Polaris Widetrack IQ 2009
Igor82
15 Мар 2020
Светлогорск, Красноярский край
День добрый. У меня такой вопрос, открыл бачок для заливки масла в двигатель и из него запах то-ли бензина то-ли выхлоп в перемешку с маслом но не очень сильный, это в норме? Кто подскажет?
Igor82
15 Мар 2020
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
Всем привет! Опять беда! ) Газу даю -вал с ведомого вариатора на коробку который крутится, который на гусенице не крутится. Я так понимаю обрезало шлицы где то в соединении нижних валов в муфте? Или ещё есть варианты? Подскажите чтоб к муфте соединительной добраться можно целиком КПП как то снять или коробку половинить надо?
Horman
23 Сен 2008
Деревня
Чужая
вынимай кпп целиком, только так муфту поменяешь
spax666
12 Фев 2021
самара
василий
подскажите пожалуста как снять стартер на этом двигателе
spax666
12 Фев 2021
самара
василий
визуально его вообще не видно куда лезть не знаю:(
Vic81
11 Окт 2020
Polaris iq widetrak fs 2010
Визуально на этом снежике ваще ниче не видно! Менял ремень генератора, потратил три часа, перематерился, снял частично выхлоп, слил немного антифриза, снял патрубки охлаждения, и только тогда с матами запихал новый ремень (старый порвался). Стартер должен быть в районе вариатора, лично не наблюдал, но по логике рядом с маховиком. А маховик рядом с вариком.
spax666
12 Фев 2021
самара
василий
ок.спасибо.будем искать!
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
Коробку снял, на муфте со стороны КПП шлицам хана. На валу коробки шлицы есть но подскругленные. Цены посмотрел и офигел: втулка 13, вал 15-17. За что такие деньги! ) Придётся точить колхозить как всегда. Подскажите может был у кого опыт такой?)
Horman
23 Сен 2008
Деревня
Чужая
Не там ты цены смотришь
можно по пятерке найти
askel
20 Янв 2016
фильт в баке не вытянуть через горловину? окручивать насос?
askel
20 Янв 2016
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), как проверить? где расположен? Код его.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Снизились морозы,наконец то удалось протестировать вариатор поверблок.Поездка была длительной,270км туда и столько же обратно.Груз около четырехсот кг.Расход топлива уменьшился на 10литров,На подъёмах где раньше приходилось на пониженной подниматься,залетел без проблем.Единственно после остановок при страгивании с места,есть поскрипывании вариатор,судя по всему проскальзывание.Одним словом доволен,что не пожалел денег и взял.Пишу не для рекламы.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Да,когда собирался обратно,обратил внимание,что на заведенном снегоходе без движения ,спидометр выдавал скорость от пяти до двухсот пяти км.час,при попытке нажать на газ,снегоход пытался заглохнуть.Я раньше сталкивался с этой проблемой. Опять полетел датчик скорости.Делать нечего,откусил его провода заизолировал,поездка прошла без проблем.скорость по нулям и побег не фиксирует.Сын вычитал инфу,что датчик мог вылететь из за биксенона,от каких то пиковых нагрузок.Не вдавался в подробности,но после установки биксенона второй вылетает.Придут светодиоды,нах выкину биксенон.
Vic81
11 Окт 2020
Далеко. Снимай бак, потом пластмассовый блок впускного тракта, увидишь блок дроссельных заслонок, вот на нем и стоит дпдз. Чтобы его достать надо снять блок дроссельных заслонок. Брал бу от Сузуки вагон Р (ну и ещё от нескольких сузук подходит) цена 2000.
А надо ли его менять это вопрос? Поищи в инете как его диагностировать. Ломаться там особо нечему. Обычно если он не исправен, то загорится чек. Какие симптомы?
askel
20 Янв 2016
Спасибо. Симптом- самопроизвольно увеличивает обороты холостого хода. (Наблюдается не всегда- переодически как заревет, приходится глушить. Тут же заводишь-в норме.) топливные фильтры заменил. Рабочий ход в норме.
askel
20 Янв 2016
Опять полетел датчик скорости. Как его найти? если будет подобное. Буду знать. Спасибо
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Стоит под ведомым вариатором,на конце нижнего вала,крепеж на две гайки от крепления подшипника.
небылопечали
1 Мар 2021
Бердск
Polaris Widetrack IQ 750
Всем доброго дня. Купил на днях Полариса IQ 2008г.в. Это мой первый снегоход, опыта владения данной техникой ноль! Использовать хочу для зимних рыбалок по морю, по лесам и горам кататься не планирую. Выехал вчера прокатился немного по улице отсутствие рыхлого снега под гусянкой снегоходу не понравилось, двигатель нагрелся, включился вентилятор. Отсюда первый вопрос: Понятно, что склизы тоже страдают (выход-ставим царапки), а двигатель может охлаждаться только от радиатора второго контура с вентилятором? На море условия разные бывают, наст или полное отсутствие снега на льду. Вопрос второй: Масло в двигателе темноватое, хочу заменить. Почитал мануал там процедура замены жуть какая-то, неужели все так сложно? Можно поменять масло как-то проще? По фильтру масляному тоже вопрос есть, поделитесь номером запчасти, думаю есть какие-то бюджетные аналоги или можно переделать под бюджетный аналог? Спасибо всем откликнувшимся!
Igor82
15 Мар 2020
По масляному фильтру. SM-07500. Заказывал на владэкстрим
Реакции: snap
