Россомаха с двигателем 1KR-FE
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Корпус не вариант варить, и ещё коронка пополам лопнула, коронка тоже нужна
Корона в стелсе продается 4т.р. Варить аргоном нормально получается. У брата на росомахе было недавно подобное, только корпус коробки не разорвало. Посмотри на шестерню, с проточкой, которой передачи переключаешь. У него выработка на "зацепах" как их назвать не знаю - по 3 с каждой стороны и на ответных частях шестерней тоже. Ещё смотри фиксатор этой переключалки - там пружина слабнет или истирается и фиксация шариками в проточках становится недостаточной. А должна быть четкая и тугая.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Слышал что у 2014г это болезнь, что именно так вроде никто и не выяснил
Не выдумывай. На первых снегоходах 2013 г.в. с одесом была такая хрень. И то, не поголовно и не на всех. Причину выявили и устранили. Не помню уже, что там и к чему было? Тут куча снежиков 14 года с целыми коробками и большим пробегом.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Официалы так сказали, мне че выдумывать.
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Все шпонки ,все шестерни, все целое , только кусок коробки вырвало
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
как вариант
маховик на оборотах знатный получается из варика
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Оборотов то и не было, включил з.х. и внатяг тронулся с сугроба и все
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Было, кпп лопались! Тогда конвеер останавливали и поставщика кпп сменили. Но кому-то досталась такая трансмиссия.
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Подскажите пожалуйста , кто-то ставил ведомый вариатор от тайги на стелс, что нужно переделывать
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
И ещё вопрос ,после вариатор к коробке должна быть втулка распорная и шайбы у меня опять порвало теперь вариатор , шпонпас и коронку, но усиленная коробка выдержала
smokes2003
24 Фев 2019
artic cat m8 snou pro 162
может соосность вариаторов нарушена.. раз повторно такое вылазит ? Кстати если что есть ведомый и ведущий со стелся на продажу..
Alexandr19791218
12 Фев 2020
Стелс 800
smokes2003
24 Фев 2019
Добрый день, так что в итоге у ВАс получилось ? можно фото как все сделали и какие проблемы выплыли
Да из проблем, только сгорал предохранитель вентилятора, т.к. поставил не пойми какой, на данный момент разобрал, решил поставить радиатор с вентилятором от Оки и подключить все таки тоннельный радиатор ну и капот переделать, но как то со временем не получается, стоит разобраный..
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
Не надо от Оки родной лучше тонельный подключить и все нормально работает
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
Подкличил тонельный , и поставил отсузуки маленький , по пухляку 60-65 нагреваеться
igorskrip
2 Фев 2010
ХМАО г.Мегион
Аэросани
По буранке 80-85С , ДВС в рабочем режиме ,срабатывает вентилятор , разгонял до 95 км /ч , мне нравиться , да и всем тоже нравиться ,расход радует, 6 часов езды , в разных условиях , меньше пол бака , ну ещё что можно сказать - едет по другому , газулькой нужно миксовать))) - и идёт разгон. Глубокий снег не помеха , этот двигатель все вытаскивает - ему легко , даже если и пассажир сзади сидит под 100кг. Нравиться !!!!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Видео бы сняли.
По расходу меня и родной радует. И троих в целик везёт свт как никак!)
Рад за вас, что всё получилось и работает.
Artemkotoff29reg
28 Фев 2020
Архангельская область город Котлас
Артём
Yamaha phazer
Друзья подскажи кто где мотор во владике брал может ссылку дадите и подскажите по электри перепрошивать мозги и лямбду убирать надо или все как есть так и работает только замок и насос топливный подоткнуть ну грубо говоря
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
Тайга ст500д 01 г.в. Arctic cat WT 550 international 01 г.в. Polaris wt lx 14г.в. Arctic cat m1100 turbo 162 13г.в.
Всем привет, подскажите на каких мозгах запускали двигателя свои, на родных или от марка что-то мудрили, а то уже много тем прочитал и видео на ютюбе пересмотрел, там мужики ставят марковские мозги и на них запускают... Поделитесь информацией, какие именно моторы брали, с какой тоёты, какие насосы стоят, фильтра, очень интересна тема, сейчас подвернулся стелс в Норильске за 140к с нерабочим мотором и как раз висит на авито мотор с пассо за 30к, вот и думаю сделать рабочую лошадку
lihachev_95
7 Ноя 2014
Норильск
Владислав
Вот снегобрат вообще отлично стелса запилил
Airing
23 Май 2020
Красноярск
Добрый день! Собираюсь ставить 1kr в Росомаху. Вопрос. Кислородный датчик нужно оставлять, или с мозгами G1 он не нужен?
сергей n
17 Дек 2009
сергей
