Достань датчик,он достаётся, да приклей или примотай на вечно,поплавок зановоСмех смехом а вот у меня беда попловок в баке зараза отлител теперь постоянно пустой показавает печально а с ним так удобно было вроде у кого то было такое
Спасибо Иваныч грешу на то что на заправки заправляюсь так то с пистолета хорошо давит видать из за этогоДостань датчик,он достаётся, да приклей или примотай на вечно,поплавок заново
Скорее пестолетом ты его и обломил.Спасибо Иваныч грешу на то что на заправки заправляюсь так то с пистолета хорошо давит видать из за этого
Честно, пока никак не крепил. Стекло отлично держится на 4х болтах с барашками и шайбами. Барашки и болты стоят сущие копейки. Снять поставить занимает 5минут неспеша.А чем болты в теле закрепил ?
Под один ключ наверное не подобрать готовых. Те, что на м5, поставил обычные под ключик 8 и на них шайбы от кровельных саморезов поставил, сидят плотно плюс пластик крашенный не вредят. Те что на м6 буду подтачивать под 8 ключ, других вариантов не нашёл))))Хотел сегодня подобрать болты( с песшайбой) для крепления облицовки чтоб под один ключ( можно шестигранник) ,чет ничего не получается. Может кто чё нить делал?
У меня мигает уровень с новья. Чтоб до бака добраться надо весь пластик снимать. Пока не занимаюсь этимЛеньчик, а позвонить ни как?
Тоже так решил тем более у меня которые м6 с завода под ключ на 8 с пресшайбой.Под один ключ наверное не подобрать готовых. Те, что на м5, поставил обычные под ключик 8 и на них шайбы от кровельных саморезов поставил, сидят плотно плюс пластик крашенный не вредят. Те что на м6 буду подтачивать под 8 ключ, других вариантов не нашёл))))
Мдааа....собирают из того что под рукой, у меня м6 под 10 ключ были, ну а верхние как и у всех под отвертку стояли))Тоже так решил тем более у меня которые м6 с завода под ключ на 8 с пресшайбой.
Тоже моргал, выдернулс бензобака колодку, обжал провода и всё стало работать как нужно, смотри разъёмы, вход и выход авось поможет ,,авось да небось,,У меня мигает уровень с новья. Чтоб до бака добраться надо весь пластик снимать. Пока не занимаюсь этим
любую автомобильную,все работают(на 21мм,на 16мм),даже иридий,и не иридий,платина,серебро,всё что душе угодноглавное что бы по резьбе подошло.Но не китайскую роднуюНа Тунгусе 500 не настраивался карбюратор пока холодный работает по мере нагрева колбасит просит прикрыть воздушную заслонку покрывается сажей свеча раз 5 промывал карбюратор потом сменил две прокладки со стороны цилиндра потолще и помягче из поронита в результате двигатель стал работать лучше подскажите какую лучше ставить свечу
За 10 лет эксплуатации двигателей лифан, а их у меня было: 2 мотособаки 6.5 и 10 л/с, Койра 6.5 и 9 л/с, Ахтар 9 сил, Каюр Нонда 13 сил, Каракат 9 и 13 л/с и Тунгус 18.5 сил. Родные свечки не стоят, сначала покупал оригинальные, не стоят. Кто на сайте мотодок дал совет купи самые дешевые и будет тебе счастье. Стал ставить как и на машине бриговские, дешево и сердито. Зазор ставлю 0.6 -0.7 мм.На Тунгусе 500 не настраивался карбюратор пока холодный работает по мере нагрева колбасит просит прикрыть воздушную заслонку покрывается сажей свеча раз 5 промывал карбюратор потом сменил две прокладки со стороны цилиндра потолще и помягче из поронита в результате двигатель стал работать лучше подскажите какую лучше ставить свечу
А для чего бампер?Сделал бампер с 20го профиля.
Что бы ветками да кустами пластик не ломало.А для чего бампер?
Тогда надо и щель между пластиком фары и капотом закрывать от веток.
