Танкетка Волчок
dima744
13 Мар 2012
дима
Начал делать долгожданный проект танкетка. Двигатель 18.5 л.с., гуси полярник 73 окна, РК Нива. Реверс Буран.
dima744
13 Мар 2012
дима
Как думаете стоит переднюю часть поднять? сейчас от пола до нижней трубы рамы 170 мм. Угол атаки 21'. Какая оптимальная ширина у меня 1350 получается.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Ширина влияет на возможность транспортировки, передвижения в лесу или замкнутом пространстве, т.е. на поворачиваемость. Гуляют некие цифры соотношения длины опорной поверхности к ее колее, но в принципе у меня 1,5 метра ширина, у Аркадич59 - 1,4 метра, у Вадим70 еще меньше, как у Маламута вроде около метра всего, но никто пока не жаловался. В основном от применяемой трансмиссии и зависит, какой получится ширина танчика. Мне вот на дальняк газелью пришлось возить, прицепа не было широкого.
По углу атаки я бы не поднимал, танк и так нос пытается задрать в снегу, от развесовки зависит. Сегодня катал, снега 80 см, пятую точку приходится вперед смещать, а по укатанке назад отодвигаюсь до спинки, чтобы носом на ухабах не клевал.
Вообще трудно советовать, т.к. каждый аппарат индивидуальным получается.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Лучшее соотношение длина-ширина 1.2:1. Более 2:1 уже неработоспособно.
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
самодельный минитрактор
Имеется в виду колея/база или ширина/база? Напомню: колея измеряется по центрам гусениц, давайте определимся в терминах, чтобы не путаться.
dima744
13 Мар 2012
дима
У меня длинна пятна контакта гуси 1270мм ширина по наружним краям 1300мм. Хочется конечно по уже но раздатка нивы не позволяет. А как такие танчики по буранкам ездят они же шире?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
По тропе плохо,одна сторона проваливается, другая по твёрдому.
Аркадич 59
7 Янв 2013
Пермский край,г.Березники
Игнатьев Евгений Аркадьевич
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
ДВС!Ширина моего 1350мм...по буранке - легко!Главное - "держать колею",т.к ширина буранки около 900мм...если по следу 2-х лыжного - и того проще!
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Даже под свежей буранкой уплотненый снег шире самой колеи в силу физики сыпучих тел. При ширине 1300, между гусеницами будет всего 540 мм. А накатанные буранки и вовсе все широкие.
dima744
13 Мар 2012
дима
Вот немного поработал дело двинулось, извеняюсь что агрегаты в грязном виде время оч мало хочу пока снега много попробовать как едет такой аппарат и стоит ли со снегохода переходить на такие танкетки.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не поедет как снегоход по глубокому снегу...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для размещения агрегатов по центру и надёжной работы при максимальных нагрузках дорабатывал бурановский реверс
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
ДВС!Дима,(пропустил маленько!) клиренс получается 170мм?Если так,то это катастрофически мало!Веса наберется и по глубокому снегу не пойдет...У моего 400мм( гуся МД) и по "пухляку" только-только...У тебя получится четверть метра "бульдозер"...
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
О, ещё один двухлапый..:eek:
..скоро форум из снегоходного превращается в танковый.:D
:popcorn:
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Почему используют РК от Нивы? Не проще взять КПП от переднеприводного ВАЗа? И реверс будет и куча понижаек. С ведомого на первичный вал цепью и звездами "поиграть" чтобы оптимальное ПЧ подобрать. А то и РК + реверс от Бурана. И вес лишний и гемора больше.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Это кажется проще, когда даёшь советы. Есть такое понятие как компановка, веса с КПП ВАЗ не будет меньше("гемора" как минимум тоже ),с вариатором понижающих 4 не надо, 1достаточно, ещё в РК НИВА есть жёсткая блокировка. Года 1,5-2 была тема попытки постройки двухгусеничника с КПП ВАЗ 2108,но что-то похерилась...
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...у меня сосед сделал "танк" на КПП от ВАЗ-2108. Гоняет не один год и доволен как слон.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Палыч, его теперь хрен догонишь...
...и дорогу в садоводстве чистит отвалом и дрова возит.. а летом сетки проверяет на нем..
Вот он мимо моей избушки проехал (дата не корректна - видимо питание пропадало на фотоловушке)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей Михалыч, я же говорю, есть понятие КОМПАНОВКИ узлов и агрегатов в заданные габариты... В ширину 1350мм аппарата, "довольный слон" вряд ли вписал бы КПП ВАЗ 2108...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Думаю эти звезды не долго будут жить, нагрузка будет на них большая. На снегоходе такие стоят, но гусеница усатая и нагрузка боковая меньше.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Поддержу.
Механизм застревания до переделки у меня был такой. В глубоком снегу танчик начинает задирать нос, задняя кромка между гусениц начинает загребать снег, танчику становится тяжелее и он еще сильнее задирает нос, в следствие чего объем и плотность загребаемого снега увеличиваются, и нос задирается еще сильнее. Уплотненный снег попадает не только в портал, но и в гусеницы. Все это происходит на дистанции 5-10 метров. Если вовремя не дать заднюю, то танк останавливается, зарывшись так, что с места не сдвинуть.
Сейчас такие ситуации у меня бывают очень редко, в подъем например, и то потому, что не сделал угол подъема портала между гусеницами на корме, просто лень стало, второй сезон ни разу не засаживал. Клиренс у меня 430 мм, вес от 300 кг. Но часто вижу, что между гусениц верхушка снега срезана бывает, т.е. гребет временами, но не критично. Может дойдут руки когда-нибудь.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вадим, они передние, думаю выдержат. У меня задние ведомые все покоцаные, а передние как с магазина.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Игорь, на твоём танчике звезды бурановские( на моем тоже) и на валу крепятся жёстко стальными ступицами, а на этих ступицы пластиковые, не предназначены они для больших боковых нагрузок(которые будут возникать при блокировке гусеницы)
