YAMAHA Поломки VK- 540.
hunter_59_rus
25 Мар 2014
Пермский край, г. Кудымкар
yamaha VK 540 III, Suzuki Grand Vitara
Провода подходящие к катушке оторвать пробовал.. Перелом провода может быть под белой изоляцией. Внешним осмотром и прозвонкой можно и не найти.
+100 я тоже внешним осмотром ни чего не обнаружил, пока не выкрутил винт (одну сторону и тихонечко яё оттянул (второй винт наотрез отказался откручиваться). Раз уж разобрал, то попробуй снять катушку, а то потом 2 раз лезть не очень то хочется.
Амбань
7 Янв 2013
Хабаровск
Сергей Николаевич
L-200, Т-Премия, Ямаха 15 и 30, VK540-IV
У-Р-А-А-А ! Я ее победил.
И так завершаю про свою неисправность (обогрев ручек). Пропал обогрев ручек. Первоначальная диагностика (прозвонка цепей, замер сопротивления катушек и нагревательных элементов) результатов не принесла. Но после этих манипуляций, обогрев появлялся и пропадал, или грел еле-еле. При разборе магнето видимых нарушений не обнаружено. Через пару поездок обогрев пропал совсем. Короче "плавающая" неисправность - всплыла. При повторном разборе магнето, раскручивании катушек, подергивания за провода, неисправности в системе зажигания не обнаружено. Разборка и сборка проведена на "раз-два". Товарищ смеется, говорит, что на пятый раз "собирать будешь с закрытыми глазами". Дальнейшее движение по цепи показало напряжение на выключателе и его отсутствие на разъемчике, перед ручками. Поиск сузился. Разобрал кожухи на рулевой колонке, бензобаке, добрался до жгута проводки. Размотал изоленту и обнаружил перетертый ж/красн провод под левым ближе к сиденью болтом рулевой колонки. Проводок спаял, жгут притянул дополнительными хомутами к трубе. Обогрев ручек и курка заработал.
ВСЕ!
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
И слава богу.
Ещё раз подтверждается,лечение неисправности надо начинать с простейшего.:handshake2:
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
ВСЕ!
:laugh:
ЗачОт!!! Зато теперь будешь знать - что и как и где;-))
Я когда с коробкой передач возился - вот как я подхожу к снегоходу и до момента, когда снятая коробка у меня в руках - проходило 11 (!!) минут;-))).
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
ВСЕ!
Ура оно конечно только мне не понятно зачем было два раза разбирать магнето. В него вообще не надо было лезть. В магнето лезут в одном случае это когда нет обогрева ручек и снегоход с выключенным обогревом ручек не заводится. В твоем случае ура за то что ты прошел очень неприятный момент. Если бы с твоей неисправностью еще бы и обломилась катушка заряда в магнето то снегоход бы встал и не заводился даже при включенном тумблере обогрева.
Амбань
7 Янв 2013
Хабаровск
Сергей Николаевич
Стыдно признаться. От неграмотности. Раньше "дело имел с напряжением", т.е. мог померить, и прозвонить провода. А сопротивление не мерил. Первый раз разбирал, начитавшись форум про катушки, про отломанные проводки на клеммах и т.д. Неисправность была плавающая (то греют, то не греют, то очень хреново греют) и при проверке и напряжение показывало на проводах и силу тока, и лампочка-контролька горела. И катушки сопротивление нужное показывали (товарищ помогал, который с приборчиком - на ТЫ). Проводку прозвонили, все звенит, все нормуль. Естественно мысль возникла, что проводок какой то на катушке плохо контачит. Разобрал - посмотрел, видимых дефектов не выявил - собрал. При последней поездки (учет полосатых) с пробегом около 100 км, ручки периодически грели, а на последних 20 км - все - кирдык. По приезду опять начал разбираться. Несколькими постами выше доброжелатели спрашивали: а дергал ли я за проводки на катушках? А ведь я дергал, но не за все. А тут еще нарыл инструкцию по техническому обслуживанию, а там все сопротивления и на каких проводах мерить - все разжовано. И начал я сам мерить (товарищ приболел). Мерил-мерил.....и намерил на разъеме, на котором должно быть 275 ом - обрыв. Ну думаю: все нашел. Разбираю второй раз зажигание, раскручиваю все катушки, ковыряю, дергаю за провода (слава Богу, что не оторвал), прозваниваю - все нормально. Звоню "больному", объясняю ситуацию, а он у меня спрашивает в каком диапазоне стоит измерительный прибор? Вот это я лоханулся! Приборчик мой стоял в диапазоне измерения до 200 ом. Те катушки, на которых сопротивление было около 20 ом, он показывал нормально, а на 275 - не реагировал. Вот так.
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Бывает. У нас фара мигала. То горит то не горит то в пол накала. Кожух на руле до трех раз разбирали, искали и не находили все хорошо. Ну а когда уже начал глушитель постреливать нашли в другом месте. Перетерся и сплавился жгут проводов под ручкой переключения скоростей.
berezin
17 Дек 2014
Вижу, что в электрооборудовании Вы не новичок. Если сможете, помогите советом. Снял аккумулятор подзарядить и поставить в холод на лето (новый, первый сезон), а в нём электролита всего 2/3 объёма. Остальной выкипел. А пробежал всего около 500 км. Может что-то с релюшкой?
msa66
6 Апр 2014
Екатеринбург
VK 540 4. TRX 420FA. BRP Tundra LT 550
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Не выкепел, а вылился скорее всего?))
Да странно. Если выкипел то доливать воду, а если вылился то электролит 1,28. Если акк новый то я бы проверил плотность электролита.
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Плотность обязательно, а иначе при доливе воды можно раз морозить АКБ.
Амбань
7 Янв 2013
Хабаровск
Сергей Николаевич
Я бы долил дист. воды и зарядил, замерив после зарядки плотность. И пусть стоит, летом не замерзнет. Через 3 месяца, снова зарядил и померил плотность. А вот еще через 3 месяца (как раз перед сезоном) снова зарядил, и если плотность ниже 1,28 (что могло произойти из-за утечки при переворачивании снежа), довести путем откачки электролита из АКБ и доливки с большей концентрацией.
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
VK 540-3 LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
Что-то я стал частый гость этой темы - это нездоровая хня :blush: :cool: ..
Сегодня под капотом обнаружил перегоревший белый провод, который идет от магнето к выпрямителю..
Отчего он сгорел?
В которую сторону копать? Магнето?
Блин, да это вроде и не белый....Вроде как черный... А черный - это масса на магнето..
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
Други мои !
Сфоткайте и выложите сда плс как резиновые затычки в карбюраторе ДОЛЖНЫ БЫТЬ !
все никак не могу их правильно поставить. глохнет и не тянет если с ними ошибиться.
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Я нашел предположительную причину отгорания массового провода от катушки подогрева в магнето. После того как разобрал ДВС увидел на правом подшипнике коленвала (который у магнето) вот такую картину (фото прикладываю).
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Ни фига се:blink:
И что,предпосылок не было?
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
В том то и дело, что были! Припаял массу на катушке и через некоторое время снова отгорела, а еще позже перестало работать освещение. После того как мне товарищ (на его снежике вообще шарики были квадратные, и отпаивалась масса с катушки через каждые 100-150 км. 4 раза, после замены подшипника все норм стало) посоветовал проверить подшипник я стал прислушиваться к мотору и обнаружил еле слышный стук с правой стороны ДВС.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Как бы не могу понять зависимость крякнутого подшипника и массы катушки зажигания.:blush:
vovуn03
13 Дек 2015
Россия матушка
Yamaha
Привет парни. Подскажите какой датчик tемпературы лучше поставить ? Под свечи или на выхлоп?
18 Янв 2010
Более просто - под свечи. Более точно - под выхлоп. Но и под свечами датчиков вполне достаточно, если технику чувствуешь душой.
Fvadim
23 Янв 2016
Ньюлидово
Вадим
Yamaxa Viking 540EC limited
У меня под свечи стоит,ставил сам,проблем нет...
механик01
24 Апр 2014
Yamaha ВК540 III
