Вованыч-Титаныч
- 29 Окт 2010
- 7.699
- 1.075
- Баренцуха
- Владимир
- в 3х стихиях.
Пиши ватцап 892127113шесть нольВладимир не подскажешь ,какой комплект диагностики купить ,чтоб диагностировать снегоход с 600 е-тек ?
Приветствую. по сальнику не подскажу.Владимир доброе утро Не подскажешь на Skandic 600 Ace на стартер сальник От чего лучше поставить и какие щётки лучше подобрать от какого автомобиля а то оригинал кусается. Заранее блогадарю.
Только сегодня заменил этот сальник размер его 25х15х5, так как в стартере масло немного было, поставил RSS00011, он 7мм толщиной, а оригинал 5мм, но не критично, все входит. Ищи его или заменители.Владимир доброе утро Не подскажешь на Skandic 600 Ace на стартер сальник От чего лучше поставить
Приветствую . лучше заменить масло может подтекать и подсос будет лишнийВладимир, здравствуйте! Чистил рэйв клапана на своем стареньком Summit Everest 600 H.O. E-TEC, 2009, пробег около 6к (при покупке на 5,5к компрессия около 10,5). При снятии порвал прокладку, в последствии собрал со старой, т.к. заменить было нечем... Катнул пару раз в прошлом сезоне, вроде все в штатном режиме. Подскажите чем чревато? Оставить до следующей чистки или поменять до начала эксплуатации? Заранее благодарен.
Привет. под видео есть .только пока расхватали все Н4Приветствую! Владимир можно ссылку на лампочки.
