моторчики всякие разные.сломался-спросил.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Можно смотреть более молодой аналог в линейке(объем, лошади). С годами ничего особо не меняется. Но к примеру шестерни на редуктор надо только комплект. есть разница по зубам.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
УАЗ-31514, лодка-комячка+вихрь 30 Skandic WT 550f
Всем привет. Достался мне тут моторчик Nissan Marine NSF20 2009 года выпуска. Типа не ехал. Забрал у человека за свою 8-ку. Раскидал карб, почистил. Сеточка была забита напрочь. Запускается нормально, но при резком повороте румпеля глохнет. Выкрутил свечи, белые. Но на карбе нет регулировок, кроме оборотов холостого хода. Нет ли у кого сервис мануала на этот моторчик. Или что подскажет, как регулируется качество смеси на таких карбах. Да и по хорошему стоит перебрать его, так что если кто знает зазоры в клапанах, моменты затяжки и тд, буду благодарен.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Прежде чем покупать Б\У моторчик иль менять то хотя бы компрессию проверяйте. Дюже дороги они в ремонте.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Тянет он дай бог. Просто есть провалы при резком повороте ручки газа. У меня кроме него ещё 2 мотора есть. Он меня больше как подопытный кролик интересует.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Ниссан - он же Тохатсу 20 Один в один . На одном заводе делают, на разных сборочных линиях.. Все запы такие же.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
И что это даёт , абсолютно ничего. Даже отзывов о них нет.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Олег, что это Тоха в чистом виде это понятно. Но по ссылке ничего интересного нет((
По отзывам есть только пара роликов на Ютубе, а так двигатель очень даже неплох.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Да я в этом и не сомневался , это же не вихрь.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Карбюратор штука капризная. С новья работает , дальше начинает мозг выносить. Была тоха 40 2т перестал ехать , карб два раза разбирал нифига не помогало. Снял третий раз посильней дунул в трубку главного жиклёра от туда жучёк пулей вылетел хотя продувался. После мотор поехал.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Понял, раскидаем его ещё раз, только продуем с помощью компрессора
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Уровень поплавковой камеры или трубка главного жиклера. Бензонасос может не докачивать, других вариантов нет.
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
Там вроде пластиковый поплавок, который никак не регулируется.
Трубку продул сжатым воздухом. Проверю ещё раз.
Бензонасос выделывался, но я его разобрал и почистил. Перестал пропускать в обратку. Его можно проверить докачивая грушей?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Меня как то накрыло волной и яма20 4-т хапнула карбом воды.с отстойника сливается легко,но там чудной карбюратор с какими-то лабиринтиками.и там капельки воды как ртуть катаются.в общем,только полная разборка и просушка с продувкой.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Да можно. Тарельчатые клапана капризный, волос попал и поток снизился. Мембрана не распухла? Дырочки нет? Ну карбюратор разобрать изучить и отрегулировать поплавковую. Там больше нечего регулировать, он простой.
kajroxa
12 Апр 2012
ТВЕРСКАЯ ОБЛ Старица
сергей леонидович
снегоход рысь 500; катер прогресс-2 с меркурий 40;газ 69,
Может спецы подскажут, какой это размер поршня, не знаю какой взамен брать. Заранее СПС. Перерыл интернет, не нашел. Двигун тохатсу м40с ерs,
kajroxa
12 Апр 2012
сергей леонидович
Илья, доброго времени суток, СПС огромное, теперь знаю что заказать:Beer2:
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
361-00004-0 оригинальный парт. номер Тохатсу первый ремонт.0,50..
kajroxa
12 Апр 2012
сергей леонидович
Илья СПС, большое то же это нашел и решил такой рамер заказать.:Boyan:
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Не ржать...:D
Но мне кажется,что тут что-то было...но это не точно.ямаха 20. JPEG_20200329_194051_825279297.jpg
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Флагман 280 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
?решетка?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Шёл второй день карантина...
Да я на воде каждый день.просто сторожа нет.приходится каждый раз снимать-вешать,грузить в кузов.погрузил и увидал резьбовое отверстие без болта...
