Polaris Widetrack IQ 2009
Vic81
11 Окт 2020
Polaris iq widetrak fs 2010
У нас сейчас токаря нет, когда появится не известно. Хочу заказать штуцер-переходник под шланг в магазине. Вот по этому и спрашиваю какая резьба. Она вроде ещё и конусная
Скорее всего не найдешь! Только токарю! Делал себе такой.
Vic81
11 Окт 2020
Точно конусная!
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Стелс 800 снеж, нива, квадр, поларис вайтрак фс 12 г.в., чери тигго 7про
Igor82
15 Мар 2020
Светлогорск, Красноярский край
Здравствуйте. Подскажите, при замене масла кнопка аварийного остановка двигателя должна быть поднята или опущена?
askel
20 Янв 2016
как подобрать пин мама( опрессовать наконечник провода ) на 20пиновый штеккер? (от чего подойдет)
askel
20 Янв 2016
не заводится -вспышки дает, после замены топливных фильтов. На фильтр бензин с бака идет-насос в норме. Завоздушена система.? Как решить?
askel
20 Янв 2016
grum 58 вы меняли фильтр в баке. Как запитали топливную систему.? Маслать стартером долго чревато.
Mikhail0306
30 Мар 2021
Бийск
Polaris widetrack IQ FS
Доброго времени суток, подскажите, кто-нибудь накачивал задние амортизаторы? Какое в них давление должно быть и чем качать(азот там, воздух, углекислота)?
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Polaris 600 IQ WIDETRAK
Всем привет, ну вот и я снова в строю, только теперь с другим мотором, т.к.родной словил клина, да кстати если кому нужны запчасти от мотора родного можно обсудить. Фото отчёт не большой но все же поделюсь. И заодно спрошу, у меня единственное, что не получилось, это запустить температуру двигателя на родную комбинацию приборов, может кто поделиться опытом у кого это получилось, заранее благодарю. А если у кого будут ко мне вопросы то и я поделюсь ответами, чем смогу помогу. Видео не могу подцепить, слишком большое, ошибка.
День добрый. Как снегоход с новым двигателем к6а? Ходовые качества?
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Тайга 500 Классика,Polaris Widetrack IQ, Катер GRIZZLY-470DC и SUZUKI DF50, CF MOTO X6, CF 6, Arctic Cat Z1
Работа двигателя радует, тихо, а на ХХ 650 оборотов, журчит его и не слышно. А вот родной вариатор гремит на ХХ т.к. оборотов двигателя мало. Буду пробовать утяжелять груза варика и пружину другую ставить- мягче.
Обороты страгивания высоки примерно 2500 и отсечка срабатывает на 6000 тысячах- хочу поискать чип тюниг кто перепрошьет этот мозг, убрать совсем отсечку. Но и при таком раскладе скорости достаточно, по насту в двоем разогнал до 95 км/ч обороты 5900, думаю больше и не надо- мне не гонять на нем. На сегодняшний день установил обратно родной глушитель - теперь и свиста турбины от выхлопа не слышно. По расходу пока тяжело судить конец сезона и условия езды разные , а так примерно 15-17 на сотню, но и масло приходиться в мотор доливать примерно грам 70-100 на 100км, постоянно высокие обороты. Ну и на лето есть что поделать, планирую вынести маслянный фильтр в сторону- для удобства его замены, турбинку в ревизию, ну и постараюсь вернуться к родному бензо насосу, а не выносному - дело только в регуляторе давления, его надо приладить к рампе форсунок или заменить на другую рампу уже с регулятором встроенным.
Может кто в теме почему с поласовского датчика скорости при подключении сигнального провода к мозгам сузы происходит провал( падают обороты до ХХ), а потом резкий подрыв и дальше крутиться нормально ? какие то не стыковки в импульсе иля что? я не понимаю.
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Тоже
тоже ставлю к6а варик переделал груза увеличил до 75 грамм пружину с тайги но необходимо обрезать вровень с валом варика греметь на хх и малых перестал трогается с 1900 у нас мозг шьют в костроме но пока очкую он один...бензонасос оставил родной поласовский все работает но у меня атмосферник двиг разгон до 84 км перестраивал ведомый варик...датчик скорости с сузовскими мозгами не поженишь, только если оставлять поласовское эбу но двои мозги перебор буду искать тоже адекватный к установке датчик ... по отсечке нужно посмотреть еще как сделана обманка которая стоит под ведомым вариком неодходимо минимум 6 меток на шайбе или полностью делать из трубки с 1 распилом милимов 6-8 отсечки у меня нет сфоткал бы но до снежа пока не доехать и сюда как фотки вставить не знаю....
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Тоже
а как реализовал регулятор давления?
Вес грузиков чем увеличил? сваркой?
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
с давлением разбирался моторист увижу спрошу чего он там колдовал но помнится что говорил что добавил давления... груза никакой сварки только к токарю так как поймать дисбаланс варика не есть хорошо. Денег полтораха и выточили все один в один втулки под болты (оси) по моему с латуни делали да и еще пружина должна подойти с вакуума классики...Твой полас вроде Сергей делал?
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Фильтр в баке не менял,а промывал очистителем карбюратора.Менял топливный фильтр высокого давления. Топливный насос ,который в баке,сам запитывает систему и создаёт давление.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Я ставил впускной коллектор от Джимни. Он меньше. Топливный насос остался родной, поларисовский. Груза на ведущем не менял. Пружину поставил от тайги, слабее и обрезанную.
askel
20 Янв 2016
спасибо. вспышки дае. не заводится после смены фильтров. фильтр ставил на сухую
askel
20 Янв 2016
Двигатель заводится, схватывается хорошо, прогревается - и как только прогрелся - глохнет.
Куда копать? предистория- 1)после замены топливного фильтра. 2)кратковременно коротнул плюс на массу на заглушенном.
askel
20 Янв 2016
обратка в бак идет. пуск, прогрев до 40 хороший-глохнет. затем пуск-схватывает и сразу глохнет. свечи поменял. Что еще смотреть-посоветуйте?
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Polaris Titan, Polaris General XP 1000, Сарепта под Ямаха 60фетл
Проверь давление топлива в магистрали. Если заводится и глохнет скорее всего где то утечка.
askel
20 Янв 2016
утечки нет. проверил. (давление не мерял) первый пуск и прогрев на холостых в норме. минуты 3 рботает-глохнет и все-как будто сжигает накопившийся за ночь бензин и все.
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Коротыш тут не причем - вообще бы сдох если что...Сними фильтр который ставил и попробуй без него, короче верни все в исходное положение и должно быть как надо...не плохо бы померить давление в системе топливной .
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Снегоход Polaris Widetrak IQ 2008; YAMAHA Multi Purpuse 2008
Проверить работает ли насос при включении зажигания, дальше фильтр топливный(может не правильно поставил по стрелке) я ставлю от нивы шевроле, как родной встает, как вариант еще забилась сетка на фильтре, который в баке.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Я после нескольких лет работы снимал сетку в баке,. Бензином не промыть, нужен очиститель карбюратора. Удивился сколько там грязи и отложений растворилось.
