Алатау
- 23 Ноя 2010
- 205
- 4
- из Москвы
- Мотонарты проданы, нет снега.
Лифт вертикальный с гидроприводом, поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, снижая подводное сопротивление уменьшает расход топлива. Также позволяет пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора относительно поверхности воды, и не теряя при этом упора гребного винта. Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Для полной реализации всех возможностей необходим стальной гребной винт (имеются).
Привод электрогидравлический (Япония)
Вертикальный ход 17,5 см. Время полного подъёма 9 сек. Вынос назад от транца 12 см.
Размеры: высота 38 см , ширина 36 см. Вес 17 кг.
В этой модели выносной электрогидронасос на 12 Вольт, он крепится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр.
Новое изделие. В комплект входят: лифт, гидронасос со шлангами, управление с блоком реле и проводкой 6м, крепёж для мотора.
Для подвесных лодочных моторов Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu/Nissan, Mercury/Mariner, Johnson/Evinrude, Selva до 300 л.с.
Доставка по России и всему миру.
Цена 69000 рублей.
Цена 69000 рублей.
365,2 KB Просмотры: 256
353,4 KB Просмотры: 233
352,4 KB Просмотры: 239
320,9 KB Просмотры: 229
381,7 KB Просмотры: 229
