Снегоход "Чалдон"
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Всем ,здравствуйте! Вот и я созрел до создания самодельного снегохода. До этого был опыт создания буксировщика с лыжным модулем.
Если по реке он ехал по любому снегу, то в тайге в рыхлом ему не хватало площади опоры стандартной гусянки. Поэтому решил делать новый с гусеницей супер лонг. Подвеску делаю по классической схеме, так как для правильной её работы, лучше данного варианта ничего не нашел и не придумал.
Пружины использую от "Тайги".
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
В данный момент думаю, куда поставить движек ,либо как на мотороллере, позади водителя ,либо вперёд ,как на снегоходах. Вместо лыж использую накладки.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Петр, скорее всего весь вес идет на переднюю часть гуси, сам сидишь и движек на передке , вот и ехал плохо в пухляк.
Мне вот тоже нравится подвеска на торсионах , но как на ценник етих пружин гляну , так плохо становится. Еще вопрос - как будет с жесткостью?. Понятно, что они регулируются , но все таки тайга потяжелей наших самоделок. Буду следить , очень интересен результат.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Так как модуль у меня был жесткозакрепленный , а на передней тележке было всего две бурановские пружины, то основной вес распределялся на лыжи и на всю гусеницу равномерно. Когда двигатель стоял как на обычных буксировщиках, то корма проседала в рыхлом снегу, после того как сдвинул его вперёд на 200мм , снегоход выровнялся.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Настроил заднюю пружину, своим весом качаю всю подвеску. Возможно после установки двигателя и редуктора придется подрегулировать.
gavril
30 Май 2019
Петр,здраствуйте.Как думаеете крепить ведомый?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Здравствуйте , Андрей .Ведомый будет подпружиненный , с ограничением хода вверх и вниз, натяжку планирую шпильку на 20мм в трубку , она же будет и рычаг.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Петр, двигатель конечно вперед просится. Кстати, что за мотор?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Лифан 17 л.с. Редуктор переделанный бурановский.
В плане развесовки ? Я думаю ,по развесовке надо проводить ходовые испытания ,могу предположить ,что особой разницы не будет. В принципе двигатель с редуктором у меня на отдельной платформе ,которую можно поворачивать на 180 гр. В одном случае передний ход будет через звезды, во втором через звезды и шестерню ,ведущий вал гусеницы у меня так же можно разворачивать на другую сторону. Закончу с ходовкой, поставлю на лыжи а там видно будет.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Согласен! А что бы результат был точным и объективным, то надо строить два одинаковых по конструкции снегохода с разной развесовкой и в одно и тоже время проводить заезды постоянно меняясь снегоходами с напарником, только в таких условиях можно получить достоверный результат. Снег не постоянен иногда после обеда совсем не такой как был утром, да и мнение может быть субъективным после переделки, если рядом такой же снегоход не едет.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
так у всех снегоходов так,одна ко же они ездяют;)
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Палыч, так да не совсем. Если ты в мокрой фуфайке:D весишь 40кг , то разницы где сидит драйвер и стоит движок собственно нет. Но вот если чувак весом под сотню, то тут уже другой коленкор. А если серьезно , то в классическом снегоходе движек перед гусей стоит, на передке уже как правило кпп , а драйвер сидит ближе к центру гуси. Тут же получается , что драйвер перед гусей , движок над ведущим валом , а задок пустой. Вот я и предположил , что из-за перегруженного передка он плоховато и ехал в рыхлое. Но если Петр сказал , что так получилось лучше всего , то значит так и есть, ему на месте виднее.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Компановку выбрал все же с передним расположением двигателя. Во первых не надо городить два капота, тепло от движителя идет на водителя, длина конструкции поменьше. cam_20190926_205434.jpg
В том варианте ,что на фото ,глушитель опускается вниз, бак как на мотоцикле к водителю, дергать правда надо будет левой рукой ,зато переключение реверса под рукой. Подрамник можно двигать,можно развернуть на 180 градусов, в этом случае редуктор будет работать в штатном режиме (передняя передача будет передней), только приводная цепь станет длиннее .
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
чет я не пойму на задней передаче что ль поедите в перед помоему не правильно двигатель стоит
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Редуктор должен работать в штатном режиме. Для этого надо всё развернуть на 180 градусов, а чтобы цепь не была слишком длинной, реверс поставить позади двигателя, а сам двигатель приподнять (или наклонить вперед), чтобы ведомая тарелка вариатора не задевала за цилиндр и коллектор даже при максимальном раскрытии. Мне кажется, что шестерни реверс-редукторы не рассчитаны на длительную работу, чтобы использовать их в перевернутом варианте.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Почему бы и нет. В этом случае в редукторе работает и цепь и шестерня ,передаточное только чуток поболее, но это не беда. На " Тунгусах" похоже аналогично.
Зачем ? Даже если цепь будет длинная не проще ли поставить успокоитель?
Они работают в маслянной ванне ,(на мотоциклах ведь так же), если предположить ,что бурановские более слабые ,сделаны не по технологии ,тогда возможно ты и прав.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
однозначно переделывать , цепь и шестерни не могут вращаться в одну сторонуэто два разных способа передачи вращения при двух вальной системе кинематики, нагрузки на мотоцикле и снегоходе не соизмеримы...
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Куда смотрели конструкторы которые проектировали "Тунгуса" ?
IMG_20190704_125816.jpg Проблемы с редуктором у них присутствуют, (некачественные детали) и спецы переделывают на бурановские потроха. А так схема вполне рабочая.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
В плане компановки не совсем удобно.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
В Тунисе если тему почитаете там нет в редукторе цепи там полноценная шестеренчатая КПП))) и таких КПП в свободной продаже не нашел я... Сейчас пошли вроде или должны выйти двигатели с правым вращением коленвала... Удобно или не удобно спорно...но из-за этого я зделал так
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Почему бы вам не установить реверс на одной линии с мотором. Тарелки с крабом разворачиваете наоборот. Мотор по центру и коробка по центру. Сейчас у вас мотор справа, коробка слева. Нужно будет удлинить выходной вал с коробки. Получится как на буране, агрегаты по центру, что немаловажно при компоновке.
Если смущает высокий глушитель, перевариваете выпускной коллектор и глушитель опускаете вниз.
Пока нажимал клаву, Василий раньше ответил.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Было бы классно! Такой вариант я не исключаю. Но проблема с токарно-фрезерными работами.Токарный цех, некогда большой, ремонтно-эксплуатационной базы флота обслуживает один токарь, который по уши завален работой.
Не знаю как в Тунисе ,а в Редукторе "Тунгуса" вот такие потроха. Видимо для снижения шума сделали косозубые шестерни. тунгус.jpg
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Не знаю как в Тунисе ,а в Редукторе "Тунгуса" вот такие потроха. Видимо для снижения шума сделали косозубые шестерни. Посмотреть вложение 1355625
....не надо брать пример с очень косячной конструкции - у тунгуса при прямом ходе первичный вал и звезда вращаются в противоход с оборотами ведомого помножеными на 2 , а это почти 8 000 об/мин при смазке туманом ... долго так узел не протянет , некоторые "счастливые" владельцы этого шедевра уже кумекают как перевернуть движёк и поставить нормальный реверс , а вы на эти грабли лезете ..
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Причем шестерня передачи задней вращается на валу без подшипника железо по железу как в планитарке дифференциала...и не рассчитаны на продолжительную работу.
