Polaris Widetrack IQ 2009
Хвост
25 Янв 2019
Polaris WT600 IQ
Если кому то не жалко пары минут времени и сможет проконсультировать по телефону, сбросьте номер в личку, буду очень признателен, первый снежик в жизни, всё в новинку)
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Подскажите, нужен ли дополнительный свет (есть ли от него толк) и куда его обычно ставят?
По моему света хватает.Правда сын в виде презента приобрел и установил мне биксенон,вместо родного.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Ещё может кто подскажет в какой теме есть описание снятия и установки подвески (саней), особенно установка, снять то я сниму)
Снять просто.Правда при установке есть некоторые ньюансы.Не знаю кто как, но я перед установкой при помощи стяжки стягиваю рычаг заднего амортизатора.Сначала наживляю передние болты потом смотрю и сколько нужно отпускаю стяжку до тех пор пока отверстия в заднем валу не совпадут с отверстиями на корпусе.
Хвост
25 Янв 2019
Polaris WT600 IQ
Спасибо. Я заранее этого не сдедал, как теперь лучше поступить, сжать и стянуть?
Хвост
25 Янв 2019
Polaris WT600 IQ
Всё супер!!! Спасибо за советы)
Хвост
25 Янв 2019
Polaris WT600 IQ
Сильно прибавил?
Вперёд мне тоже хватает, хотелось бы что бы больше захватывал обочины, особенно в лесу.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Всем привет.Интересует вопрос.Кто как заводит наш снегоход в сильный мороз.Пришли морозы 25-30.Подогрев не работает -отклеился.Гараж холодный.Пробовал греть феном.Включал под капотом .температура за пол часа поднялась на один градус На движке температура -25.Критично ли заводить в такой мороз.
askel
20 Янв 2016
сам набирает, сбрасывает до нормы обороты на холостом? В чем причина?
askel
20 Янв 2016
как подключить сканер к разъему снегохода. где этот разъем у снегохода?
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
CF-600,x-6.BRP-Legent V-800
Подскажите пожалуйста,снежик заводится ,но срабатывает сразу вентилятор охлаждения и начинают плавать обороты.Стоит 2 год поменяли все датчики.Спасибо.
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
Подскажите родной датчик температуры какой фирмы и какой партномер?
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
Пробуйте менять датчик температуры, он единственный вариант почему эбу запускает вентилятор.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Датчик фирмы Бош.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Номер посмотреть пока не смогу, датчик снятый в гараже лежит.
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
Миша, по возможности посмотри номер.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Вот он. Его хотел купить у меня один человек, но пока думает.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Холодный он и должен заводиться на повышенных,а по мере прогрева обороты падают до 1350-1400.А по поводу холодного запуска в сильный мороз ,что никто не заводит?
askel
20 Янв 2016
Завел- прогревается- нормальные обороты- затем резко подымает. Поехал-остановился-та же картина- работа на холостых нормальная и самопроизвольно увеличивает обороты.
Что это- датчик ХХ. Лямбда. положения дросселя?
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Вариантов куча.Для начала проверь топливную.Фильтр в баке,топливный фильтр.
askel
20 Янв 2016
Топливные фильтры поменял. что то другое. тут описывали подобное, но что было причиной не указано. Думал сканером диагностику провести как пишет Шаман на 55 стр. Где разъем на снегоходе для подключения. ? И почему обороты Холостого Хода Повышаются самопроизвольно? Может кто сталкивался с подобным.?
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Х
Холостым ходом на нашем снегоходе управляет регулятор холостого хода (IAC)Вот выписка из сервис мануала :Механизмом управления воздухом холостого хода является шаговый двигатель,который изменяет кол-во воздуха в обход дросельных заслонок,когда двигатель работает на холостом ходу и позволяет так сказать мозгам для компенсации изменения температуры окр.среды и температуры двигателя,без необходимости перезагрузки зазора дросельных заслонок.IAC расположен под консолью.Два шланга прикреплены к корпусу дросельных заслонок с помощью фильтра пены на входе IAC. Может тут собака зарыта.
