Не запускается двигун!
aktiv376
6 Окт 2013
Югорск ХМАО
ВАЗ 2121, КИА Соренто, кайман 360 Ямаха 15, Обь-3 Ямаха30, SUV 600
Приветствую всех! Вольная стая!
Подсказывайте кто что знает, не заводится двигатель н в какую!
Компрессия вроде бы есть
Фазы газораспределения совпадают по меткам
Искры есть на обоих свечах
Форсы брызгают
Насос жужжит
А он собака не заводится!
Что может быть помогайте уже несколько дней танцы с бубном вокруг него!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
анамнез у пациента просто супер , т.е. пустой
ну не заводится и не заводится , ничего не поделать
вот такое лечение :D
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Мало вводных .
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
это про то что делал ним ?
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Если не разбирал, и ни чего не перескочило куда ни попадя, значит какой нибудь датчик сдох,или разъём, типа положения коленвала , Ошибки над смотреть
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
При не исправном датчике коленвала 99 % не будет искры и впрыска.
Смотри реперный (задающий) диск.
Ремонт по интернету, это как зубы лечить по телефону.
Очень мало данных, не перечислено что уже проверено, сделано.
Да и подготовка хозяина снежа часто вызывает удивление, так и хочется сказать
- не ломай технику, отдай на ремонт человеку с головой и руками. Будет быстрее и дешевле.
aktiv376
6 Окт 2013
Югорск ХМАО
Ну что сказать! Спасибо что прониклись вниманием! Инфы мало?
1 искра есть на обоих свечах стабильная (вроде бы хорошая)
2 метки ГРМ проверял совпадают
3 компрессия есть
4 впрыск тоже есть
Это же самое только с юмором написал в первом сообщении!
Для тех кому хочется сказать «отдай специалистам» спрошу зачем тогда форум?
Я думаю что люди которые сталкиваются с какими либо проблемами найдя причину или какое то рациональное решение с удовольствием поделятся с одноклубниками своими успехами?!
Не все на форуме рукожопы и наездники!
Что касается моей проблемы прошу подскажите может ли момент искрообразования сместиться из за мозгов(ЭБУ)
Или двигатель не запускается из за того что туго проворачивается?
aktiv376
6 Окт 2013
Югорск ХМАО
Положение коленвала соответствует меткам репперного диска (если 1цилиндр тот который к радиатору) поршень соответственно в вмт на момент перекрытия клапанов не попадает (т.е клапана не зажаты)
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Ну раз впрыск есть, то и давление есть.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
aktiv376
С чего всё началось то?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
1 подскажите может ли момент искрообразования сместиться из за мозгов(ЭБУ)
2 двигатель не запускается из за того что туго проворачивается?
1. Нет.
2.Да
Стробоскоп есть?
Autochampion
24 Дек 2017
Может клапана закрыты, тяжко такой прокрутить.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Igor29
12 Дек 2019
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У кого-то из форумчан помнится, в глушителе перегородка отпала и перекрыла выхлоп, без глушителя мотор заводился, а с глушителем нет.
aktiv376
6 Окт 2013
Югорск ХМАО
Ребята спасибо за понимание, извините если немного грубовато ответил во втором сообщении.
Ну да ладно к делу
Снеж моего друга он от железа далековат увы!
В общем дело было так:
Ходил хорошо почти весь прошлый сезон под конец с одной из поездок вернулся на одном цилиндре порвалась цепь 1 цилиндра на одном заводился с пол пинка!
Итог замена поршня с кольцами клапана цепь (отсылали двигатель на «землю» мастеру) После ремонта поставили двигатель завёлся сразу помолотил на месте вроде бы нормально чистенько работал заглушили ещё несколько раз запускали крутил туговато но запускался лампочка давления гасла сразу как положено грешили на акум
Недели три назад может четыре поехали в лес 100 км нормально на обратном пути 80 км остановились покурить больше не завёлся мучаться не стали на верёвку и домой
Постоял обтаял высох акум зарядили с первого раза чуть не запустился со второго чуть-чуть и всё хуже хуже и хуже.
Все метки проверил клапана проверил фазы грм проверил искры и впрыск и компрессию
Крутит туго мне кажется очень подхватывать ну как сказать пытаться запуститься перестал стреляет то в глушитель то в заслонку
Вот такая Истрия двигатель Одес
Igor29
12 Дек 2019
Ну да ладно к делу
Как вы метки проверяли?
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Если есть ЭБУ проверь заменой, прошлый сезон 2 недели вокруг танцевал. Искра есть, бензин есть, все ГРМ по меркам, а он только схватывал. Вспышки есть! Заменил ЭБУ сполтыка завелся.
aktiv376
6 Окт 2013
Югорск ХМАО
Стробоскоп и компрессометр завтра возьму и манометр померяю
ЭБУ к сожалению нет
