Pro-Ride модификация системы охлаждения
Brus-a
25 Май 2015
Ангарск
polaris ranger rzr xp 900
8 (908) 651-42-25 Николай Солодков (директор и главный мозг компании STS)
AHTOH71
3 Янв 2011
Arctic Cat Bearcat WT
От 18-19 года термостат поставить проблема, нужно будет менять голову на оригинал 18 г или
  • BMP BILLET HEAD KIT , что совсем не бюджетно!!!
K_SANDR
18 Мар 2019
Кемеровская область
СНЕГОХОД ПОЛАРИС АССАУЛЬТ 800
А что даст термостат с головой от 18-19г?
sinigull
19 Янв 2017
arctic cat m8 2007
Получается выход как выше, пеиеделывать с термостатом от brp..... Жаль, что пока нет зимних отзывов о работоспособности и эфективности....
Berya
20 Ноя 2019
Кемерово
Готовых у них было много,заказы пошли.
Можно вам позвонить как нибудь ? Взял эти девайсы, хотел бы совета по установке , если можно , оставьте тел в личке
Brus-a
25 Май 2015
Ангарск
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Доброго времени !
Может немного не в тему, а какая температура двигателя считается оптимальной для водянки ?)
У воздушника минимум 75 градусов...
Brus-a
25 Май 2015
Ангарск
На про рмк рабочая температура 51 градус,больше чем 65 лучше не допускать!
Brus-a
25 Май 2015
Ангарск
По поводу термостата от Брп,получилось просто отлично,даже думаю радиатор дополнительный зря ставил.У меня по жесткой укатонки,идёт спокойно на рабочей температуре.В пухлеке падает до 45-47 градусов.
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Polaris 800 pro rmk 163 2011
Всем привет. И пухлого снега вдоволь.
Решил на своем Polaris 800 pro rmk 163 10г.в(11 модельного) поставить термостат BRP 509000499. Так как фоток мало по теме или я просто плохо искал, буду выкладывать фотки установки термостата
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Снимаем выхлоп, всего 8 пружинок
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
при снятии выхлопа отсоединить провода датчика
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Общий план еще с глушителем.
Реакции: m3Ra
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Снимаем патрубок с головы двигателя и опускаем в емкость куда слить, потом я компрессором подал в расширительную емкость воздуху и слил пока шло(получилось примерно 5л)
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Далее одеваем его обратно и режи патрубок
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Сколько я сантимов отрезал напишу позже
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Комплектующие
Фото1
Фильтр 509000499
Патрубок угловой 20
Тройник 25*25*18
Хомут под 25 трубку 5шт
Хомут пол 20 трубку 2шт
Фото2
Патрубок угловой 25
Соединитель 25(на фото у меня 28, в магазине не было 25, взял 28)
Хомут по 25 трубку 2шт
Реакции: m3Ra
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Собираем...... И должно получится примерно так
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Теперь надо удалить стандартный термостат. Снимаем выходную трубку с термостатом
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
В место термостата нужно поставить уплотнительную резинку. Завтра поеду в магазин что нибудь подобрать.
Реакции: m3Ra
K_SANDR
18 Мар 2019
Кемеровская область
Добрый вечер. На фото в собранном виде остался один отвод на термостате, какой на него ставим патрубок и к чему подсоединяем?
Sandronvkz
12 Янв 2020
Новокузнецк
Пока поставлю заглушку на этот выход
