Пермский край . Елово
- Николай
- Тунгус 600
Весной по льдуНу это на нейтрале, или я ошибаюсь ?
Я свой поставил на место и залил мазуту,пришлось шпонку под краба новую выпиливать и делать ступенькой.Пилил шпонку из бульдозерного гусьпальца,крепкий зараза,посмотрим,как,будет себя вести эта шпонка,канавку на валу под полукольца проточил на 33,5 мм от торца,по той причине,что пришлось торцануть тарелкуОсталось закрыть и установить
Посмотрел видео, подшипник роликовый в шестерне менять хотите? А там вал не просажен под него или подшипник наружной обоймой в шестерне имеет такой люфт?Видео не правильно загрузилось.
Ставил свою старую шестерню, сидит плотно, без люфта, тем более что есть новый игольчатый подшипник, он на валу тоже сидит плотно без люфта.Посмотрел видео, подшипник роликовый в шестерне менять хотите? А там вал не просажен под него или подшипник наружной обоймой в шестерне имеет такой люфт?
Спасибо, познавательно, производитель на подшипниках экономит получается. А кто производитель, наверное в Рыбинске делают? Эти редуктора продают где или вам как владельцу тунгуса через дилера продали?Ставил свою старую шестерню, сидит плотно, без люфта, тем более что есть новый игольчатый подшипник, он на валу тоже сидит плотно без люфта.
Я расчитал,чтобы можно ставить 34,5 ремень и 33ий,ненадо лишний огород из лишних шаёб городить будет,а всего одна,внутрь закинул на 34ый ремень,а перекинул в торец 33ийУ меня от торца 37мм
Так у меня вроде как тоже так получается что 34.5 могу поставить без заморочекЯ расчитал,чтобы можно ставить 34,5 ремень и 33ий,ненадо лишний огород из лишних шаёб городить будет,а всего одна,внутрь закинул на 34ый ремень,а перекинул в торец 33ий
Я ставил 34ый,в лесу меджу дерёв хреново,а последу на открытых поинтересней,потом ведущий заменил и снова вернул 33ий на место. А с зимой,что у вас,у нас см 15 снега,но на днях сгонит наверное, тепло идёт,до+5 обещаютКак бы и в планах его 34.5 брать
Родственник купил Тунгуса, я ему сразу делаю полную переборку и регулировку, что бы можно было ездить и не думать что что то сломается на трассе, так что этот редуктор с нового Тунгуса, к стати пере прессовал подшипник на шестерне, люфт пропал полностью.Спасибо, познавательно, производитель на подшипниках экономит получается. А кто производитель, наверное в Рыбинске делают? Эти редуктора продают где или вам как владельцу тунгуса через дилера продали?
Мне тоже масло 2т предлагали на тунгуса. С умными рожами и щеки надували от важности. Я ещё подумал может я дурак?Заботливые дилеры. Это на обкатку))). Я однажды снегоуборочник так же купил, ещё пришлось доказывать что это 4х тактник.
А,кто то,возможно думал правильно! Шутка!Мне тоже масло 2т предлагали на тунгуса. С умными рожами и щеки надували от важности. Я ещё подумал может я дурак?
Если так выгнута рама, скорее всего от этого вал на излом и идёт. Тогда если и под штатную пластину шайб регулировочных поставить, все выровняется и нет смысла доп.опору ставить? Единственное усилить может только ее.Осуществил ранее озвученную идею по доп опоре, сильно тапками не кидаться.
Вопрос , ачто вместо шайб регулировочных не поставить пластины под размер , площадь опоры будет больше , а так то презентОсуществил ранее озвученную идею по доп опоре, сильно тапками не кидаться.
Это снегоход то не твой,на нём ещё не ездил никтоОсуществил ранее озвученную идею по доп опоре, сильно тапками не кидаться.
