Polaris Widetrack IQ 2009
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Как натягивается ремень на таком вариаторе?
Ослабляешь тарелку с тремя болтами.Поворот тарелки или можно сказать шайбы в сторону уменьшения цифр приводит к натяжке ремня и наоборот.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Polaris Widetrack IQ 2009г.в.
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
vladgv
21 Фев 2016
НАО Колгуев Бугрино
Pollaris WideTrak IQ 2009г.
Добрый день всем! появилась проблема,сгорает предохранитель гаснет табло,может у ково так было,что за сенсор брешет. В остальном все нормально,весной на охоту гдето неделю так и ездил(подзарядка идет,мощность не тераяет)? Спосибо!
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Смотри проводку, скорее всего коротит она, гдето перетерлась и от вибрации периодически касается корпуса. А чек не загорается?
vladgv
21 Фев 2016
НАО Колгуев Бугрино
Добрый день! при запуске сразу табло гаснет, не понятно про чек? на предохронитель который на фото ставлю жука(тоненький волосок из проволоки) т.к. нет запасных.Вставляю ключ табло работает-запускаю сразу гаснет,смотрю предохронитель жук сгорел.Буду смотреть проводку. Спосибо!
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
В какую сторону дует вентилятор? От двигателя или на двигатель?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Вентилятор дует на двигатель. Усиливает встречный поток воздуха, проходящий через передний радиатор.
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
Миша, ты датчик крена в итоге зацепил?или не использовал?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Датчик крена снял и не использовал. В гараже лежит. Новый двигатель не боится масляного голодания, работает даже вверх ногами. Аварийной чеки достаточно.
Maxxx81
16 Янв 2013
Алтай
Polaris Widetrack IQ FS\был Ski doo tundra lt550
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите Батарейку на него только с обратной полярностью ставят или до прямой тоже провода дотягиваются??? и какая макс емкость более 30 АН в отсек влазит??? или 30АН -край?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я увеличивал коробку для аккумулятора и ставил аккумулятор большей емкости.
Maxxx81
16 Янв 2013
Алтай
коллеги, спасибо купил 30ку Delta гомерить не буду...
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Дельту СТ (желтый) или EPS (синий)? Синий хвалят.
Maxxx81
16 Янв 2013
Алтай
желтый ... без фанатизма.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я купил синий. Разница в 300 рублей
Maxxx81
16 Янв 2013
Алтай
нет у нас синих, а разница с бошом 2 раза...Но на 30АН шкала заряда не полная, погудел на ххолостых подросла на 1 деление, это норм?
И господа, видел в ветке вопрос о невозможности заглушить с ключа... У меня такой же трабл. глохнет - только с кнопки. А ключ можно вытащить- снеж тарахтит... Лиха беда? В замок вроде не лазили, дорожка выгорела? ездить можно или к спецам лучшее отогнать?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Это больше похоже на описание замены масла в коробке передач. Не двигатель.
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
Ты прав, это про кпп. Просто больше доверяю практике)) Поэтому и решил спросить.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Ты прочитай мануал на данный снегоход. Хотя бы интересующие разделы. Там доходчиво все описано. Я после того как купил данный снегоход распечатал себе всю инструкцию по эксплуатации.
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
Весь прочел,неоднократно. Фото из него ж сделано. Повторюсь: больше доверяю практике, поэтому и решил спросить. Даже в рысевской кпп 300грамм, а здесь коробас посерьезнее. Хочу узнать кто сколько льет.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Тогда правильно. Я не помню уже всего. Три года назад продал снегоход. И то с другим мотором.
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
Врядли правильно. На вайтрак лх 591,5мл. По каталогу сравнил корпус одинаков у этих снежей, предлагаю, что и внутрянка одинакова.
