Лодка для зимней рыбалки
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Я тешу себя мыслью что ее не придется доставать . Но без нее не поеду .
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
тешь, тешь...когда заикнулся в свое время в теме шерпа, забанили чтоли тогда, типа совсем дурак. Сейчас мало того, что возят, в одного очкуют.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Отдельные "герои" имеют вертолетподдержку.
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Хорошо им . А у меня равного класса даже под боком нету .
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Techno
25 Янв 2016
Мож чего упустил, почему радиатор так далеко? В районе расширительного бочка не было возможности поставить?
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Techno
25 Янв 2016
Какая разница где? Выше и все.
Чем длиннее трубопровод, больше сопротивление, тем дольше жидкость доходит, тем дольше охлаждается, за это время движок может получить перегрев
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
А ктож с этим спорит? длину можно компенсировать высотой установки?
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Techno
25 Янв 2016
Сечение трубопровода увеличить, скорость потока, и можно сам трубопровод сделать радиатором ) а высота думаю больше с завоздушиванием борется
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
При слабой скорости потока жидкости в сотах радиатора нижние всегда будут холодные и вентилятор будет включаться редко и ненадолго .
Techno
25 Янв 2016
При условии, что скорости потока и площади радиатора достаточно для охлаждения
А вообще надо считать и пробовать :handshake2:
Autochampion
24 Дек 2017
В смысле дольше охлаждается ????)))) Смотреть надо не длину, а температуру на выходном и входном патрубках. Мотор начал греться, термостат открылся и погнал в радиатор, а на входном уже холодная жидкость. Так что задержки никакой.
Techno
25 Янв 2016
Это все справедливо для нормальной работы системы охлаждения, мы же вроде как рассматриваем случай когда кипеть начинает
жидкость проходит головку блока - начинает закипать, на выходе пар, кавитация снизит скорость прохождения, (кстати если я не ошибаюсь то на каком то видике говорится про защиту от этого) а вот теперь два варианта:
короткий и длинный патрубки до радиатора, соответственно короткий быстрее "сбросит" тепловую нагрузку, в длинном будет перегрев.
а вообще нужно рассматривать всю систему в общем, может просто не хватает площади радиатора или заужены каналы
П.С. помпу уже вроде как производитель двигателя рассчитал
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Помпу лучше ставить буржуйскую с прямыми лопатками. С закругленными сама дает кавитация на больших оборотах.
Радиатор при такой установке (выше головы) всегда будет весь и хорошо прогреваться!
Даже , если помпа почти умрет!
Физику еще никому обмануть не удалось.
Горячая ОЖ легче по удельному холодной и сама поднимается.
А холодная сама падает выдавливая наверх горячую.
Создается дополнительная циркуляция.
ЗЫ. ИМХО.
Мне видится однозначным малый размер радиатора и кол-во вентиляторов при таком расположении.
Расширительный бак не должен скидывать пары в салон.
Крышки надо закрывать. Давление в системе рабочее выше .
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
При 110 крышки слетают автоматически , .
а вот вентилятор после 95 частит а после ста начинает включаться реже . Все подобное происходит только в положении газ в пол и когда нагреется масло до шипения картера температура ОЖ страгивается с отметки 95 и начинает довольно быстро расти .
Autochampion
24 Дек 2017
Ну как бы разговор про патрубки при достаточной теплоотдаче радиатора конечно и достаточной циркуляции. А так да, если что то меньше чем надо в системе, то и обсуждать нечего в этом случае, надо испраавлять для начала узкие места ))))
PS
пар и кавитация это разные вещи и не взаимосвязанные почти, только в теории типа пар от кавитации, а не наоборот)))) Поэтому никакой кавитации, наоборот, чем плотнее среда тем сильнее кавитация которая всего лишь изнашивает крыльчатку, неприятно, но на охлаждение не влияет.
Techno
25 Янв 2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кипение
Из вики)
Кавита́ция (от лат. cavitas — пустота) — физический процесс образования пузырьков (каверн) в жидких средах, с последующим их схлопыванием и высвобождением большого количества энергии (ударная волна), возникающий в результате внешних физических воздействий.
Кавитация – это процесс образования в жидкости полостей (кавитационных пузырьков), заполненных газом и/или паром.[1]
Примеры:
- кипение воды в чайнике;
Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования
как раз в данном случае, еще как на охлаждение влияет ;)
Ладно, а то уже в дебри лезем) тема не про это :Beer2:
Autochampion
24 Дек 2017
Из вики)
Примеры:
Всё это теория без частоты вращения, определения выделяемой энергии и тд. Что же тогда чайники не делают на эффекте кавитации ?))) И еще раз, кавитация возникает вследствии внешних физических воздействий, то есть вращения винта, крыльчатки. Выделяемая энергия кавитации на крыльчатке насоса, даже если она возникнет, копейки, воды литр не вскрипятит даже на 0,1 градуса ))) То есть при взбивании коктейлей они на выходе должны кипеть, парить.
Точно, не про это, это вообще учитывать не надо. Надо увеличить проток жтидкости и эффективность радиатора и всё решится само собой
Techno
25 Янв 2016
Внешние воздействия могут быть не только от вращения винта - это частный случай, основные - это давление и температура,
мы же знаем? из школьного курса физики, что вода может кипеть не только при 100 градусах, а даже при 20! ;) но давление при этом...)))
в данном случае происходит резкое вскипание не на крыльчатке помпы! а на выходе из головки блока.
ну а уж про разрушенные головки блоков не надо говорить - думаю все знают
вот из практики ))) там происходит резкое увеличение температуры возможно ~ до 270
а по поводу чайников, может и до них дойдет попытки применить это уже давно есть, общее название - теплогенератор
все хАрош :D
Autochampion
24 Дек 2017
все хАрош :D
Хитрый какой, себе последнее слово оставил ))) :Beer2:
Смотри, постараюсь пояснить и на самом деле хорош )))
Первое, ты говорил про кавитацию, я тебе пояснил что это такое и судя по твоим словам "в данном случае происходит резкое вскипание не на крыльчатке помпы!" ты отказался от этой мысли. Слава богу, разобрались что кавитации в моторе нет (не всякое закипание является кавитацией).
Второе. Закипание на выходе из блока происходит вследствии падения давления жидкости, то есть из за неправильного расчёта диаметров патрубков и шлангов, и это может происходить только при токе жидкости, и то нужна очень производительная помпа чтобы создать перепад давления большой. В статике (без тока жидкости) давление во всей системе ОДИНАКОВО.
Третье. 270 градусов воды это байка, так как у воды точка кипения при такой температуре только если давление будет в системе около 52 атмосфер. Кто видел такое давление ? Я думаю никто. А температура перегретого пара в воде при закипании может быть примерно такой, это примерно рабочая температура стенок цилиндра (да вот, в двигателе есть и такие рабочие температуры). Головка блока разрушается только по причине перегрева, так как термостабильность алюминия очень и очень низка. То есть при неправильном расчёте СО происходит образование паровой пробки, прекращения циркуляции и закипание всей жидкости в блоке. Всё просто. Видел на вездиках не раз, уводят патрубки вниз, я говорю поставьте клапана хотя бы в верней точке. Итог плачевен.
Хорошей ночи :handshake2: .
Techno
25 Янв 2016
:offtopic: Походу не успокоишься :D
Неверно. про крыльчатку ты сам говоришь, видимо не правильно понял
кстати не верное утверждение )
я сразу говорил:
Далее, если прочитал бы, хотя бы вики, то понял что понял что кипение это и есть кавитация, один из случаев
здесь в общем соглашусь, там сложный процесс и до конца не изучен) имеет место и повышение давления, (пробки то выбивает паром))) но рассматривать нужно в динамике
про воду я и не говорил
раз говоришь про перегретый пар, значит должен понимать откуда он взялся :D
можно почитать термодинамику, там есть понятие линии/точки насыщения,
и для информации: "всхлапывание" может происходить как на поверхность, так и внутрь пузыря, дак вот при этом могут возникать такие температуры и давления, но происходить это может локально к примеру на поверхности блока, поэтому происходит разрушение как ты правильно сказал
Давай попробую сказать простыми словами:
кипение очень мешает проходу жидкости и нормальному охлаждению)))
рекомендаций уже кучу дали
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Во вы тут развели :Chih:
Кавитация она и есть кавитация , че ее впрягать было во всякие бурления потоков ? Сама кавитация ет не что иное как выбивание молекул металла с поверхностного слоя микро гидроударом . Лечится легированными сплавами или мягкими покрытиями , электрохимическим способом установкой цинковых протекторов .
В чайниках и котлах кавитации нет(образование каверн гидроударами в месте отрыва пузырька ,вколачивается кальций в перегретую молекулярную решотку ) , там кипение и другая проблема с обрастанием солями .
