АнатолийМих
- 8 Ноя 2019
- 3
- 1
- 53
- Курск
- Анатолий
- Стелс 800
Доброго всем дня. Не могли бы подсказать как себя ведут двигателя данные из китая. Это подобие наших ураловских. Хочу купить для постройки вездехода. Буду признателен за совет.
Текст с сайта российского:
CHANG JIANG 750
Происхождение товара: Zhejiang, China
Данный двигатель собирается на заводе в Китае.
На двигатель установлен электростартер с обгонной муфтой на место крепления генератора.
Сам генератор установлен на место зажигание.
Зажигание вынесено на двигатель.
Мощность двигателя увеличена.
Тип двигателя -4-тактный, верхнеклапанный, оппозитный, двухцилиндровый
Рабочий объем двигателя, см. куб. -745
Количество цилиндров - 2
Количество клапанов на цилиндр -2
Максимальная мощность (при 5600 об./мин), л. с. - 40
Максимальный крутящий момент (при 4000 об/мин), Н*м 57
Диаметр цилиндра, мм 78
Ход поршня, мм 78
Степень сжатия 10.6
Средний расход топлива, л/100 км - 6.5
Топливо- бензин А-92
Копии двигателя К-750, М-72 и Урал
Комплектация поставляемого двигателя:
- двигатель
- КПП 4+1
- карбюраторы (2-шт)
- воздушный фильтр
- генератор
- стартер
- трамблер
- катушка зажигания
- свечи (2-шт)
- патрубки (2-шт)
CHANG JIANG 750
Ход поршня, мм 78
Степень сжатия 10.6
- двигатель
- КПП 4+1
- воздушный фильтр
- генератор
- стартер
- трамблер
- катушка зажигания
- свечи (2-шт)
- патрубки (2-шт)
110,9 KB Просмотры: 172
92,2 KB Просмотры: 167
28,5 KB Просмотры: 175
