Подскажите по регулировке клапанов, по инструкции выставить метку на Т слева, где цепь под клапанной крышкой, 2 отверстия паралельно корпусу и одно должно быть слева, т.к. 4 тактник. Открыл крышку у меня не похоже на инструкцию. Фото прилагаю. Если на Т метку то не совпадают риски. После Т есть прямоугольник с меткой, если на него выставить то метки параллельно, но они одинаковы на оборот. И в одном положении есть зазоры, в другом нет. Как правильное положение? Там не 2 одинаковые фото это пол оборота.
