BRP (SKI-DOO & LYNX) Что губит коробки на снежниках?
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Expedition 600 Etec, Summit 850, BRP Outlander 650 MAX XT, CF Moto x6
Добрый день, снегоход ski doo expedition 2011 год, купил с пробегом 200 ки в 2018 году в начале сезона. поменял масло в коробке в 2018 году на 400 км как по инструкции. Санки не таскаю, только себя на пониженной в сопки и по глубокому снегу.
Вышла из строя Коробка на пробеге 1200 км
Какие мифы слышал
1) конденсат в коробке.
2) прогрев на N
Говорят что образуется конденсат внутри коробки и из за него нужно часто менять масло. А откуда там берётся влага ? Воздуха в ней 0,5 литра. Ну выпадет 1 раз 1/100 грамма и все Влаги больше нет. Поэтому считаю это мифом. Если не прав , поправьте и поясните откуда свежая влаги. Толко не пишите что холодно тепло холодно и влага через корпус проникает извне. Сапуна не видел.
2) есть миф что прогревать нужно на передаче, якобы на N нет смазки.
В кпп масло в районе нижней шестерни , которая крутится только при движении.
Что могло разрушить коробку при таком мелком пробеге?
Кпп ещё не вскрыл, вчера толко крякнула.
Очень задело то, что крякнула при таком маленьком пробеге.
Я думаю что от долгого стояния закис подшипник. Но почему то вылезло это только через год эксплуатации.
Был небольшой свист, но я был уверен что это моторчик радиатора. Так как свист был не всегда и появлялся но сразу
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Что значит вышла из строя ? Заклинила?
VasiliAK
3 Окт 2017
Прочитал но так и не понял.
Есть много людей которые масло никогда не меняют и так ездят. Даже уверен, что таких более половины. Но они не имеют проблем с кпп.
И есть люди меняющие регулярно масло но все равно получают заклинившие подшипники. Вот и где истина? Меняй не меняй масло, а подшипнику придёт ....
И у кого то есть, а у кого то нет воды в коробке. Но физика то одна для всех коробок
VasiliAK
3 Окт 2017
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Так а сейчас какие симптомы ?
VasiliAK
3 Окт 2017
Был шелест , потом шум, потом дребезжание и приехали. Скорости не переключаться , на веревке дотащили
Это все в рамках одной поездки в 60 км.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Убивает каробку не влага, а именно прогрев на нейтрали. Вот приехали вы с поездки, коробка про гретая , масло жиденькое все хорошо стекает вниз, утром промерзший снеж стоит молотит (тут как то один чел сказал что Викинга минут по 20 греет) на нейтрали, шкив разумеется крутиться, вал вращается , шестерни стоят. Какое-то количество масла присутствует на игольчатых подшипниках , но его савсем мало а то, что есть еще и раскидывает со центробежной силой итог работы думаю очевиден. Один раз канечно не прикончит подшипник, но систематически это пользы точно не принесет. Есть еще и третий фактор.
mazayserg
3 Мар 2012
Убивает каробку не влага, а именно прогрев на нейтрали....
Всё верно. Вообще нейтраль нужно забыть и ей не пользоваться. Она нахер не нужна. И в сказку, что идёт прогрев ремня, тоже не верить. Работа на нейтрали- убийство коробки.
VasiliAK
3 Окт 2017
Теперь муки выбора, коробок б/у много. И варианты с пробегом в 1000 км есть, только у меня на 1000 км Вал на вариатор не ржавый, а у продавцов ржавый.
Может подскажите как правильно выбрать б/у коробу если такое вообще возможно. Ведь могут и с пробегом 15000 продать.
VasiliAK
3 Окт 2017
Есть идея как купить б/у коробку. Предложить отправить ее для ревизии тех же подшипников мастеру независимому. И по его отчету по диагностике покупать или нет. Если не исправности есть то возврат или обсуждения по ремонту. Но хотя бы проверить состояние подшипников и шестеренок, сальников и пластиковую чашку переклеить получится. Иначе это такая лотерея.
А по моей коробке, масла в ней не было. 800 км назад масло меняли, по уровню до мерного болта. Куда делось? Сальник нижний сухой. Пластиковая чашка тоже сухая. Снизу щупал все сухо. На прицепе сухо. Только следы масла на переключателе кпп.
И конденсата тоже не было .
Теперь сделаю уровень, видел на форуме кто-то трубочку вывел наружу. И выточил отводик с резьбой.
Хотя лучше раз в месяц проверять уровень.
VasiliAK
3 Окт 2017
На векторе говорят коробка один в один с brp. , заманчиво но процентов 60 уверен что засада где то будет
mazayserg
3 Мар 2012
Если берёшь б/у коробку и хочешь что бы долго ходила, то только одно решение. Похеру сколько она прошла. Купил, разобрал( сам или у дилера за 10 тыс) поменял подшипники и сделал ревизию шестеренок. Ходить коробка будет много.
Только грамотно нужно выдергивать застрявшие снежи. Выдергивать нужно на инерции массы и не пытаться после рывка добавлять газулю. Если по другому, то будет , как на фото вверху. Хрупкий корпус коробки и не держит рывков превышающих 500 кг.
VasiliAK
3 Окт 2017
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Ревизию шестеренок это как?
Визуально . При подозрении на кривые валы проверить на бой в центрах .
Но есть нет опыта и керосина в башке - лучше обратиться к понимающим .
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Ушло масло через магнитую пробку нижнего подшипника. Проблема известная до 14 года выпуска. Потом изменили форму.
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Где эта маннитная пробка у нижнего подшипника? Речь же не про пластиковую заглушку ?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Внутри коробки. Что бы её поменять, надо нижний подшипник доставать.
VasiliAK
3 Окт 2017
VasiliAK
3 Окт 2017
Я посмотрел сухая была, может потому что масла уже не было, а водой все вымыло.
VasiliAK
3 Окт 2017
Изменили форму чего? Этой пластиковой заглушки?
У меня вообще есть ощущение что оно вытекло за период стоянки летом. У нас зима поздно началась и я всего пару раз выехал. Планировал масло поменять на этой неделе, не успел немного.
Вот и при покупки б/у можно наткнуться на такую же коробку которая без масла ездила, а перед продажей в неё залили масло.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Я пишу, то что было у меня и как боролся, не теории.
Делать или не делать ваше дело.
Epc.brp.com - можно сравнить по годам изменения
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Полная брехня :eek:
