Polaris Widetrack IQ 2009
Oerf
3 Мар 2013
УАЗ Патриот 2013г., Буран, POLARIS WT LX 2011, POLARIS IQ 2008
Всем привет.Интересует вопрос.Кто как заводит наш снегоход в сильный мороз.Пришли морозы 25-30.Подогрев не работает -отклеился.Гараж холодный.Пробовал греть феном.Включал под капотом .температура за пол часа поднялась на один градус На движке температура -25.Критично ли заводить в такой мороз.
Василий приветствую, я так и - 33 заводил, снеж на улице под чехлом, но аккумулятор (еще родной) всегда заношу в избу, масло Мотюль, свечи НЖК вроде... а так полет нормальный.... заводится потяжелее, но заводится, свечки не заливает...
LSN
8 Май 2018
Polaris iq
Привет теска! Где и по чем брал датчик давления масла и есть ли варианты без переходника если нет то подскажи размеры переходника. Очень интересно почему полясовские пиндосы не предусмотрели этот датчик конструктивно?
Привет. я выкрутил пробку, временно заткнул данное отверстие, в магазине подобрал датчик по резьбе, там она ещё и конусная. Цена датчика 150 рублей. Но датчик не влез из-за своих размеров, мешали грани. Отдал токарю и он по датчику сделал переходник, т.е. Резьба та же и внутренняя и наружная. Как-то так
Евгений 1975
30 Ноя 2017
Полярис вайтрак iq 600
Ребятапомогите. iq 600, не могу завести с ключа, АКБ свежий, с ручного заводиться. При повороте ключа , идут щелчки.
vladgv
21 Фев 2016
НАО Колгуев Бугрино
Pollaris WideTrak IQ 2009г.
Может реле стартера щелкает а питание на стартер не даёт?(600тый айкью он же 2ух тк. какой там стартер не наю,такой же илинет?)
Евгений 1975
30 Ноя 2017
А предохранитель там есть?
Евгений 1975
30 Ноя 2017
Спасибо. Приеду в деревню проверю все контакты, попробую смазать втягивающее,АКБ норм.
Oerf
3 Мар 2013
Посмотри релюшки (4 шт. одинаковых стоят в коробочке над ремнем ), попробуй повытаскивай и поменяй местами, они все одинаковые.... В запасе вожу идентичную, подобрал в авто магазине, ампераж ток пониже (вроде с калины)... а началось в лесу, над домой ехать, а он ни в какую молчит... попробывал с верёвки за варик.. тишина... коробочку открыл, все предики повынимал, вытер, и так же релюшки... и ОПА... завелся...)) а до этого по озеру ехал был слуз + оттепель, навер конденсат где то осел... после все чётк работает, но релюшку и предики вожу в запасе... ток у мя 4-х тактник... iq 750, может аналогично?
83rus
20 Ноя 2013
Нарьян-Мар
83rus
POLARIS WIDETRAK IQ
День добрый собратья! Подскажите, встал вопрос замены ведущего вариатора( рем.комплект не помог уже износ самого вариатора) Оригинал 40-50тр вот думаю подойдет ли от другой иномарки и есть ли подводные камни такой замены?
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
У меня тоже иногда такое бывает.Завел ,поехал.Остановился пробую завести ,приборка загорается насос подкачивает топливо,а стартер молчит.Иногда даже просто по коробке с релюхами стукнешь и заводится.Пробовал сушить.Может не капризить сколько то.Ну а потом опять не заводится.
Хвост
25 Янв 2019
Polaris WT600 IQ
Привет всем, на выходных сломали ветровик, кто что ставил и кто где брал?
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Oerf
3 Мар 2013
Присмотрись к Powerbloc, люди кто менял советуют, говорят практически вечные.... на Скидухе снимали после пробега в 6 тыщ... как новый... тож задумываюсь поменять...
83rus
20 Ноя 2013
Нарьян-Мар
83rus
POLARIS WIDETRAK IQ
спаси
спасибо
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
и какой у них ценник?
Oerf
3 Мар 2013
Когда узнавал, был в районе 32 + пересыл пару рублей.... Оригинал был в районе 48 рублей, а ремкомплект 15... Сдесь на форуме можно узнать.... где то находил изготовителя по поиску, а у него спросить...
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
да я так, из праздного интереса. Из расчета что бу варики 25, то новый поверблок за 32 вполне разумно.
Василий567
23 Фев 2019
Снегоход Polaris waydtrackiq sf
Всем привет! Подскажите ребят можно ли чем лямду обмануть на моем? И ещё измучил меня задний аморт, вчера только с ремонта забрал поставил сегодня выйхал в такую прекрасную погодку попробовать, а он снова сел на брюхо, мож можно его чем заменить? Потому что там гарантию не дают на ремонт снегоходные амортов а это стоит опять денег
vladgv
21 Фев 2016
НАО Колгуев Бугрино
кислородный датчик(лямда) не обмануть.Что сделал я,окунул его в растворитель на двое суток,потом протер тряпочочкой и всё!
обманку точить это слишком долго,но и уверености нет? Иногда не он виноват работоспособности движка.
на какой -то странице писал что у мня при запуске гасла приборка,сгорал предох.на 20амп. Так вот причина была в жгуте над инжектором
протер его газовый тросик, там все слиплось еле разобрал. При снятии всасывающего колектора,как бутто не видно, а на ощупь сразу понял что все замкнуто
так что мужики! проверте жгут с проводами над инжектором,газовый тросик вероятно уже трет??? Спосибо!
Василий567
23 Фев 2019
Да я тоже хотел обойтись лёгким испугом, но при снятии лямды обнаружил что в нем что-то звенит как будто там все развалилось
Серж Урал
8 Мар 2019
Polaris iq 600
Всем доброго времени суток,подскажите у меня 600iq wt появился стук в коробке,на малом ходу думал цепь поменял без изменений,было подозрение на муфту,тоже сменил результат нулевой,подшипники и волы все в норме,подскажите что может быть?
Stingrey
20 Дек 2013
игорь
Polaris Widetrak 2008 г.в
Посмотри внимательно ремень вариатора, может подпалил
Stingrey
20 Дек 2013
игорь
Добрый вечер. Снегоход не развивает полную скорость и не набирает обороты свыше 5800.
Работа двигателя ровная никаких провалов. Сканирование показало ошибку 1260 т.е обрыв белого провода на левую форсунку (Контакт 109 ECU) Все проверил, прозвонил, обрыва провода нет, что еще может быть?
Серж Урал
8 Мар 2019
Polaris iq 600
Были ремни и хуже но такого небыло,сегодня купил новый завтра попробую!
Серж Урал
8 Мар 2019
Polaris iq 600
А снегоход какой?
Доброволец
8 Июл 2018
Курган
Polaris IQ
2x тактный, 600ка. Выше написано. Веткой ошибся.
