Egor [спортсмен]
Как подключит к снегоходу, заводом разъем не предусмотрен. В поиске не нашел .
Egor написал(а):Да это понятно. Как правильно в жопорез зайти.
Это со стороны снегохода, а второй конец куда втыкать в GPS, я не нашел.Иван=- написал(а):
Быть такого не может. Питание через mini-USB. Покупаешь автозарядку с таким разъёмом на 3- 4,0 вольта. и в прикуриватель.Иван=- написал(а):да интересный прибор посмотрел фотки похоже не питается он от бортовой сети. запасайся батарейками
+1 именно так, один только минус разъемчик хлипенький, беречь надо!sanich написал(а):Быть такого не может. Питание через mini-USB. Покупаешь автозарядку с таким разъёмом на 3- 4,0 вольта. и в прикуриватель.Иван=- написал(а):да интересный прибор посмотрел фотки похоже не питается он от бортовой сети. запасайся батарейками
Ничего ему не будет, два сезона на снежике откатал, плюс машина, 60СsxGrass написал(а):+1 именно так, один только минус разъемчик хлипенький, беречь надо!sanich написал(а):Быть такого не может. Питание через mini-USB. Покупаешь автозарядку с таким разъёмом на 3- 4,0 вольта. и в прикуриватель.Иван=- написал(а):да интересный прибор посмотрел фотки похоже не питается он от бортовой сети. запасайся батарейками
Удачи
Вроде от Моторол должна подойти.sanich написал(а):Быть такого не может. Питание через mini-USB. Покупаешь автозарядку с таким разъёмом на 3- 4,0 вольта. и в прикуриватель.Иван=- написал(а):да интересный прибор посмотрел фотки похоже не питается он от бортовой сети. запасайся батарейками
Думаю, нет. Тем более за 300 р. можно купить розетка + прикуриватель.irkut написал(а):телефонный зарядник подходит к навигатору,но он выдаёт 5 вольт,навигатор работает,но трудно сказать сколько протянет под напряжением 5 вместо 3х вольт. Гарминовский адаптер выдаёт 3,1 вольт,стоит ли рисковать навигатором экономя на адаптере?
Попробуй загляни на 57 стр. инструкции, где пишут про рабочие характеристики - источник питания: - до 36 вольт пост. тока.irkut написал(а):Если Гарминовского адаптера нет,то можно купить телефонный,USBшный,а в любой мастерской,где ремонтируют электронику,можно понизить выходное напряжение такого адаптера с 5 до 3v.
Не надо домыслов. Можешь для пущей важности англицкую инструкцию посмотреть. На выходе miniUSB, которым ты подключаешь прибор к ПК- 5 вольт.irkut написал(а):По поводу 36 вольт постоянного тока,видел я эту строчку в русскоязычной инструкции,если ей верить то и адаптер не нужен,бери штекер miniUSB,соединяй его с проводкой автомобиля 12 или даже 24v,вставляй в навигатор и всё будет отлично! У меня есть гарминовский адаптер 12v,наверно производитель не читал стр.57 и от нечего делать выпускает для своих навигаторов адаптеры с выходом 3v.
