Заводские проблемы, недоработки, конструктивные ошибки.
Macc11
30 Янв 2020
ТОМСК
SF 150L, тайга варяг 500
У меня такие, но куда и как хз, и будет ли толк от болта, другого ничего нет пока
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Сегодня ставил снежик на летний прикол и обнаружил люфт в стойках лыж, с новья точно не было. Пробег 300 км, такой люфт у меня на Динго 125 при пробеге 2500. Интересно из какого гамна сделаны втулки? Я когда тавотницы врезал, то заметил что втулки не белые капролоновые, а какие-то прозрачные, на полиэтилен похожие и мягкие показались. На заводе удешевляют производство на чём только возможно.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Я у себя люфт на рулевом валу обнаружил, втулка около сошки, о ней речь, люфт вертикальный, т.е. может быть просто гайка ослабилась. Пока люфт убрал, гайку подтянул
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
И обувь потом резать ими.
Заточи так чтобы не резать . не обязательно оставлять режущую кромку, её можно затупить .Надо чтобы не резало , а царапало .
hasen
27 Мар 2019
Как-то сезон отьездил без шкрябок, так и не установил, несколько раз все-таки хотелось чтоб они были
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Они нужны в прицепе только на озере (льду), а у тебя видосы в полях да по снегу. Я для Ладоги делал там бывает как зеркало не снежинки.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
По плотному насту то же не помеха.
Я что то упустил твою конструкцию)
Правда, своя имеется.
hasen
27 Мар 2019
Да и у нас хватает мест и моментов у природы, когда поверхность жесткая и хотелось пыли добавить на склизы
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Предлагаю простейший вариант, с легко сменными, прочным, рабочими концоми. Хрен сотрешь, сталь хорошая. Дёшево и сердито, работает в автоматическом режиме:D, при заднем ходе автоотклчение, трос 10мм, проверено, есть видео в доказательство. Что ещё... :dry: А! Изготовление одной 5 минут.:D
hasen
27 Мар 2019
Ты его саморезами к раме снегохода крепишь? Или это шкребки такие?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
На видео не конечная конструкция, есть теперь одна деталь, которая делает их частично самоубирающимися при заднем ходе и так же самовыходящими при движении вперёд. Смешная простейшая деталь, но работает на ура:Bravo:. И предохраняеет при клине шкрябалки меж камней, коих у нас больше чем снега, от удара по крепящим элементам, повреждению рамы или улету пилота, головой вперёд, при резком тормоза от клина шкрябалки. То есть, вся техника безопасности соблюдена.
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Такая же конструкция, как на видео,стоит ,только без наконечников( не было времени что-то приколхозить). В походном положении заправляется в пороги.на видео уплотнённый снег, а как по чистому льду? Боюсь массы наконечника не хватит, чтоб скребсти (сколько те саморезы весят). Я свои раз распустил. Без утяжелителя на концах,как ладошкой по п....де. И красивый след от стружки склизов. Так что ,если кто по льду гоняет,нужно скребок потяжелее. Имхо
P.S.У меня из троса 8 мм с обжимами с обоих концов, как на видео. Обжимы под 90 градусов друг другу. Передний привернут самым первым нижним винтом крепления порога
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А расчёт не на массу наконечникив, а на прижим тросом десяткой. Можно 12. Метр купить в строй магазине. Трос пружинистый, не как веревка. Настоящий Китайский! А может и не китайский из строймаркета:D:Bravo: По льду пробовать особо не где было, вдоль гаражей был лёд как то после оттепели, вроде строгает. Да и на дорогах попадался. Без них пробовал с км появляеется плав на склизах, с ними нет. Там много то и не надо, так чтоб сыренько было. Начнут греться, начнёт таять на склизах. Под них все равно льдинки и пыль не засунешь. Наконечник не обжат, а впаян оловом. Фотки свои можно?
Кстати прижим наконечников можно увеличить если потребеется, укоротив выход троса из крепления, а это можно зделать когда угодно и на сколько хочешь ничего не разберая. Гуся засосет на ходу пыль и осколки хоть как завихрением.да и через окна летит.
hasen
27 Мар 2019
Парни, шкребки все-же относятся к теме рукачес
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
8 мм тонкоыат, а если он ещё мягкий, совсем царапать не будет. Да, троса ещё имеют степень жосткости. По тому я сделал из 2х 8 мм жёстких тросов.
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Не мягкий. Кирпич потяжелее, не царапать- драть будет:)
