ЭБУ - ремонт и тюнинговые прошивки.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Вот для этого и ищу ротор по привлекательной цене для растерзания.
В принципе отметчики можно сделать в виде окон, обязательно 60-2,
но не известна высота родных.
Можно наварить по кругу металла и на фрезерном нарезать их.
Можно выточить бандаж, срезав родные.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Вот правильное направление ,ИМХО .
Да не нравится оно мне.
Расстояние от сердечника ДПКВ до плоскости отметчика должно быть 0,5-0,7 мм.
Крепление бандажа должно исключать его сдвиг от центробежной силы. (собьется момент зажигания и впрыск)
Пока не от чего оттолкнутся, нет ротора на руках.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
У меня была мысль поставить репер не во внутрь сделав наружные крепление ,НО это про Тайгу Барс ,там это возможно в место ручного стартера для ЭБУ январь .Если у тебя генератор от авто в место гены .
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Может лучше в эту сторону смотреть CFORCE 1000 T3 2018 0JYA-174000-70000
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Не понял. Не во внутрь, куда?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Пока не будут на руках ротора пусть и не исправного (с оторванными магнитами, например ), но с целой геометрией, говорить о чем либо рано.
Grey75
20 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Сергей Валерьевич
буран,MMC Delica была,NP300,STELS V800 VIKING 16год vin:175
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Править прошивку чем будешь?
январь тоже не отверткой будешь. Это эбу, так понимаю, применяется на cfmoto литровом, для младших cfmoto есть в продаже и программы и оборудование. Думаю тут тоже есть или в скором времени будет. А вообще, возможно и так будет работать. У видать нас с тобой мотивация разная, мне надо чтоб ехало, не боясь морозов. Delphi доверия нет, bosch пока так не огорчал.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Одна у нас мотивация, что б надежней было и дешевле.
Далеко в лес я езжу и в одну харю. Вожу с собой датчики, катушки, форсунки и ЭБУ в запас.
Дык и январи просто так не горят.
На сф мото репер какой стоит?
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Дешевле точно не получится. Тем более stels на эбу цену уронил по сравнению с прошлым сезоном.
В глаза X10 не видел. Судя по каталогу там все от X8, а на X8, читал на форумах, ставят delphi от stels. Значит реперы, датчики.... одного замеса. Не могу найти эл.схему на X10. или целиком проводку от X10, но цену на нее тоже пока нигде не вижу. Да и как бы вспоминаешь об этом в морозы, а в этом сезоне морозов совсем не было - несколько раз по 2 дня.
А по январю помнится читал, что должно быть сухо, а наш репер в масле крутится.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на цф бош стоит
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Читал это и я, но посоветовшись с гуру, решили, что индуктивному датчику в масляной ванне
не чего не сделается.
Датчик распредвала под клапанной крышкой стоит и работает.
А по цене, Январь 5.1 можно за 2 тыщи взять б/у, да и надежней они на порядок.
Затраты на прошивку и репер только предвидеться.
Да и то это только мысли в слух.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Если что январь5.1 есть
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на цф бош стоит
цф разные бывают. за все отвечаешь?
да цф разные и до десятки делфи
я про х10 написал но почему то не указал что именно по х10 , не подумал что возникнут вопросы
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Дак вопросов и не было. Весь смысл в том и есть, чтоб вместо delphi поставить bosch от X10. Ты б лучше эл.схему дал иль сервис мануал на X10.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не надо от х10
как они перешли на бош у них начались проблемы
я сильно не углублялся , но чего то они всё жалуются на проблемы по запуску , по хх на холодную ...
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Может кто подскажет, есть ли сигнал для тахометра в районе приборки? Викинг 17г.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Нет.
В ЭБУ делфи мт 05 он приходит на 6-ой пин светлого разъема. Вернее выходит от туда.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Уже апрель и что с Январем
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Да в Январе нет проблем. Проблемы с реперным диском. Тонки у него стенки отметчики не нарезать.
иван10рус
9 Дек 2019
Карелия
Здравствуйте, подскажите чем диагностируют delpfi, адаптер и софт.
