TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
134 мм мало они в воздухе висеть будут. У себя сейчас ставлю катки спереди (сам точу из капролона) 160 мм. Ни куда не упирается места хватает.
Если речь идет о самых первых катаках то там места достаточно. Я написал про дополнительные (те которые с завода не ставятся)
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Я делаю катки сразу за рычагом передних маленьких амортизаторов там отверстия под них есть. 160 мм. Чтоб они были ниже склизов на пару мм.
alexkov85
12 Янв 2015
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
В чем причина что их не стали ставить с завода?
Нет необходимости. sanw4n2 проехал более 3000 км. Без допкатков и без перестановки их куда либо. На износ склизов не жалуется.
Не могут катки висеть слишком высоко.Допускаю пару мм. Если поставить вместо 134 катка 160 то он будет выступать на 10-15 мм. Склиз перестанет работать. Он будет для красоты.
Чтоб точно замерить выступ катков. Надо ослабить гусеницу. И под катки (над гусеницей) поставить доску, если катки окажутся выше склизов, то можно будет замерить зазор. Кому не лень заморочтесь. Благо неделя свободная грядет.
На первых снегоходах катки были ниже склиза на 2,5мм. Плюс минус. И если минус, то это значит накладка больше чем номинал.
Сейчас все катки выступают на 1,5 мм плюс минус. Потому что накладка стала толще на 1 мм. Не стоит его жалеть (этот 1мм,это халява). А гусеница имеет железные скобы, по которым и едет склиз. Эти скобы выступают над гусеницей. Порядка 2 мм. Отсюда идет повисание катков.
К тому же накладка допускает износ наверное 10 мм. (Завтра гляну сколько точно). Т.е по мере износа катки сами собой будут загружаться. Вы сейчас загрузите катки, а когда накладка износится она перестанет работать.
alexkov85
12 Янв 2015
Катки дополнительные может и не нужны когда снег рыхлый и склизы смазываются. Но когда едешь по плотному насту то все, снежик просто прилипает. И даже 600 становится очень тяжело. Приходится останавливаться и ломать наст и кидать куски снега в гусеницу. Сделал скребки но испытать по хорошему не успел. Сейчас есть время делаю катки. Следуюшей весной испытаю. Не понравится катки снять не проблема.
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
Обрезинивать как будешь ?
alexkov85
12 Янв 2015
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
alexkov85
12 Янв 2015
Ходют:(но покрываются льдом и гусянку режут,мама не горюй:handshake2:проверенно опытом или как говорится плавали:Beer:
На 150 я все хотел сделать как у вас приклеить шланг, рукав . Но так и не собрался))))
Реакции: 488
9 Дек 2019
Анжеро-Судженск
снегоход tungus 400
Приветствую форумчане, поставил карбюратор pz-30, жиклёр стоит родной 98, на холостую работает нормально, на низах подрываете хорошо до половины газа, а вот от половины до полного как-будто захлёбывается (появляются хлопки в глушителе) или чего то не хватает . Стоит фильтр от бурана (сеточка), при закрытии его рукой на половину, на полный газ становиться отлично работать, но внизу из канала для слива бензина начинает бежать бензин, подскажите куда копать?
Урал-159
2 Фев 2019
Пермский край . Елово
Тунгус 600
не хватает топлива жиклер побольше поставь
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Много воздуха и мало топлива на больших оборотах.. попробуйте с фильтром .должно быть лучше, если будет лучшее , то жиклер ставить больше (гтж)..а бензин бежит клапан наверное плохо держит в поплавковой камере..от вибрации поплавок отходит и пропускает топлива больше чем надо..собственно по этой причине тоже может плохо работать...
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
У меня родной 105й был. Интересно, как они комплектуют карбы? Что под руку попало то и ставят.
Роман955
7 Фев 2020
Краснотурьинск
Тунгус 500
Парни всем привет. Ни кто не ставил проставки на руль?
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
BenQ
7 Дек 2019
Костромская обл. г. Буй
Вячеслав
Irbis tungus 400
Неудобство фаркопа решил малой кровью. Проставка на 40 из профильной трубы со вставками из трубки. Думаю, не лишнее.
BenQ
7 Дек 2019
Вячеслав
Irbis tungus 400
Покрасинг летом будет. С торцов можно заглушки загнать пластиковые.
BenQ
7 Дек 2019
Вячеслав
Irbis tungus 400
В штатной конструкции ничего не пришлось менять)) Реальный конструктор))
Реакции: 488
Урал-159
2 Фев 2019
Тунгус 600
я за весну склизы износил под ноль
alexkov85
12 Янв 2015
Вот ещё одна доработка крепеж под топор. А то надоело постоянно сидушку скидывать кусты прорубать. Поставил лампу контроля давления. Только толку от нее 0. Сегодня ездил и не разу на нее не посмотрел надо ещё пищалку ставить ( есть в наличии,,,)
alexkov85
12 Янв 2015
Я себе делал другие получились выше родных и руль плотно стоит без люфтов. Родной крепеж сломал. Фото в этой теме есть
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Я вот тоже думал вынести его назад. А то дышла на волокушах уже погнул, и багажник тоже думал назад сдвинуть. У Вас я смотрю уже дуга верхняя подвинута. Как сделали? Наваривали?
BenQ
7 Дек 2019
Вячеслав
Irbis tungus 400
Ничего не делал. Всё заводское. Про багажник тоже думаю увеличить малость.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Поставил термометр. Датчик пропустил через раму. Пока оставил в трубе IMG_20200404_174128.jpg IMG_20200404_174221.jpg IMG_20200404_174242.jpg IMG_20200404_174443.jpg IMG_20200404_174451.jpg
alexkov85
12 Янв 2015
Можно ссылку на прибор? Сколько смотрел на Али у всех в описании температура вроде до -10. На динго датчик стоял у сигнала стоп, температуру на улице вроде точно показывал
