Россомаха с двигателем 1KR-FE
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Снегоход поехал и неплохо , оказывается все время я испытывал его на пониженной передаче , спасибо доброму человеку Сергею , поставил меня на путь истинный , Я уже говорил , это мой первый снежик , так что мне простительно!!!
Какая максимальная скорость стала?
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Если честно на авто моторе мне понралилось
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
В выходные собираемся на избу , потом все покажу и расскажу , тахометр есть , спидометр ещё не подключился.
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Катал Арктики кет , ямаху буран -2ТК, на тойоте это все другое , умеренно , мощи очень много,выгребает с метрового снега в гору не напрягаясь , экономия топлива и тишина ,,,,, да и не воняет!!!!!
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Но я понял свою ошибку , большее расстояние между вариаторами , стоял не оригинал ремень , поставил новый 1185 -скорость упала.
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Парни подскажите, все выехал , все было нормально,начал сдавать назад разорвало КПП. Со стороны вариатора .куда смотреть как чинить , и это после того как нашел я повышенную передачу , какой-то стук стоял на этой передаче , ну и сразу хочу момент повышенную пару на скоростную. Снегоход один из первых 2014
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
У кого есть корпус КПП , может есть какой-то усиленный, и пара шестерен повышенной передачи -которая нового образца именно повышенная - куплю
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Корпус варится, шестерни заказываются. и снова до следующей поломки.
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Корпус не вариант варить, и ещё коронка пополам лопнула, коронка тоже нужна
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Кто подскажет почему ((( и все так произошло- какая причина
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
smokes2003
24 Фев 2019
artic cat m8 snou pro 162
предположить можно скорее всего выкрашивание зуба на шестерне, с клином зубчатой передачи, соответственно резкая остановка вала вариатора, ну а дальше уже силы инерции..
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Дохлый мотор к6а для стелса и оборотов мах, кот наплакал .
У меня патруль с к6а что то не заметил что он дохлый! 6700 крутит. 80 патруль идет. Как может оборотов кот наплакал если движок с турбиной крутит 9500. Разницы нет что к6а что 1кр. Все будет ограничено оборотами двигателя и коробкой. Поставь хоть от танка при 6000 оборотах будет 70 км в час.
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
smokes2003
24 Фев 2019
На той неделе заменил все подшипники и сальники, вселюфты убрал
Может что-то в процессе не так сделали, а то как бы наводит на мысль, до этого все работало, а после замены всего неделю отходило..
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Было так , застрял в большем сугробе , немного откопалл и накатал. ,потом немного отдахнув втыкнул заднюю и после этого запустил двиг и тронулся в натяг,,,,, и порвал КПП икоронку . и говорят что нужно включать скорость при работающем двигателе.
Лаур
10 Фев 2010
Забыл написать ,что от кота ,а не от авто .На коте распредвалы другие на авто столько оборотов во снах .
С чего ты взял что аато к6а не крутится и сто он дохлый ? К6а пока это самый удачный двигатель от авто который подходит для снегохода, недостатки у авто движков один что они 3 цилиндровые. Были бы 2-4 было бы проще. Что к6а что 1кр и другие движки выкрутят 6000, скорость будет одинаковой. Авто движки я бы ставил только на 60ю гусю, на 50 я даже не хочу , в этом ты прав что вес и валкость. Я лично больше не хочу автодвигатель.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Я вообще иногда вообще не выключаю скорость! Не причем это ! Разобрал нашел причину ?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Кстати сегодня делал частичную замену масла в коробке обратил внимание у меня крышка на герметик белый посажана, брал снегоход новым кто и когда залазил в него не понятно у дилера правда по мелочи был 2 раза. Там же прокладка просто должна быть ? Или я ошибаюсь?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня тоже на герметике была и есть.
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Все шестерни целые ,можно сказать даже без износа , без видимых повреждений , только на вторичном валу сильно почему-то закусывает повышенная шестерня ,которая на игольчатом подшипники, почему не знаю.
