снял подрамник, лопнула труба , есть мысль как немного усилить , выпрессовать концевики из труб , выточить цельный вал по торцам засверлить и нарезать резьбу на 10 , валы запрессовать в трубки , нашёл в утиле сайленблок с москвича ,выбил внутреннюю втулку ,замер внутри 22мм, вал также 22мм ,тоесть сайленблок в тугую сядет на конец вала, трубки по концам отрезать по длинные сайленблок ,сленблок запресовать во флянец ,флянец будет прикручен двумя болтами к раме (в раме просверлить два отверстия на 8 для крепежа флянца ,тоесть будет держать и амортизировать родной и ещё дополнительный, снимет нагрузку .На фото просто прикидка, черновик блестящий палец типа вал ,сайленблок настоящий ,флянец эскиз с подручных материалов ,просто идея, теперь прошу обсудить ,быть или не быть вот в чем......
