Тоже пока на обкатке. Но что хотелось бы отметить, большая зависимость движения в различных условия от настройки подвески! В целик распускаю строп до конца, затягиваю централ. амортизатор, ослабляю задний амортизатор, но если с такой настройкой выезжаешь, ну скажем на укатанку, через километр начинают греться склизы. Чтобы этого избежать надо ослабить центральный амортизатор до самого конца. Получается затягивая пружину центр. амортизатора натягивается
гусянка. На Lynx 6900 с подвеской PPS, наоборот рекомендовали движение в глубоком снегу с ослабленной гусянкой. Да я особо и не заморачивался, установил настройки по глубокому снегу и везде ездил не заглядывая. А тут нюанс! Чуть не спалил склизы!
Теперь непосредственно по движению в глубоком снегу. Два снегохода Skandic 550WT 2012г. и Lynx Commander 900 ACE 2020г., темп. воздуха -1, снег 1,7 м., взъем отпустило, даже по буранице пешком валишься. Шли в целик, попробовал и на том и на том. Скандос реально шел лучше! Думаю из за того, что у него меньше создается сопротивление качению в передней части снегохода, из за конструктивных особенностей, (две вертикальные стойки и плоская лодка). На рычащем, сразу зарывался, пробовал плавно разгоняться на глиссе, до определенных оборотов и опять начинал зарываться. Шел только на малых оборотах с постоянной скоростью. Хочу отметить, расширителей на лыжах у обоих нет. Расширители в глубоком снегу зло! Ну если только ты не качок и не выехал прокачать дельты) У Скандика зафиксирована задняя тележка, у меня в свободном плаванье. Вот думаю, в целях эксперимента, зафиксировать пятку и попробовать в схожих условиях. А вот по движению назад, реально EasyRide луше работает!
По сравнению с Lynx 6900 2007г., как со Крузака 105 пресел на новый прадик) Управление как на велике. Тихий и ароматный двигатель, забыл когда последний раз стирал масхалат от вони) По проходимости не могу пока однозначно ответить, еще есть направления где можно покопаться, в том числе и в мозгах)
гусю натянул по мануалу 45мм провис при 7кг. Был 55мм. Но звук остался при движении назад. У всех так? Или мож это лопаты по укатанке хлопают из-за угла атаки?
У меня нет ни каких щелчков.
