моторчики всякие разные.сломался-спросил.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Не принимается.
Толя Шторм всю жизнь на сузе дт30 ездит, по четырехтактным лолочным он теоретик.
танк
4 Дек 2007
Чесно говоря мне феолетово,кто там теоретик кто практик,был вопрос где,выложил первое попавшее,дальше рыть копать,мне занятся больше не чем,как сказал выше
описываю ситуации с котрыми сталкивался сам.
Дальше каждый думает свое.
Физика, химия,япония,китай,по теме,не по теме,мне все равно,
дальше пас!
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
При опускании температуры стенок цилиндров ниюе температуры точки росы появляется конденсат. И его даже может накопится какое-то количество, если двиг не заводить очень долго. Но как только двиг запустится, то стенки нагреются и условия образования конденсата исчезнут. А накопившийся конденсат практически вылетит в выхлопуху.
З.Ы. Если четырехтактный двиг не предназначен для троллинга, то какой предназначен?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Может быть дело в мощности мотора,предыдущий 4х тактник у меня был Суза 5ти сильная,использовалась практически всегда для троллинга, эксплуатация была довольно интенсивная в течении 6ти лет,ходил на Воронеже, сейчас Орион46 и Тоха 50 4т., на мелком моторе не было и намека на эмульсию и был продан полностью исправным (работает и по сей день). Так вот и думаю, что дело в мощности, поскольку на холостых работает практически без нагрузки и не прогревается полностью особенно поздней осенью при Темп. близких к нулю, но это лично мое предположение, поторюсь, в этом году не тролил, хожу почти всегда на крейсерской и масло как слеза чистое.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Мозги моей сузы выведены на кортплоттер, температуру охлаждайки вижу всегда. В самую жару на оборотах 4500 при полной загрузке лодки выше 56 градусов не видел. На холостых при околонулевых температурах ниже 50 не опускалась даже при тарахтении на маьом ходу. Суза сотка.
Да если бы даже была 30 градусов - нет условий для образования конденсата при работающем двигателе ни в горшках, ни в картере.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Мужики вы че? Какое остывание на работающем двигателе до конденсата на стенках? Как влажность в воздухе?
Если поршневая изношена, это другая история. И бензин в картер полетит. Температуры в камере всегда достаточно чтобы вода была в газообразном состоянии. К примеру дизеля в мороз неделями молотят, еле тёплые при этом.
Масло при троллинге раньше менять?
На лодочных двигателях почасовая замена. И если двигатель свои сто часов на малом ходу отработал - он наоборот меньше нагрузки получил.
Если в масло гонит воду (тосол) значит где-то прослабли соединения. Если воды мало, буквально налёт белый на крышке гбц. Возможно масло не качественное, с водой (не обязательно в новом масле видно воду). Ещё воду двиг хапает когда в мороз впуск холодный и двигатель не утеплен (северяне знают).
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
Да раньше закрывали со снегом и ничего - главное мотор в воде держать, чтоб не прихватило на выходе.
а сверху разогреет и поехал))
зы: очень старое фото казани своей раскопал. Лет 15ть ему))
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Нужно смотреть усройсво двигателя. Получается два пути образования эмульсии. Или прямое попадание воды, что исключается всеми или конденсат. В горшках, с раскаленными стенками внутри исключено. Конденсат это горячий воздух на холодную поверхность. Вентиляция картера не может это воспроизвести, такие условия, на малой мощности? Где-то "самогонный аппарат" должен быть на малых. Ищите холодную деталь, по которой или с которой сопрекасается картерные газы.
Температура двигателя меряется где? Масло или ож? Масло само может быть холодным на малых, хоть горшки и нагретые? Если может, то вот и готовый конденсатор воды из газов, в виде масла. На горячем масле не может быть эмульсии от конденсата. А газы горячие в картер всегда попадают, какая бы супер поршневая не была.
вообще производитель должен предупреждать в руководстве, по поводу долгой езды на малых если такой эффект наблюдается. Они точно проверили сто раз конструкцию на разных режимах. Без условно мог чего то напутать поскольку двигателями не пользовался этими. Но может те кто использует их прикинут такие возможности образования конденсата.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Теоретически с Вами согласен, доказывать, что я прав, а Вы нет не буду, но факт на лицо! На счет смены масла- всегда через100мч., после ста мч. работы на холостых( назовем так),масло намного черней чем при эксплуатации на более высоких оборотах, по крайней мере у меня так. Да сейчас еще одну "фишку" подкину- при эксплуатации(длительном) на малых-немного увеличивается уровень масла в двигателе, ну это обсуждалось уже, но на соседней ветке, лечится также - оборотами,вернее эксплуатации на бОльших оборотах.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Не в воде постоянно держать не получиться я лодку слипую, но в редукторе масло чистое
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Это критично на границе сезонов. В редукторе вода полюбому. И в системе охлаждения не тосол.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Редуктор осенью всегда проверяю, чтобы с "подарком" не уйти в зиму, а при чем сдесь тосол?
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Нипричем. Отсутствие его. Там же водичка до конца может не стечь и поморозить помпу
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Нет. Вентиляция картера в какую сторону отводит газы?
И все равно нет в картере поверхностей с температурой ниже точки росы. Нет таких поверхностей - нет условий конденсирования влаги.
Victor73.73
26 Дек 2019
Karelia
Vasilich
снегоход поларис вайтрак
Всем здраствуйте.Такая проблема,мотор тохацу 20 ,4т,18года после наезда на подводное препятствие отказывается заводится.Все прокруцивается,искра есть.Какие могут быть варианты?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Интересная ситуация! Смею предположить емеет место смещение распределения фаз ГРМ? Если инжектор, не мог от удара умереть блок управления? Х.З коротнуло? или датчик топливный?
Victor73.73
26 Дек 2019
Karelia
Vasilich
Придется электрика искать,инжектор проверять.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
А как заглох? При ударе или сами заглушили и не завести?
Victor73.73
26 Дек 2019
Karelia
Vasilich
При ударе.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
То есть стартером крутит, но не схватывается?
При ударе, скорее всего, отоскочил какой-нить разъем. Например, на насос высокого давления.
Нужно проверить давление в рампе. И работу форсунок.
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Недовключенная чека безопасности. Было так на сузе - крутит, но не заводится.
Визуально на месте, а слехка съехала.
Даже донора с бензонасосом нашли и промаялись весь день, пока её не потрогали и всё завелось.
