Программатор на технику BRP
72nikola
16 Янв 2018
Nikola
Lynx Yeti 59 600 ace
Спасибо за ответ! Как я понял, можно подключиться к кан шине снежика и откорректировать самому. Но проблема в том, что нет buds с ключом. Я бы и сам смог, но не могу найти ПО. Будем снова обращаться к дилеру. Снежик почти всю зиму стоит из за этого, а хотелось бы ездить.
Buran3008
1 Дек 2016
г.Билибино Чукотка
Mурадым
Ski doo skandik wt 550 f,Линкс арми 600.
Всем доброго дня!прочел ветку,голова аж закружилась...писать в личку не умею так что извиняйте...Тут такая проблема,месяц назад на Линкс арми 600,етек вышел из строя мозг,нашел другой купил,но он сволочь не работает,оказывается его там как то приписывают... Город у нас маленький, Чукотский АО,никаких дилеров,компьютеров,диагностики нет!Снегоходов все больше и больше становится.Вот думаю может при купить эту хрень...Если есть кому что сказать буду благодарен за любое инфо.burangulov.muradym@yandex.ru. может кто тут продаёт...
Ulis
3 Фев 2012
Приморье
Подниму.
Продам DESS Post Interface (529036019 ) - новый, оригинал. Необходим для прописки ключей и диагностики техники BRP в дополнение к MPI, как для 2-х, так и для 4-х тактной техники. По всем вопросам в л/с.
swat84
1 Май 2012
Artem
Буран, Scandic WT 550 f (REV-XU)
Всем привет! Нужна помощь. Купил себе несчастье. Линкс командер 2014 м.г. Горит чек мотор на ограничении не знаю что с ним делать. До ближайшего диллера 1500км до Сургута. Кто может помоч сканером для чтения ошибок и настройки?
Deamon666
22 Дек 2012
Lynx 69 army, РИБ Winboat, Вездеход
насколько я знаю, у коммандера стоит расширенная панель, которая позволяет считывать ошибки без сканера прям на панели
swat84
1 Май 2012
Artem
Буду благодарен если подскажите как это сделать.
Buran3008
1 Дек 2016
г.Билибино Чукотка
Mурадым
Мне тоже интересно,у друга коммандер начал барахлить.
Deamon666
22 Дек 2012
z827
29 Авг 2015
Displaying “P” Codes
1. To activate P CODE mode, push and hold the “M” button for 2 seconds.
2. As you hold the “M” button, quickly turn ON and OFF the high beams a few times. The gauge will enter P CODE mode.
3. While in P CODE mode, use the “M” or “S” button to scroll over available failure codes.
4. Push and hold the “M” button to exit P CODE mode.
A NO ACTIVE P CODE message is displayed if there are no P CODES in memory.
swat84
1 Май 2012
Artem
Спасибо! Попробую!
swat84
1 Май 2012
Artem
Попробовал. Ни чего не выходит! Завожу, зажимаю М на 2 сек., нажимаю быстро кнопку дальнего и ни чего. Может что не так делаю?
swat84
1 Май 2012
Artem
Ура! Получилось! Зажал одновременно М и переключатель дальнего! На дисплее поевилась надпись "неисправностей нет".
Олег-18
15 Фев 2012
удмуртия
ищу
Доброго дня,
во что сейчас обходится диагностика ?
ГриняСАМАРА
4 Мар 2018
Григорий
Brp outlender 800r
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Brp Expedition v-1300
А кто-нибудь владеет информацией по настройкам во вкладке avanced, которая доступна с полномочиями megatech?
Посмотреть вложение 1206826 Посмотреть вложение 1206827
Мне уже подсказали по значению "CTS numeric display", как выбирается язык кластера и единицы измерения - понятно.
А вот на что влияет "TPS", "Tech Data broadcast", "Lambda / Knock..." или биты во вкладке ECM?
Привет. Тоже начал изучать этот вопрос. Есть мегатех и подопытный v-1300. Скручена дроссельная заслонка. Дошёл до этой вкладки что ты выложил. Так вот обнаружил что кроме галок можно изменять параметры в условных единицах от 0-199. Сокращения не понятно. Попробовал покрутить пока понять не могу. Tps -датчик положения дроссельной заслонки. В настройках нужно обнулять. Лямда- кислородный датчик. Шок сенсор- датчик детонации. Подскажи есть ли в природе инструкция по мегатеху.
z827
29 Авг 2015
Мегатех - это уровень полномочий в БАДС. Проверки, с уровнем доступа дилера, описаны в сервис мануалах, которые доступны для скачивания в сети. Описание опций доступных с уровнем мегатех, думаю, существует, но в свободном доступе ее не будет - так что ковырять самостоятельно.
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Понятно. Как в анекдоте получается: права купил, машину купил, ездить не купил. Зато продавцы активно рекламируют максимальные возможности данной приблуды с таким уровнем . Хорошо бы спецы которые здесь присутствуют подсказали направление получения хотя бы вводной части.
dimmax
28 Янв 2013
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как скорректировать одометер BRP Ski-Doo Skandic 600 ace ! Прибор MPI-3 B.U.D.S , лицензия мегатехник есть.
Здравствуйте, Вам кто-нибудь ответил на этот вопрос?
Ulis
3 Фев 2012
Приморье
Продам DESS Post Interface - новый, оригинал. Необходим для прописки ключей и диагностики техники BRP, как с 2-х, так и 4-х тактными моторами. По всем вопросам в л/с.
Подниму.
mihasss
17 Мар 2010
Екатеринбург
михаил
рысь 119 была сейчас Yamaha phazer MTX lynx rave xtrem
Подскажите Lynx rave 600 e-tec 2009г горит ошибка P1234 не могу найти что это
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
Borisovich1
26 Фев 2015
Добрый...
Summit X-T3 154 800R ETEC 09/2015
512060756 Calibrated Module (EСM)
Некорректно обновился вторым BUDS.
Может кто откатить или корректно прошить EСM под данную модель?
Или у кого есть DIUS Flasher?
Заранее благодарю за любую полезную инфу!
alex47
22 Июл 2009
GTX 4 TEC 215
