YAMAHA Поломки VK- 540.
denis22
5 Ноя 2012
пермский край
денис
ski doo mxz
Если сейчас незадевает проверить легко (покраска цапонлаком) и увидишь
От того что задевало могло возникнуть межвитковое от вибрации
denis22
5 Ноя 2012
пермский край
денис
ski doo mxz
Нарушение зазора статор-магнит тоже неесть гут(если сильно истерт
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Натиры не сильные, пару борозд.
Значит все даки межвитковое замыкание тогда получается и из-за этого и напряжение маленькое выдает?
Просто интересен такой момент: когда в первый раз от вибрации отвалилась масса на катушке и перестал работать обогрев я разобрал магнето припаял массу и собрал без замены подшипника (возможно натиры уже были т.к. я не обратил внимания), то обогрев заработал, но свет также горел тускло. После непродолжительных покатушек все заработало. Стечение обстоятельств (замыкание перестало место быть)? Сейчас произошло тоже самое, но заработает ли свет.:)
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
В катушке где работает свет сопротивление между желтым и массой 0,2 Ом как по мануалу, а в нерабочей 0,1 Ом (иногда на тестере появляется 0,2 Ом)!
Т.е. это внутри катушки межвитковое замыкание, я правильно понимаю?
И еще такой момент (фото выложил) ротор терся об корпус катушки.
Могло ли это быть причиной то, что напряжение катуха выдавала меньше?
Не думаю что из за пары царапин так падает напряжение.
Самое неприятное то что иногда появляется 0,2 Ома, т.е. плавающая неисправность.
Похоже на межвитковое. Мне кажется лучше заменить на новую для надежности.
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Купил новую катушку, в выходные постараюсь собрать проверить!
По результатам отпишусь
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Доброго времени суток!
Размотал старую катушку и вот оно межвитковое замыкание. Лак с провода от температуры отвалился.
Спасибо всем за помощь.
Браслет
22 Янв 2012
Обл. Иркутская,Там где речка Бирюса. г Бирюсинск
Ямаха проф, Ямаха VK 540 IV,
Провод не тонкий. Посчитай колич. витков , да намотай новым проводом с пропиткой какой-нибудь. Чтобы затвердела и влагу не пропускала. Запас хороший будет.
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Ага, хочу так сделать!
14 Ноя 2017
Хакасия
Глох в движении. Продул карб компрессором, кучу мусора из диффузора убрал. И как сказал Гагарин: - Поехали! )))
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Викинга купил недавно(в ноябре),заводил до -12,клубы дыма сразу валили с выхлопушки.Сегодня -18,завёл,а дыма нет вообще.Секунд 7 поработал,заглушил,дыма не было..Повторно завёл через минуты 4-5,дым повалил сразу(как и должно быть на холодную).Смазка раздельная.Заводил на полном подсосе.Масло оригинал,Ямаховское. Какие соображения?
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Когда движок заводится с полоборота то дыма сразу небудет, не накочало, не накопилось несгоревшего избытка топлива с маслом, чуток поработает (определённо побольше 7 секунд) и начнёт дымить. Если заводится после того как несколько покрутися от стартера, то дымить начнёт почти сразу
14 Ноя 2017
Хакасия
Новый потому что. У меня так же было. Глушак обгорал от заводской смазки. Вскоре все как часики заработал!
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Скакалин
7 Мар 2014
Скакалин Юрий Анатольевич
Yamaha VK 540 IV
Первый запуск после вчерашних покатушек происходит на бензине в поплавковой камере, где соотношение масло-бензин нормальное, 1:50 приготовленное маслонасосом на рабочих режимах. (Про подсос помолчим) Затем при прогреве на холостых или около их происзодит повышенная подача масла (конструктивная особенность Викинговского маслонасоса) и происходи переобогащение бензина маслом и как результат дым и засер. Тогда только прогазовкой при движении
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Мне всё-таки думается,что двигатель холодный,топливная смесь полностью не сгорает, и двигатель ДОЛЖЕН дымить сразу.После того не заводил,поставил на контроль!:D
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
Ну если лезть в дебри теории работы двухтактных двигателей, то конечно нужно учесть то, что после работы прогретого двигателя во время стоянки масляная пленка со стенок цилиндров стекает вниз и скапливается внизу в картере и при запуске холодного двигателя дополнительно обогащает смесь маслом, вызывая в первое время повышенное дымление. Но это мелочь, и на это мы повлиять не можем. За то мы можем снизить повышенное дымление непрогретого двигателя (а так же закидывание свечей) демонтажем микса
wildklesh
24 Сен 2013
Башкортостан,Южный урал
РЫСЬ уc 440 (113),Тайга 500,Racer enduro 150.,ТМЗ 200
Добрый день! Ребят подскажите пожалуйста, может было у кого.. Поменял катушку импульсную на магнето, по мануалу порядка 270 ОМ сопротивление. Завожу , на холостых работает. Газу даю, набирает порядка 4 тысяч и искра пропадает, до холостых обороты падают, искра возобновляется(проверял - вторую свечу как разрядник использовал ) .Получается как ограничитель оборотов. пока на другом коммутатор (на него грешу) нет возможности проверить.Чудеса какие то. может датчик холла повредил?
wildklesh
24 Сен 2013
Ветками не ошибся?
Нет, машина тач про 4, прошу прощения что не уточнил. Сейчас сижу, думаю, ТОРС с карбюратора отключен, только на курке остался, как он работает, глушит в принципе или может как ограничитель оборотов работать?
Отшельник
5 Мар 2010
сто первый километр
all-terrain vehicle
Викинга купил недавно(в ноябре),заводил до -12,клубы дыма сразу валили с выхлопушки.Сегодня -18,завёл,а дыма нет вообще.Секунд 7 поработал,заглушил,дыма не было..Повторно завёл через минуты 4-5,дым повалил сразу(как и должно быть на холодную)... Какие соображения?
Добрых поездок!
Если упростить процесс сгорания топливовоздушной смеси, то в роли конечных продуктов окажутся углекислый газ и вода. В зимнее время, при запуске холодного двигателя водяные пары конденсируются, и выходят из выхлопной системы в виде тумана или белого облака.
По мере прогревания двигателя (процесс идет несколько минут) температура дымовых газов повышается, и конденсация прекращается.
В первые секунды после пуска вся влага конденсируется на стенках глушителя и выхлоп, действительно, почти прозрачный.
С уважением
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
У меня при заводке в любую погоду никогда не дымит. Пока не начинаешь трогаться, т.е. газку когда поддаю. Вот там да.... Чумаз...
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
[QUOTE="Отшельник, [/QUOTE]
Ёпрст. :eek:Появился.Где пропадал то?:handshake2:
мужик63
2 Янв 2014
Амурский р-н
Юрий Владимирович
ИМЗ8103-10 Гамакс АХ 600 Ямаха VK-540IV
Приветствую отшельник будем ждать хороших правильных советов главное умных.
