makar621
- 2 Янв 2015
- 1.215
- 32
- 45
- западная Сибирь
- Александр
- скандик wt 550f. Крым ямаха 30. сузуки витара
Ок ! Спасибо! Этого добра навалом! Заготовим высушим!
Вот такой вариант есть, на понтоне.Привет парни!
Нужен совет ? Как сделать жильё небольшое для осени и зимы в месте где весной топит практически всю акругу ? Вода приходит почти под метр!
Мои мысли такие! Срубить на скорую руку сруб в рядов в пять- шесть ,потом застелить пол плахой и сверху смастырить каркас из теса ну и конечно утеплит каким нибуть пенопластом! На последнем ряду между плахой пробить куски жести по периметру сруба чтоб мыши не залезли!
Что скажите?
. Я бы взял пару труб "тыщовых", заглушил и на них понтон соорудил. Сверху избу. Хошь рубленую хошь легкую какую. Пусть плавает.Вот такой вариант есть, на понтоне.
Можно и перемещать домик в другое место(по большой воде) когда например дрова вокруг закончатся.
http://vse-postroim-sami.ru/building/proektirovanie/3353_kak-postroit-dom-na-vode/
А зимой снегом низ закидать и теплее будет.
И все прелести на месте, и порыбалить и понырять , ну и. Я бы взял пару труб "тыщовых", заглушил и на них понтон соорудил. Сверху избу. Хошь рубленую хошь легкую какую. Пусть плавает.
Сани свари нужной высоты, трактором или вездеходом зимой притащить, летом строиться.Свай наделать не проблема! Труб полно дома ,я вот теперь думаю про полы ! Зимой холодно будет ,выдувать все будет, надо будет их как- то утеплять! Мышей наверное в такой избе не будет совсем! Если на сваях сделать!
Я уже думал про полусруб ! Это проще всего для меня ,лес рядом правда ветла одна! Думаю на выбирать можно! А если на бочки мастырить чем их засыпать? Или бетонировать?А я бы в таком случае сделал полусруб (неполные чашки с пространством меж бревён), и уже на него ставил сруб избы, коли со сваями было бы тяжеловато, хотя сваи это ещё лучше, например из бочек, только не современные, у кот. железо 0,91 мм, а старые с железом под 2 мм и толстыми обручами.
Его и ремонтировать проще, поднять домкратами (2-3 шт.) и вытащить нижние один-два венца можно и в одного.Это проще всего для меня
Не надо ничем засыпать. Зачем? вкопать в землю на нужную высоту. Просто ещё раз повторю: современный бочки под это слабы, а заливку в них делать и использовать их просто как опалубки - ну нахер, это ж скока песку с цементом завести в тайгу надо, не стоит оно того.А если на бочки мастырить чем их засыпать?
Бочки маленькие по высоте, я как понял воды 1метр, и бочки пустые могёт выдавить из земли.Не надо ничем засыпать. Зачем? вкопать в землю на нужную высоту..
Стандарт - 90 см.Бочки маленькие по высоте
А фоток у вас случайно нет вашей избы?Приветствую.
Я нынче тоже избу ставлю. На сваи. Трубы на 110 длинна 1.5м. Над землёй 40см. Пробурил мотобуром на 1.5 метра шнек 200мм. На 9 лунок ушло 1.5 мешка цемента и 6-7 мешков песчанно гравийной смеси ( набрал в реке).
Изба 5*6м.
Пол в планах утепленный 150мм каменной ваты.
