"Проходимец" двухгусеничный. Мечты и реальность. От наброска до реализации в металле.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Тема для обсуждения самодельного двухгусеничного снегохода - гусеница за гусеницей.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Хотелось бы в этой теме обсуждать не только Проходимца, а все снегоходы-спарки существующие наяву и на бумаге. Я думаю никто против не будет?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Преимущество такой схемы в поворотах,как у других "переломок",при этом хорошая проходимость. Недостатков что-то много мне видится:сложность ,дороговизна,размеры-масса.Но если один модуль на постоянку использовать в качестве грузового прицепа,то это получше,чем пассивный прицеп.
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/58550/page-249#post-5662013
Добавил в этой теме ссылку предыдущего обсуждения, ну и картинку автора немного "подшаманил", чтобы лучше читалась.
Спасибо, Сергей Леонидович за картинку. Вы всё правильно поняли на моём эскизе , и распределение точек приложения весов , и углы поворотом модулей при качании.
Просьба. Если не трудно , то перенесите сюда ещё два подобных эскиза.
Может быть по ним будут вопросы, то по обсуждаем предметно.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
С новой темой эксперементаторы!!! Так, на будущее, когда спорят о взятии снежных вершин..
Пальцы что бы не зря веером расходились при спорах.:D
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
По рисунку, ну в общем я так и не услышал ответа, как будет отключаться трансмиссия первого модуля при езде з.х?
Миша сделал вполне справедливое замечание - передняя гусеница пойдёт юзом, а задняя мгновенно зароется.
Без нейтрали или снятия цепи, гусянка почти не проворачивается, это факт. Большое ПО и ремень вариатора не дают ей проворачиваться свободно.
Думаю, что конструкция с реверсом только на заднем модуле несколько утопична.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Привет Борисович !
Ничего криминального и неразрешимого в отключении привода на ведущую звёздочку нет. Простенькая кулачковая муфта всё решит. Тут и обсуждать-то нечего.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Интересно,наверноe тяжело рулить будет двумя модулями?
Андрей, вопрос твой надо проверять на построенном снегоходе. Мне кажется что будет трудней , но не намного.
Предложенная мной схема не предусматривает поворот заднего модуля , а только даёт ему возможность качаться. Сделано так не случайно.
Подножки для ног расставлены широко и начинаются сразу же после того ,как кончился передний модуль. Поскольку при повороте его конец выходит за габариты колеи , то он задевал бы подножки.
Если сделать поворотным ещё и второй модуль , как первый, то ноги девать будет некуда .Если только в верх. Но тогда изменяется поза водителя и ему не встать. Либо расширять подножки до безобразия, тогда и габариты ещё возрастут.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
У меня была собака по схеме 'боленса'с коротким рулём,рулилась нормально.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Проходимец.3.jpg Проходимец.4.jpg Ещё два варианта спаренных гусеничных блоков. С одним двигателем и управляющим гусеничным блоком. Управление схоже с управлением
лодочным мотором. В первом варианте подразумевается , что первый модуль - это аналог Бурана на двух гусеницах с аналогичной подвеской . Устойчивость и комфорт лучше. Второй модуль -это одна гусеница Райды, (можно короткую).
Второй вариант с гусеницами Райды . Передняя Лонг -длинная с мотором квадрика, а задняя Райда - мини.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
А как движки синхронизировать планируется?
Если два мотора , да ещё с вариаторами будут, то я думаю они сами разберутся кто из них больше тянет .Если заслонки открыть на полную у обоих , то они и выдадут в трансмиссию свои паспортные данные. Двигатели могут быть с разной мощностью, лишь бы их обороты с учётом передаточного числа в трансмиссии совпадали. Обороты звёздочек гусениц принимаем одинаковыми. В теме "самодельщики и Пермского Края " вчера были подобные вопросы.
Конечно Проходимцы нужны для глубокого снега , а не по твёрдому и не вокруг гаражей катать.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Приветствую, Аркадий Геннадьевич!
Вот все стремятся сделать снегоход весом 80кг., а по факту, у большинства выходит 140. Полноценный реверс - редуктор можно купить весом 3,8кг.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Вот если бы передний легкий букс разворачивался на 180 градусов.
Пётр, а если ещё и задний выворачивать, то можно будет не только назад уехать, а ещё и в бок, и по диагонали свалить.:D
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Аркадий Геннадьевич, вот здесь я с тобой не согласен. Сегодня практически целый вечер убил на анализ поворота твоего компактного двухмоторного снегохода и сравнивал его со схемой поворота Балу. Всё делал в автокаде и размеры гусениц натуральные.Начну с двухмоторника. Здесь я взял расстояние между валами 350 мм, как у тебя на эскизе.Вот схема его поворота
В двухмоторной схеме передняя гусеница может поворачиваться даже и на 50 градусов, но наименьший радиус разворота достигается при повороте передней гусеницы на 32 градуса. При большем угле поворота задний край гусеницы будет очерчивать больший радиус. Из рисунка видно, что наименьший радиус разворота почти 3 метра при общей длине снегохода 2,7 м. Многовато однако, но это не самое плохое. А самое плохое в этой схеме заштрихованная область задней гусеницы. Эта область гусеницы идет по нетронутому снегу, создает значительное сопротивление и способствует переворачиванию снегохода в сторону, обратную повороту. На Проходимце реализована такая же схема, я проехал на нем на слёте в Сиве. Надо сказать, что завалить его в сторону поворота - это надо постараться.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Был такой "Буран питон " называется. Гляну на ютубе гдето есть.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Теперь хочу рассмотреть схему поворота Балу. Здесь не надо высоко поднимать подножки ( так было на моих эскизах раньше), а наоборот опустить их для снижения ЦТ и поставить между гусеницами. Длины подножки в 350мм хватит разместить практически любой размер обуви. Да, придется увеличить расстояние между гусеницами, в моем случае он составил 615 мм, при этом длина снегохода выросла почти до 3 м (2970 мм). При таких размерах гусеницы гарантированно не заденут за подножку ни при каких углах поворота и ни при каких качениях. Вот схема поворота перерисованного Балу
Здесь видно, что Наименьший радиус поворота 2220 мм достигается при углах поворота гусениц передней 25 градусов, а задней 30 градусов. Больше 30-ти градусов ШРУСЫ Оки повернуть не позволят (у них максимум 32 градуса), да это и не нужно. На рисунке хорошо видно, что задняя гусеница идет по колее передней и лишь задним уголочком цепляет нетронутый снег. Подножки расставлены на такую же ширину, как и в двухмоторной схеме, предложенной Аркадием Геннадиевичем. Плюсы очевидны. Минус - сложность конструкции.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Буран Питон - это чистая переломка. Ради́ус разворота при такой схеме около 4 метров. Я же говорю о повороте обеих гусениц относительно одной общей рамы.
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Вот может пригодится в качестве альтернативы. Читал в молодости, когда только начала зарождаться мысля о снежике.
