Снегоход "Чалдон"
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Человек вы опытный , (читал о ваших походах), можете сказать, какой снегоход самый проходимый?
На сегодняи из утилей, самый проходимый Скандик СВТ с двигателями 600асе и 900асе. Еще отдельной темой стоит Арми 800 е-тек.
Но в последнем 160 лошадиных сил и 44-й зацеп. При весе 350 кг. Он звериной мощей все берет.
Первые два - идут как самоделки - на минимальной мощности - вполне вменяемо топча очень хорошую буранку. Крутящий момент рулит.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Опечатка, мог и понять.
Костя я в них особо не шарю,но на викинге катался,поэтому знаю.
Кстати один в один была картина как у чалдон.Поехали с другом в лес кататься,он на этом викинге,я на самоделке лёгкой с мотором 6,5лс. Смотрю нет его,я назад,он стоит по пояс в снегу и откапывается, а я вокруг него легко кружок сделал, потом помог и он выехал. Короче этот снегоход едет по снегу глубокому по прямой,но как только остановился,то всё приехали.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Цепь все-таки лучше закрыть , пусть не в масло , но хотя бы с литолом или шрус .
Совершенно верно. Что бы это все грамотно организовать ,нужно изначально боковину на раме делать под кожух. Задумался о новой раме. Понравились рельсы от ямахи викинг, на мою конструкцию подошли бы идеально. Передние телескопы тоже надо бы переделать. Двигатель поставить по центру, сварить бак алюминиевый. Редуктор думаю так и оставить задом наперед, так как все работает. Снегоход был сделан с целью проверить проходимость на супер лонге, и она меня полностью устраивает. Так ,что есть куда двигаться дальше.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Викинг гавно. По определению. Я их в группу не беру, когда в большие походы ходим. Ну и навык водителя - дело не последнее.
Так то - Самара не самый снежный район, что б не ехалось на этом УГ.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Надеюсь, пишешь для читателей, а посему просьба.
Пиши конкретно - длина гусянки в мм, или дюймах. Ширина гусянки и высота зацепа. Суперлонг- это сленг, возможно понятный, но далеко не всем.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Не надо ломать нормальный снежок , просто найди кому продать , а сам , с учетом уже новых хотелок , новый соберешь.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Померил. Внутренний диаметр точно измерить не получается (надо разбирать) , 35-36 мм. В качестве внутренней опоры я использовал трубу диаметром 34 мм. Длинные концы 300 мм на передней, 410 мм на задней. Короткие концы 80 мм на передней, 100 мм на задней. Ширина передней 75 мм, задней 100 мм.
Петр. Подскажи диаметр проволки какой у тайговской пружины?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
У меня получилось, -задняя 11,3, передняя 9,5 мм.
Петр здраствуйте!Можно вас попросить фоток задней подвески,особенно места установки пружин тайги.Рычаги я так понял скопированы с нее же.Хочу себе переделать подвеску под пружины тайги,с амортизаторами от мотоциклов,еще и расположенных неверно,загнул на дальнбойных покатушках начало склизовой рамки.40*20 был профиль,будем усиляться 40*25 с косынками.Набросками с размерами подвески может поделитесь?)
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Нет, размеры рычагов я сам такие придумал.
Если будут вопросы по отдельным узлам спрашивайте.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Передний рычаг. cam_20190912_230725.jpg Короткие концы стоят в специальных пластмассовых креплениях от "Тайги". Длинные концы просто упираются в трубу. На фото нет оси передних катков за которую крепится стропа.Второй конец стропы крепиться за ось рычага. Ось передних катков сделана из оси бурановской тележки (дюраль). Она имеет размер 340мм, концы проточены под диаметр 20 мм, для втулок с наружным диаметром 25мм . На эти втулки ставится каток и стопорится стопорным кольцом. Длина втулки на 0,5мм больше проточки и поэтому при затяжке оси упирается в кронштейн, что и удерживает её от проворачивания. Пружина одета на отрезок трубы диаметром 34 мм, длиной по ширине пружины. Нижняя ось рычага ,так же бурановская ось тележки, 340 мм длиной, верхняя -дюралевый пруток (Д16) , 22 мм диаметром ,517 мм длиной.Сам рычаг- профиль 25х25мм.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Петр огромное спасибо!Еще вопрос,как ведет себя такая подвеска без успоителя(амортизатора)?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Задний рычаг. подвеска.jpg Вначале сделал просто упор для короткого конца пружины, получилось жестко, переделал на регулируемую. Регулировка жесткости пружины за счет установки короткого конца в нужную прорезь на упорном кронштейне, на фото видно.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Так как подвеска настроена мягко ,она ни разу не стукнула, да я и не прыгаю, что бы она полностью зависла в воздухе. Амортизатор специально не стал ставить, толку от него при наших морозах ноль, только лишний вес.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Всем, здравствуйте! Сегодня решили протестировать буран переделанный ,с длинными МД-шными гусеницами. Для теста выбрали хребет, склон которого достаточно крутой.Езда в целик в гору. Буран шел достаточно уверенно, в натяг, не газуя. Зарылся только когда решил выехать на мой след, но сдав назад по целому поехал дальше.
Мой по сравнению с ним шел шустрее,(в гору обогнал), глубина следа меньше.
Хозяин бурана переделкой остался доволен, так как на обычном ,он бы в эту гору не поднялся.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Всем здравствуйте! Провел на днях очередные испытания на проходимость по глубокому и рыхлому снегу. Задача стояла, увезти друга на его охотничий участок. Были сомнения, увезет ли волокушу с пассажиром? Местами, где был взъем (хорошая несущая способность снега), проблем не было, а вот местами приходилось ехать в натяг ,особенно в подъемы. В таких местах глубина колеи получилась 30-40 см. Но до места все же добрались, нигде не закопавшись. Дальше Андрею предстоял спуск по склону к реке, а я повернул назад.
Двигаться назад по своему местами глубокому следу было не комфортно, так как лыжи по очереди норовили спрыгнуть в траншею. Пришлось снова ехать по целику.
Возвращаясь решил срезать по старой лесовозной дороге. По таким открытым участкам, ехать одно удовольствие.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
7 марта вернулся с очередного похода. Протяженность маршрута 68 км в одну сторону. Поездка была на р.Чечуй , куда не так давно пытались пробиться с Андреем (снегоход Ямаха Викинг). Надо сказать ,что Андрей до моей поездки все же пробился до зимовья на речке ,прорубив путик, что значительно облегчило путешествие. В паре с моим снегоходом был еще буран, знакомый форумчанам с ноябрьской поездки на р.Черепаниха. От зимовья до речки путик пришлось рубить нам. И вот он долгожданный момент, снегоход "Чалдон" , первый в этом году на берегу Чечуя.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Так как речка еще не вскрылась и толщина льда позволяла, проехался по самой речке.
