chaldon
- 28 Янв 2017
- 2.628
- 1.187
- 61
- Алексеевск
- Пётр
- Тойота харриер, Буханка, Крым+сузуки 30, снегоход "Чалдон"
Ну брат ,упростил до минимума...ты хоть отпишись по результату..что было под рукой.
Вот это то о чём я говорил.затянул гайку - в зубчатке подшипник
Мне такой вариант тоже нравится, но звезда на фото 13 зубьев(натяжная) , подшипник туда может встать не большой. На сколько хватит его ресурса, ответить может только тот кто его использовал. На фото похоже нет реверса и звездочка просто выбирает слабину. Если это так то давление на неё слабое.в зубчатке подшипник
На всех снегоходах так сделано,проблем нет с подшипниками,он грузится только при ЗХ,а это минимум времени. Подшипник там 200.На сколько хватит его ресурса, ответить может только тот кто его использовал
Когда на каждой ветви стоят подпружиненные натяжники, они просто выбирают слабину цепи, благодаря чему их можно сделать ,используя слабые подшипники (уменьшение габаритов,вес, упрощенная конструкция).Не нужно никаких пружин
Всё наоборот И габариты больше и вес и сложней конструкция.(уменьшение габаритов,вес, упрощенная конструкция).
На одном из первых снежников ,поставил башмак от классики .Всё замёрзло ! Обрати внимание на пружинку внизу башмака !поставил то ,что было под рукой.
С пружиной еще прокатит когда нет реверса, когда реверс надо ставить мертво(если башмак на одной стороне).Обрати внимание на пружинку внизу башмака !
Спасибо, убедили.Болтается как г... в проруби. Вопчим не выход это, не выход.
. Почему не прокатит, у меня именно так -один башмак, реверс есть-никаких проблем..С пружиной еще прокатит когда нет реверса, когда реверс надо ставить мертво(если башмак на одной стороне).
Все работает. Со смазкой.
Я с таким башмаком 5 зим откатал , так и продал, правда цепь у меня под капотом и со снегом не контачила , смазывал иногда шрусом.Глядишь может приживется
Я имел ввиду ,что когда включается задний ход, ветвь на которой стоит подпружиненный башмак натягивается , а с противоположной стороны в этот момент ослабляется и выбрать слабину в этот момент башмак не может так как стоит отжатый на другой стороне. Когда башмак стоит железобетонно ,то цепь всегда в натяжении. Как то так.Почему не прокатит, у меня именно так -один башмак, реверс есть-никаких проблем..
Все правильно, ослабляет но ничего плохого не происходит. Зх то кратковременно да и слабина не сильная..Я имел ввиду ,что когда включается задний ход, ветвь на которой стоит подпружиненный башмак натягивается , а с противоположной стороны в этот момент ослабляется и выбрать слабину в этот момент башмак не может так как стоит отжатый на другой стороне. Когда башмак стоит железобетонно ,то цепь всегда в натяжении. Как то так.
