аркадий 1951
- 15 Окт 2011
- 1.503
- 629
- 72
- Пермский Край с. Бершеть
- Аркадий Геннадьевич
- снегоходы и Аэросани - всё самодельное.
Для подсчёта опрокидывающего момента нужно знать силу сопротивления . Величина эта переменная и бывает значительно больше , чем Вам уважаемый Васильевич кажется. При движении по неровной поверхности сильно переменная.Аркадий Геннадьевич! Отвечу в порядке поступления.
1.Помните передачу " Очевидное-невероятное" ?
Причина возникновения опрокидывающего момента-это азы школьной физики. Плечо на Боленсе около 300 мм. Сила сопротивления мала,поскольку лыжи идут по хорошо уплотненной колее,и не превышает 5 кГс. Момент =5*0,3=0,15 кГм. На руле этот момент создает усилие около (2-3) кГс,что легко компенсируется руками водилы.
Я просмотрел много роликов с забугорного форума любителей Боленса,и нигде не видел "козления".
2. Качание руля- посмотрите ролики толкача и букса Альбатрос. Шарнир там совсем не обязателен.
3."..Укоротим гусеницу до колеса.." Вы пишете "..УСТАНЕТЕ держать в горизонтальном положении раму мотора за жёсткие ручки , а если сделать на них шарнир , то рама просто перевернётся."
Именно с этой конструкции я и начинал.Все с точностью до наоборот. Проверено на собственном горбу.
Вот мое видео . Хорошо видно,к чему приводит отсутствие шарнира.
Вообще-то ,я просто хотел сказать,что категоричные утверждения допустимы только после личного опыта или наличия весомых доказательств. Все остальное ,это лишь наше "МНЕНИЕ" !
А при движении в гору добавляется приличная составляющая от веса и сопротивление движению так возрастает, что мотоблоки (короткие буксировщики) беспомощно буксуют.
Ролики с Боленсами я тоже глядел много и поэтому сделал такой вывод. Хотя все ролики -это немного реклама и тяжёлые моменты вырезаны, но для любопытных всё же проскакивает правда.
Ваше видео с мотоблоком не подходит под сравнение с Боленсом, нет шара в месте сцепки ! У вас отсутствовала степень свободы вокруг поперечной горизонтальной оси, а была только вокруг вертикальной.
Александр Борисович правильно заметил, что вы не поняли о чём я говорил.
