Polaris dragon iq 800 2008
Stas06121991
27 Ноя 2019
Кемерово
Станислав
Polaris dragon 800
Привет всем. Прощу не кидать тапками. Достался сей аппарат,заменил поршневую(развалился левый поршень, блок цилиндров гильзован) после сборки при попытке запустить, ноль... Эмоций. Бензина залито 5 литров.запуск с помощью ручного стартера. (Аккума нет) Искра на всех свечах есть. Пробовал лить бенз под свечи.схватывает сразу, приборка и свет загораются и тут же глохнет. Ещё такой вопрос дилетанта, при подключении Аккума, бензонасос должен жужжать как на машине или нет? Такое впечатление, что топливо не закачивает в систему. Топливный фильтр стоит родной.через второй патрубок идущий в бак, на котором стоит клапан, при нажатии на него, начинает течь бенз.
Stas06121991
27 Ноя 2019
Кемерово
Станислав
Polaris dragon 800
Бензонасос подключил к аккумулятору напрямую через фишку, насос работает. Снежик запускается без проблем. Почему насос не работает штатном при повороте ключа зажигания, понять не могу.
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Все идёт через блок предохранителей, наверно надо оттуда начать
снеж
3 Дек 2010
кемеровская обл междуреченск
сергей
Саммит 800 е-тек
недавно читал вроде здесь как человек долго искал причину отказа бензанасоса на 900ке.в итоге он нашел причину в штекере под баком.то работалдо то нет.непомню где эта ветка рмк900 красный.запомнилось что пилот на нем 140 кг)
1236600
24 Авг 2011
дтма
рысь
У меня вопрос по поларис драгон 800 2008 год, льёт в цилиндры бензин вёдрами свечи чернеют через пару километров и выхлестывает бензин через выпускной коллектор, вопрос, что можетбыть?
Stas06121991
27 Ноя 2019
Кемерово
Станислав
Polaris dragon 800
Ребята, подскажите. По какой причине приборная панель может не работать? Запускаю двигатель, все загорается. Но через некоторое время пропадает.спидометр тоже перестаёт работать вместе с приборкой. И при езде иногда включается.датчики масла температуры и тд светятся, тоесть работают. Ещё заметил что свет стал тусклее гореть..
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Снегоход Поларис рмк800
Здравствуйте всем владельцам Полариса рмк 800.случилась такая беда завожу снежик прогреваю сел поехал только даю на полный газ сразу же начинает троить и моргать чек .что делать подскажите пожалуйста?
Stas06121991
27 Ноя 2019
Кемерово
Станислав
Polaris dragon 800
Бенз качественный? Может топливный фильтр забитый? У меня обороты не развивал и тоже троил, замена фильтра помогла.
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Фильтр уже менял не помогло завтра хочу поменять насос
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Поменял фильтра топливный насос такая же ерунда и осталась при больших оборотах загорается чек начинает моргать без перерыва
Stas06121991
27 Ноя 2019
Кемерово
Станислав
Polaris dragon 800
С форсунками как дела? Может подзабитые.
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Спасибо Завтра буду разбирать смотреть как там проверить Ты ещё модно
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Добрый вечер ещё раз Т9 пишет если там ошибки Как можно правильно проверить форсунки
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Всем привет Подскажите снегоход Polaris rmk 800 развивает обороты до 6.000 и начинает моргать чек беспрерывно что может быть
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
Детонация.
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Почему детонация
Де
Привет всем А из-за чего может быть детонация это бензин 95 хороший
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Всем привет А из-за чего детонация то может идти бензин хорошая
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Может датчик неисправен.
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Привет всем Да если бы я знал Какой датчик я бы его поменял вот Какой датчик кто подскажете
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Обороты до 6.000 набирает и загорается чек начинает моргать беспрерывно вот что это может быть я не знаю
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Что с ним можно сделать Можно ли поменять на датчик детонации от ВАЗ 2112 Он же в принципе такой же Выполняет все функции те же
Денис1301
24 Янв 2020
Ленина дом 5
Убрал датчик детонации вроде стало получше
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
может между непрерывными морганиями есть пауза? тогда надо посчитать кол-во быстрых морганий, а вообще по симптомам это датчик в выхлопной трубе
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
надо его открутить греть наконечник и мерить сопративление- оно должно меняться по мере нагрева
