моторчики всякие разные.сломался-спросил.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
предлагаю следующее.в созданной теме задавать возникающие вопросы по обслуживанию и устранению неисправностей любых подвесных лодочных моторов кроме ВИхря:laugh:...
тема ремонта вихря будет держаться в топе весь сезон,ввиду конструктивных особенностей этого памятника...
если создавать отдельные ветки по каждому мотору,то они будут мертвы,ввиду редкого выхода из строя.а так,у нас есть шанс остаться услышанными друг другом.возникла проблема,задал вопрос,ответили если сталкивались.:)
з.ы. про китайческие реплики тоже можно.интересно почитать за их развитие.:handshake2:
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
может кто сталкивался...мерк 15.
чё-та начал втупливать.сегодня завел.немного катанул.едет но без подрыва.потом вообще,я газу-он глохнет.заводится сразу,в целях исключения варианта "насос не качает"в момент втупливания,начинаю качать грушей-один хер глохнет,будто топлива не хватает.прикрываю заслонку на 2\3-вроде начинает,но не ровно.
на нейтралке газует нормально.на малом работает ровно,ход лодки ровный.
снял карб,продул,промыл очистителем карбюраторов,собрал-такая же хрень.
обратил внимание,что рычаг(х.з. как называется)который идет на опережение зажигания под маховик,срабатывает не синхронно с газулькой и не доходит много до упора(раньше,судя по набитому месту,доходил).как бы пружина прослабла.все пролил вэдэшкой,разработал.ход этого рычага стал свободнее...
испытания прошли вроде успешно.хотя нужно несколько дней погонять.
хотя для уверенности нужно
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Хантер Стелс 275 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Где гонять, кого гонять?? Лед же еще на реках (про озера вообще молчу)))))
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Сомневаюсь, разве их еще кто то эксплуатирует?)))
Ща по Лене от Якутска до Тикси проедь, Вихрь или Нептун хрен встретишь.
Все на помойках давно лежат, даже рабочие свезли туда.
Ямаха и Сузуки, Меркури наше все. Китай еще встречается, но пока редко.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
В гараже 3 Вихря стоят лет 10. Один на ходу, у одного редуктор, у другого башка клина дали. Все с разными зажиганиями.. Лень выкинуть тащить же до помойки метров 130-150 нужно... ..
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Да многим лень))
У нас по берегу пройтись можно не один найти, сняли, выкинули и забыли как страшный сон.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Ну это у вас.
В нашем регионе нет необходимости дальних переходов на лодках ещё %20-30 эксплуатируют советские плм.
Сам только лет 7 назад пересел на Сузуки
В до этого стабильно 3 вихря в ряд. Один сломался другой повесил и ветерок с собой как докатка.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Может сальники рассохлись за зиму и ваакум нужный не создаётся?
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Я на новой 15 2т ямаха менял как-то станину( другои лодкой врезались). И неправильно собрал тяги (опережение некорректно работало ) . Симптомы один в один
Виталя 86
12 Янв 2014
Череповец
Виталя
Рысь 500+, ветерок 12э
Всем доброго дня! Хочу взять тоху 18 делают ли документы под 9,9 ? Или подскажите на какой другой мотор можно ли так сделать?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Друган делал...... менять надо и наклейки и шильдик и ДКП с паспортом переделывать.
танк
4 Дек 2007
сколько мотору?было подобное на яме 25,карб разбирал пару раз.,в итоге прокачка грушей выявило что не держит игла,подложил под усик фольгу от пивной банки,проблема ушла.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
12 лет...
грушей на ходу прокачивал-без изменений.
сегодня меня обогнал 9,9 китаец.:shutup:
не едет он путью.
надо компрессию замерить.
alex-r
9 Ноя 2006
Омск
BRP, Polaris
Из 2т 9,9 пятнашки в легкую , из 4т 9,9 Суза +5тыс руб будет 20ка из Тони 9,9 то же можно но там бюджет другой
kreiser-75
3 Мар 2009
Буран А поменял на ВЕЛС 200РС, Обь-3 с Сузукой-30, Казанка-М и Романтика, по очереди с Микацу-9,8, Прадо КЗЖ95
Прошлое лето ходили в соседнюю Томскую область, д. Уртам. как в в восьмидесятых вернулся. Все на Вихрях и Нептунах....
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
еще покрутил воздушный винт...вроде поехал.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
чё-та мотор не глушится.кнопка не срабатывает.
