2) ну вариатор в общем-то так и работает - надо поддать газку, чтобы сомкнулось сцепление, ремень в чашках итд, поэтому может казаться, что сначала не едет. для более резкого старта надо перенастраивать вариатор (подбор грузов, пружины и тд). это надо изучать, тут в 2х словах не уложиться. хотя, на самом деле, надо смотреть... потому, что понятие "мычит", а потом едет - растяжимое.
4) у меня тоже едет рывками. выяснил, что проблема не в гусенице и не в тормозе (хотя сначала был зажат). проблема в кривой приварке ведущей звездочки на вал. это видно, если снять кожух и смотреть на цепь. проворачиваешь вал и видно, что цепь то натягивается, то ослабляется. если вывесить гусю и дать газку, на высоких оборотах видно, как звезда гуляет вверх-вниз по оси. лечится только у токаря со сваркой и болгаркой
. об этом где-то тут был пост и прикладывали видео этого процесса.
думаю, что как раз эту проблему можно озвучить сервису, чтобы по гарантии заменили ведущий вал с кривой звездой на нормальный.
по остальному - надо на месте смотреть.. аккумулятор зарядить, карбюратор перетряхнуть итд..
