валдай4иг
- 25 Сен 2012
- 1.344
- 703
- Глазов 18RUS
- Алексей
- Тунгус 600
Mille pardons, mon cher! запамятовалне на 600ом а на 500ом
Толковый специалистне на 600ом а на 500ом
по насту всё равно рать будет. разница в количестве бугорковЕсть желание поставить доп катки в место на фото по стрелке. Весной по насту прилично сожрало склизы. Вопрос такой как ставить просто в дырку или надо распорку в виде трубы ставить для прочности между катками ? Посмотреть вложение 1421628
Просто в дырку получается большая консоль, скорее всего будет выгибать пластину. На заводе чуть было не провели такой эксперимент, но не срослось. Лучше катки соединить между собой, чтоб не было выламывающего момента. По образцу внутренних катков или передних нижних, если ставить наружу.Вопрос такой как ставить просто в дырку или надо распорку в виде трубы ставить для прочности между катками ?
Я заказал вал под эти отверстия на 4 катка.2 снаружи и 2 внутри.Есть желание поставить доп катки в место на фото по стрелке. Весной по насту прилично сожрало склизы. Вопрос такой как ставить просто в дырку или надо распорку в виде трубы ставить для прочности между катками ? Посмотреть вложение 1421628
Покажите потом! О'кей?Я заказал вал под эти отверстия на 4 катка.2 снаружи и 2 внутри.
внутреннюю сторону склизов не жрет почему то. Поэтому я решил что мне хватит только наружних.Я заказал вал под эти отверстия на 4 катка.2 снаружи и 2 внутри.
Внутреннею часть гусянки не так то и легко прогнуть,так как у неё всё же две точки опоры,а вот снаружи(при наезде на препятствие) всего однавнутреннюю сторону склизов не жрет почему то. Поэтому я решил что мне хватит только наружних.
Вот это паровозУ тебя ещё немного позади дырочки две есть,туда надобно ещё вал такой же поставитьДополнительный вал.
Снегу там накатает....Дополнительный вал.
Слишком много это перебор.Дополнительный вал.
Привет а почему злоА я в среднюю дырку думаю поставлю и только наружние и только на весну буду ставить. Зимой они зло...
Снегу там набивается и без этих колес много. Вытаскивать устаешь. Для весны оставь, когда наст как бетон будет...Может у вас снегу мало так и прокатит. У нас снега очень много, Поэтому зло.Привет а почему зло
Привет ясноСнегу там набивается и без этих колес много. Вытаскивать устаешь. Для весны оставь, когда наст как бетон будет...Может у вас снегу мало так и прокатит. У нас снега очень много, Поэтому зло.
Амортизаторы на холостую тормозят , под нагрузкой ( с седоком) будут отрабатывать мягко , если по трамплинам прыгать не будешьСегодня покачал подеску работает жестко с переходом в удар в верхнем положение вопрос почему
Ну не знаю. У меня очень комфортная подвеска.Я собираюсь ездить один с моими70 кг можно сказать она совсем не работает
Это как грузовик ,пока рессоры не обомнутся жёстко идётЯ собираюсь ездить один с моими70 кг можно сказать она совсем не работает
