TUNGUS 400/500L/600L - рулевое, передняя подвеска, передняя часть рамы
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Просто у нас все спор метал ,пластик. Из своего опыта,тоскал лес сухарник,купил финские сани железо,честно 2 бревна 5м,диаметром,34,хер дернеш,возил сабой тросик метровый зацепиш ,и до накатонки, снекоход был скидо 550. Вот тебе железо, сделал сани из раширителей,песня.
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
Я писал не по сани а про лыжи . На буранах лыжи вроде не из пластика .
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Добрый день! Никто ничего не придумал как переделать площадку двигателя?, у меня тоже треснула :Stena:
Это называется " Доигрался хер на скрипке" У меня тоже лопнула на днях труба передняя,лопнула и хрен заметно,пока ржавчина не полезла,два дня ездил с лопнувшей,газанёшь и колбасить начинает,мантировкой весь двигун шевелил и невидно,а сегодня всё же, нашёл, прям в петле, и, в том, месте, где нет сварки,завре будем чинить.:doctor::Hammer::D
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
А если резьбу в трубе засверлить и воткнуть насквозь шпильки на 12 и стянуть гайками. Может не будет ломать?
27 Янв 2020
Leonid
Ирбис тунгус 400
Снимать померить внуреннии деаметор трубы,может 15 толстостенная,в эту трубу войдет,и не тяжелое будет,и жосткасть.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Проще будет новые трубы водопроводные вместо этих,водяные толстостенные,а эти которые родные они как бумага.
Андрей Казань
3 Июл 2019
Андрей Сергеевич
Тунгус 600
Я токарям отдал, они во внутрь выточили и вставили пруты, и обварили. Теперь не должно сломаться только весит, пипец:Omg:
Ещё сказали что это не металл, а шлак какой то))
Теперь обнаружил что так же треснула трубка в заднем рычаге.
27 Янв 2020
Leonid
Ирбис тунгус 400
Обварить трещины,и по торцам приварить уголок 20х20,или25х25,только не сплошным швом,а прихватками,в шахмотном порядке. И будут харошие ребра жосткасти,вроде место есть там.
Андрей Казань
3 Июл 2019
Андрей Сергеевич
Тунгус 600
Урал-159
2 Фев 2019
Пермский край . Елово
Тунгус 600
Андрей Казань
3 Июл 2019
Андрей Сергеевич
Тунгус 600
27 Янв 2020
Leonid
Ирбис тунгус 400
Взять выточить посадочные втулки,под вивоские саленты верхнего рычега,и стенуть одной длинной шпилькой. У нивы на салет нагузка большая.наш движок будет держать.
Роман955
7 Фев 2020
Краснотурьинск
Тунгус 500
Кронштейны доделал, уши в них тоже рассверлил и сквозь их поставил цельные втулки что бы они не рассыпались при снятии лыж. Осталось коньки забахать.
От чего такие лыжи и где заказать можно
Чапай-2
20 Фев 2019
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Вот где видно ржавчину там и лопнула труба,заварил обварил,воткнул и далее помчался :D:D:D
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Подскажите пожалуста какие втулки сдесь должны стоять? Матерьял и размер.
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
14х10х5 сталь.
И да болт идет на крепление к стойке лыжи. Если там без конуса, то при артикуляции лыжи, выламывает наконечник.
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Спасибо!!!
FeniX1997
8 Мар 2020
с.Байкит
Анатолий
Irbis tungus 500l
Всем привет, сегодня заметил неприятность!!! Не досчитался болтов которые держат платформу двигателя(к раме)со стороны стартера оба, где-то выкрутились походу, никто не знает размеры болтов?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Выкрути с другой стороны,вот тебе и образец :handshake2:
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Выкрутились ли? Не обломало ли?
М10х1,25х60 Если память не изменяет.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
А если резинки эти наоборот в лыжах развернуть? У меня на мухтаре такие же лыжи,так же пяткой об днище модуля ударяются. А передняя часть к верху. То что наваривать там это не вариаант,новую стойку лыжи портить с её покрытием жалко.
