Да всего по-тихоньку, снегоход достался не от рукастых рук. Сделано все как получится и с тем что есть. Вот и надо найти: 1.то как правильно крепится кпп, карбюраторы с патрубками и сам двигатель,так как расстояние от болта ведомого шкива до патрубках карбюратора очень маленькое и когда он раскручивается и отходит от кпп, то начинает цеплять патрубок. 2. Сама регулировка вариатороа и натяжка ремня, ремень родной, но почему-то сильновато натянуть, а кпп по пазам уже сдвинута максимально к двигателю. 3. Есть ли отдельное реле на стартер или все идёт через регулятор напряжения(на втягивающем стартера возможно подгорела обмотка и с ключа он почти не крутит, напрямую замыканием отвёрткой работает лучше или это из-за регулятора). 4. Ещё плохо заводится на холодную, еже поставил подкачку, но все равно приходится долго дёргать, надо бы точно знать как карбюраторы на нем регулировать...
