YAMAHA Поломки VK- 540.
Riot
14 Дек 2015
Нижневартовск
Yamaha Viking 540 IV
Ребят подскажите, руль тянет, так как я не опытный снегоходчик, то подразумеваю что это от того что прыгал на лыже когда застрял,хотя может причина и в другом, но на пеньки не налетал, в чем может быть причина, и как можно отрегулировать?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
А инструкция на снегоход есть? Там расписано как проверить(сделать) схождение лыж.
Riot
14 Дек 2015
Нижневартовск
вот именно такой нет
Aleksandrs
24 Мар 2013
Г Чайковский Пермского края
вк 540 г велосипед и кирюха
Проверь рулеткой схождение лыж сделай параллельно ..Тягой которая идет от правой к левой.Если в результате регулировки руль будет чуть повернут отрегулируй тягой от рулевой колонки к правой лыже.
Реакции: Riot
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Реакции: Riot
Falkov82
7 Фев 2016
Yamaha VK 540 IV Limited,Буран АД,плм Yamaha-30
А вариатор от тройки подходит на четверку? Или вкладыши и втулки идентичны?
Aleksandrs
24 Мар 2013
Falkov82
7 Фев 2016
Недавно знакомый гусянку от Тайги воткнул на четверку,только поменял ведущий вал на троечный. Экономия...:)
pitbullzzz
5 Сен 2015
Ненецкий автономный округ
yamaha 540 IV
Здарова мужики! Нужен совет, снежик 13 г.в., на 4500 случилась беда с масляным насосом. В общем в пути на перекуре обнаружил на подножке капли масла () масло синего цвета, мотюл), открыл капот, а там пустой масляный бачок, хотя должен быть полон на 1/3 - 1/2... Сам бачок весь в масле, под бачком масло... как будто его из бака через крышку выдавило... Залил масла в бачок, и попробовал ехать, через 100-150 метров движок встал, попробовал еще раз, та же история. Залил в бензобак разведенный бензин, проблема исчезла. Ездит без нареканий но скорость малость поубавилась... Но хотелось бы восстановить подачу масла насосом...
P.S. На 8000 разлетелся игольчатый подшипник шатуна в коленвале.... почти все время разводил масло больше нормы (примерно 1/40 т.к. мерка оказалась больше чем думали). После обнаружения мерку сменил и стал разводить 1/50. В последние 500-600 км перешел на масло Манол, подешевле оно Мотюла...
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
В инструкции на викинг 4 тач про написано что масло надо мешать 1:30
механик01
24 Апр 2014
Yamaha ВК540 III
Объясните НЕ грамотным ( на пальцах) это сколько 1/30 ?
я в свой мешаю 250гр. масла на 10 литров бензина.
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
10 литров
1 литр 1000 мл.
10 л. = 10 000 мл.
10 000мл. разделить на 250 мл. = соотношение
10 000мл разделить на соотношение 30 = кол-во мл. масла 333.(3)
Т.е. если викинг тач про(у него нет маслонасоса) или если маслонасос отключен, то подмешивать нужно 333мл на 10л бензина.
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Что бы там ни писали - соотношению по жизни всегда идет 1:50.
Это значит, что на пластмассовую пятерку - 100 мл масла.
Считаю 1:30 - это очень много. Кто там внес такие изменения в инструкции - х.з... Это ведь все тот древний и вечный движок Викинга.
pitbullzzz
5 Сен 2015
yamaha 540 IV
Значит с такой проблемой маслонасоса никто не сталкивался?
А еще вот пара вопросов:
коленвал подлежит вобще ремонту?? можно ли поменять игольчатый подшипник под шатуном?
Можно ли заменить половинку коленвала, не сбивая соосность?
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Важнее не кто внёс изменения в инструкцию, а почему? Насос у Викинга изменяет соотношение масло/бензин в зависимости от оборотов?
Амбань
7 Янв 2013
Хабаровск
Сергей Николаевич
L-200, Т-Премия, Ямаха 15 и 30, VK540-IV
Подскажите как не сломать снегоход. Решил снять катушки, так как обогрев ручек работает через раз. Добрался до маховика, сорвал сьемником, а вытащить не смог, мешает зубчатый венец. Как снять крышку правого цилиндра, правую переднюю подушку крепления двигателя нужно снимать?
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Я когда крышку снимал подушку не трогал. Помаялся, но снял и поставил.
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Мне сказали, что когда накрывается правый подшипник к/вала и появляется люфт вала тогда и выходят из строя катушки. Всю зиму без подогрева отъездил, а теперь еще и освещение потухло. Думаю сто пудов опять провод массовый провод отгорел. Думаю это следствие, а причину найти не могу.
Амбань
7 Янв 2013
Хабаровск
Сергей Николаевич
Вчера добрался до катушек. Пришлось снять стартер и раскрутить правую переднюю подушку крепления двигателя. ...............надежды мои не оправдались. Внешним осмотром и проверкой катушек прибором, неисправностей в системе зажигания не выявлено. Все припаяно и залито каким-то клеем качественно.
Значит нужно "трести" проводку, искать где же пропадает масса.
Вопрос? Когда снял маховик, то обратил внимание, что основание на котором прикручены катушки немного повернуто по часовой стрелки относительно меток (отливов) на корпусе. Так должно быть?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
По сути должно стоять по меткам.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Может так регулировалось, не само наверно сдвинулось. что бы точно знать надо проверять уоз, который зависит от положения основания, это стробоскопом
неправильный уоз может к перегреву привести....
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Провода подходящие к катушке оторвать пробовал.. Перелом провода может быть под белой изоляцией. Внешним осмотром и прозвонкой можно и не найти.
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Зажигание выставил как было по рискам (прежний владелец делал), а отгоревший провод не сразу нашел. Припаял после установки подогрев заработал, но фара стала гореть в полнакала даже при больших оборотах. На следующий день после покатушек фара загорелась в полную силу (все работает), обрадовался, но через неделю опять перестал работать подогрев и без него ДВС не запускался, а сейчас еще и освещение пропало. Я ваще не понимаю, что происходит!?
