Альтернативный мотор на стелс 800 К6АТ
ksander1306
8 Янв 2020
Stels Россомаха
Добрый день, Павел!!! С прошедшими праздниками!!! Подскажите как можно с вами связаться по поводу переустановки мотора на Россомахе-Викинге? Спасибо!!!
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
На свой стелс купил к6ат, он уже в гараже. Мужики помогите с размерами переходника на выриатор. С токарями у нас не очень приходится ездить в горд. Хочется за один раз все сделать. Да и какую сталь брать.
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
Еще снял маховик, вот здесь такое окончание. Такое ощущение что это шайба . Но резьба вроде сплошная. Выступ думаю можно убрать болгаркой и туда уже ставить переходник вариатора.
balu969
1 Май 2017
Вологодская обл. Чагода
Это и есть шайба под маховик автомата.
balu969
1 Май 2017
Основа чертежа в ветке про Рысь, только размер под конус скопируйте свой. Вариатор должен не доходить до пластины маховика примерно 1см. Материал 45х или 45 под конус неплохо термообработать. Диаметр заготовки 85мм.
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
я так и сделал но боюсь ошибиться с размером от конца конуса до шайбы, толщину шайбы 12 мм
lochehinas084
14 Мар 2017
Архангельская область, рп Каменка
Сергеич
Yamaha vk10 , Arctic Cat Bearcat 660
Фотки чертежа конуса правда не помню на какой снежик, в чертеже есть неточности тут в одном чертеже посадка диска стартера перед основанием конуса и за основанием, само посадочное вариатора надо по вариатору делать сталь от 40х
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
Спасибо конечно но самое интересное зачёркнуто и конус под родной вариатор 30-34. Извиняюсь моя неточность я сразу не указал что вариатор родной ставлю стелсовский
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
В принципе что не хватало все есть сейчас сяду нарисую свою, кто нибудь может сказать на каком расстояние от двигателя должен быть вариатор
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Вариатор желательно ставить максимально близко к двигателю. Что бы уменьшить нагрузку на коленвал и вкладыши.
lochehinas084
14 Мар 2017
Сергеич
если от двс толщину считать 12-10-5-посадочное вариатора( если диск сверху переходника)
посадочное диска ( вроде 1,8 мм)-12-10-5 -посадочное вариатора (если на диск ставить), конус делается по вариатору, было несколько вариаторов -размеры плавали
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
На стелсе выбор пал на мотор от лежачего варианта по причине что фильтр снизу при таком наклоне засекался с опорой под мотор что приварена на раме ( при этом встречал варианты где она отсутствует и мотор стелса крепится на родную опору мотора как на квадре. При этом места куча для размещения патрубков и фильтр не вошто не упипается и удобно менять.)
В моем случае резать ничего нельзя. Был сварен новый поддон вместимостью 2.7литра
Посмотреть вложение 1385278 Посмотреть вложение 1385279 Посмотреть вложение 1385280 Посмотреть вложение 1385281
можно добавить фото как сел движок на крепление, я тоже вставляю К6АТ фильтер упирается в балку встал перед выбором пилить балку или еще не перенести фильтер если это возможно
balu969
1 Май 2017
День добрый! На этом моторе фильтр сверху. У вас я так понял мотор или от Вагона или Кея с радиатором и фильтром вместе снизу. По идее вам надо установить проставку под шланги и фильтр вынести в другое место, и резать балку не надо будет , и менять удобнее а не сьемом мотора.
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
Да у меня двигатель от вагона, под фильтром стоит охладитель масла, можно ли ослабить и повернуть градусов на 30 , тогда его трубки решаться не будут, а стойку я чуток срезал.
balu969
1 Май 2017
Снимаете фильтр, откручиваете центральный болт переходник( он притягивает радиатор, а на него накручивается фильтр) снимаете теплообменник. У теплообменника есть выступ пластинка для его ориентации, отгибаете и крутите в какое нужно положение.
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
Спасибо
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Всех с прошедшим. Для перемещения масляного фильтра ставил такой вынос. Производство США. Один остался, если интересно, могу продать по себестоимости. Такими же выносят фильтры на автомобилях. На нем есть возможность вывести шланги в любую сторону, перекрутив на нем заглушки.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Еще фотографии:
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
И по чем этот комплект
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я выставил на продажу за 6500. Скину до 6. За 6 я его брал в америке в 2015 году, это без стоимости доставки.
сиб олег
23 Окт 2019
красноярский край юг
олег
стелс 500 стелс россомаха
Здравствуйте если вы выточили переходник,выложите пожалуйста размеры,устонавливаю такой же двигатель хочу оставить родной вариатор
lai78gaa
5 Янв 2020
рт
андрей
секгоход
