Leonid stanislavovic
- 27 Янв 2020
- 514
- 582
- 53
- улица Антикайнена, 29
- Leonid
- Ирбис тунгус 400
У меня 400,уже за 300км. Пока радует. От своевременно. Без казусов.
У меня тоже т-400 пробег за 300,полёт нормальный( пробег наверное мал,чтобы судить,но думаю т-400 и сам легче и нагрузки двигателя и коробки меньше и проблем у него должно быть тоже поменьше чем у 500,600)Подрамник ломает только на 600 или на 400 и 500 тоже?
Не спешите с выводами, хапните еще свой кусочек тунгусовского счастья, и не один. Не раму , так еще чего. У меня пробег почти 1500, рама пока вроде целая. В остальном все как у всех по отработанному сценарию...У меня тоже т-400 пробег за 300,полёт нормальный( пробег наверное мал,чтобы судить,но думаю т-400 и сам легче и нагрузки двигателя и коробки меньше и проблем у него должно быть тоже поменьше чем у 500,600)
Вот и я про то же.с моим пробегом все ваши проблемы мне ещё несвойственны и чужды.пока......))Не спешите с выводами, хапните еще свой кусочек тунгусовского счастья, и не один. Не раму , так еще чего. У меня пробег почти 1500, рама пока вроде целая. В остальном все как у всех по отработанному сценарию...
Слюбится-стерпится. Породнитесь еще ..Вот и я про то же.с моим пробегом все ваши проблемы мне ещё несвойственны и чужды.пока......))
Куда подушки крепить думаешь ?рама то тонковатая если к ней крепить опоры под подушки , у таеги то труба мощная.А я буду делать подушки и крепление под плиту по принципу Таёги или Рыси и по весу не тяжелее и по надёжности лучше и надеюсь эта тряСУЧКА вибрация пропадёт
так же приварить делов думаю не много извилиной пошевелю, а то застой образовался и руки чешутсяКуда подушки крепить думаешь ?рама то тонковатая если к ней крепить опоры под подушки , у таеги то труба мощная.
Ну почему жеПо чистому льду да с отвесной скалы,прямо как Икар полетитБыстрее он не поедет.. мощей не хватит
Смотря сколькоПо чистому льду склизы прилипнут )))). А вот по озеру по твердому насту и сверху свежего снега 1 см и температура -10. Тогда возможно и полетит
Проще ведущею звезду увеличить. ( Для меня проще есть материал, но не буду так делать не потянет снежик)Доверяй но проверяй, хочу попробрвать
Здравствуйте а есть размеры рычагов ,переднего и заднего ,на сколько увеличивать надо их.?Как обещал вчера.
Сегодня получилось все сделать, осталось впереди стягивающие элементы поставить, вместо маленьких амортизаторов.
Сегодня установил временную одну....
Здравствуйте.Здравствуйте а есть размеры рычагов ,переднего и заднего ,на сколько увеличивать надо их.?
А передний стандартный ,какой и был с завода?Здравствуйте.
Задний рычаг, который крепится к рельсам увеличил в высоту на 3,5 см. Иначе при проезде через препятствие, рычаг складывался во внутрь, на гусеницу. ..
Да, на переднем все остается в Заводском исполнении. Амортизаторы сняты передние, вместо них стоят стропы.А передний стандартный ,какой и был с завода?
И как поведение тележки без амортов спередиДа, на переднем все остается в Заводском исполнении. Амортизаторы сняты передние, вместо них стоят стропы.
Нужно чем-нибудь подогревать .Снимутся .Добрый день. Кто нибудь пробовал склизы снимать?, что-то у меня не получается. В первый раз с этим столкнулся.
Ну чёт ты загнул!по озеру по льду и сверху 1-2 см снежка разгонял 500 до 59 км/ч по спидометру)) обороты 4200 были.
