хочу заменить двигатель нужен совет
sverchOK51
11 Фев 2016
кола
дингарсик 125
Всем доброго дня. Итак у меня мотобуксировщик БАРС-Следопыт с самодельным лыжным модулем что не важно наверное.И с двигателем honda GX-270 9лс
очень вдруг нам захотелось поменять его на Двигатель LIFAN 192F-2 D25, 3А 00-00000937 который 18лс
(ну вот не хватает нам 9ти)
И так как мы совсем не опытные в этом деле пришли за советом.
Подскажите возникнут ли трудности с заменой одного движка на другой?И вообще не повлечет ли замена каких то проблем после?
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
С доработкой подмоторной плиты подойдёт
Viktorovich73RUS
11 Июл 2010
г.Ульяновск
Снегоход "Разгуляй", TOYOTA HILUX, BESTER-480+Y50
Посадочные размеры у этого движка больше, лучше поставить КР460(20-ку). У него посадочные как у Вас. Еще одна деталь - глушитель - начнет отваливаться сразу, вариантов никаких нет, только самодельный облегченный. На 20-ке глушитель сделан по старой схеме - нареканий нет.
sverchOK51
11 Фев 2016
кола
дингарсик 125
А не сильно ли круто 20ку то? Подвеска выдержит? Мы про 18 то сомневались.И для общего развития меня подскажите, А посадочные размеры где смотреть? Я чего то в характеристиках не вижу
kovrov
17 Янв 2011
Ну вот к примеру. На мотобуксировщике спутник, рама универсальная, без переделок встаёт 9 и 18лс. Но на 9 лс вариатор ставится с проставком 20мм. Так же подмоторная плита может перемещаться в лево в право.
sverchOK51
11 Фев 2016
кола
дингарсик 125
Ну и хорошо, спасибо за ответы. Заказал кр 460
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
20 ка ,на мой взгляд требует доработки. Там стоят те же пружины что и на предидущих(вряд ли другие). А клапана стоят под наклоном. При прострелах(запаздывании в сработке клапана) возможен его загиб. Прострел,запаздывание клапана на движках такого типа дело обычное. Ну и загнуть может-пружины должны быть жёще, чем есть(так ,и на17л.с. и на 18.5 проблемка наблюдается-только там прямо клапан и поршень допнёт его без проблем) Я бы осмотрелся сначала прежде чем покупать(Уж извините-моё мнение)
сергей-73
11 Янв 2017
Клапан под наклоном. Нужно кроме пружин ещё сделать проточки в поршне. Для этого установить на минимальном зазоре клапана(а лучше без зазора) индикатор(до 0,01) и проверить на сколько опускаются клапана. Посчитать , т.к померять снизу головки практически не возможно глубину канавки в поршне. Снять поршень и на фрезерном станке фрезеровать 2-е канавки на поршне,под тарелки клапанов. А оно надо? Пусть завод делает,тот что выпустил.
sverchOK51
11 Фев 2016
кола
дингарсик 125
всплыл вопрос по которому никак не найду ответ. Как снять мне вариатор с моего старого движка(напомню honda gx 270) и подойдет ли он мне на
lifan КР 460? или надо будет новый вариатор?
техника сейчас далеко не сходить не посмотреть самому никак
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Вся разница в диаметре выходного вала, но думаю что на хонде 270, что на лифане 460 он будет 25 мм.
Отворачиваете болт и снимаете, если посадка была с приличным натягом, то понадобиться съемник. Во втулке вариатора есть резьба, в нее закручивается съемник и выжимает сафарь с вала движка. Чтобы обслужить сафарь, придётся раскрутить "медузу", а это не у всех получается.
сергей-73
11 Янв 2017
В ведущем вариаторе есть отверстие с резьбой. В него нужно вкрутить съёмник ,для упора в вал двигателя.Для этого нужен съёмник. Съёмник это болт на14 срезьбой шагом1,5 или 1,25 . В качестве болта можно использовать болт ГБЦ(головки блока цилиндров) камаз или внутренний болт от развёрток(инструмент для придания отверстию строго определённого диаметра)от18 до 25мм. Шаг 1,25 и диаметр 14мм-это свечной размер. На худой конец использовать втулку от старой свечи(с длинной юбкой) без электрода и пруток подходящей длины диаметром12мм. Раньше резьбу не делали. Я сам всегда нарезаю шагом1,5. Встречаются резьбы в ведущем вариаторе с резьбой шагом 1,5 и 1,25 при диаметре14мм..(с шагом1,5 болт найти проще)
Renovatio
31 Июл 2018
Вадим
Поставили на данный мотобуксировщик лифан 24 л. с., вроде ходит)))
sverchOK51
11 Фев 2016
кола
дингарсик 125
А можно поподробнее снять букс? Очень темно, а вот про переключение скоростей момент очень заинтересовал.
Renovatio
31 Июл 2018
Вадим
Можно, но только в выходные... Планирую покатушки. Если в кратце то КПП классика, передачи включаются только когда стоит, для переключения на ходудо делать сцепление
sverchOK51
11 Фев 2016
кола
дингарсик 125
Это я понял. Мне интересно как реализовали подключение коробки.
Renovatio
31 Июл 2018
Вадим
На первичный валик закрепили ведомый вариатор
Renovatio
31 Июл 2018
Вадим
Примерно так
Odin
4 Ноя 2003
Питер
Ямаха Фазер. Ямаха SRX 700, мотособака.
Тёзка! А 9 сильный, не планируете продавать? )
ЕСли да, то в л с напишите плс. )
Upir
20 Дек 2019
Карелия, г. Кондопога
Анатолий
Мотобуксы Vovlander-550; Тофалар-500; Motodog-500/15 л.с./ПП
Всем привет! Имеется буксировщик с двигателем champion g390 (13 л.с.). Есть двигатель Erma GX 460 (18 л.с.). Много ли переделок при замене чемпиона на ерму, не считая того, что у первого вал 25,4 мм, а у второго вал 25 мм? Спасибо.
