BRP (SKI-DOO & LYNX) Ротакс 550
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Здравствуйте господа. Предложили тут мне Скандик 550 2008 года, весь красивый ухоженный, но одно но пробег почти 18000. Вот я и задумался
А чо задумываться? На цену смотреть надо сначала.
Denizz84
4 Ноя 2015
Норильск
Рысь119, катер-водомёт, Hyundai Tucson
Если двигатель на грани что он еще захочет чтоб я ему поменял кроме поршней + колец? Хочу прикинуть для себя по деньгам
Denizz84
4 Ноя 2015
Норильск
Всё понятно
Спасибо
shatun_2006
19 Ноя 2012
Коми г.Печора
был Viking 540 IV, стал Scandic WT 550..
Всем доброго времени года!)
Коллеги посоветуйте, подскажите пожалуйста (касается тех, кто своими руками прочувствовал, без обид)!!!
Скандик 550F 2012г.в., пробег 2000км (с чем то не помню точные цифры)...
Двигатель работает без замечаний (тяга есть, работает ровно, заводится без проблем, компрессия 9)!
Назревает желание сверлиться и убирать микс!
Вот собственно вопросы:
1. Стоит ли все таки сверлить (понимаю, что уже 100500 раз писали, но все таки)... Что то типа очередного опроса!
2. Для сверловки исправного двигателя (не будем брать в расчет, что при разборке может всплыть все, что угодно) требуется:
- комплект прокладок двигателя.
- фиксатор резьбы.
3. Ваши предпочтения где покупать или уже покупали вышеизложенное.
P.S. Всем принявшим участие за ранее спасибо!!!
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
При всем уважении: 2000 - не пробег, а репетиция пробега. Пока не перегревали - ползти в движок смысла нет. Не мешайте технике работать.
shatun_2006
19 Ноя 2012
Коми г.Печора
Ооооооо... Нарян-Мар!!!)))))) Приветствую!!!! Работаю в НАО!!!)))) Сейчас как раз на вахте!!)))
1. Дело в том, что я не первый хозяин, а предидущему смотать на раз-два (плотно связан с диллерством и диагностическим оборудованием)! Хотя визуально вроде все соответствовало 950км при покупке!)
2. Тут было несколько человек, писавших о отсутствии "жира" уже на первых тысячах...
Вот и думаю...
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Вот и думаю...
У меня изофлекс убег на 1800 км и клин. Раздельную убераю сразу на всей технике. Если была бы трубочка с колпачком как на старых модельках я бы и не сверлил , по ней легко определить жив сальник и изофлекс или нет , ставят прозрачную трубочку и вней видно давануло или нет. У кента на 5000 клина дал . В том году на форуме у 4 клина дал все ко мне на почту заходили.
shatun_2006
19 Ноя 2012
Коми г.Печора
Как раз Ваше сообщение помню, про клин...Где то тут встречал...
Что скажете по поводу:
- фиксатор резьбы.
Лаур
10 Фев 2010
- фиксатор резьбы.
Не знаю еще не брал, в принцыпе прокладки можно тайвань но без сальников, сальники хочу япония. А так комплекты много где есть. Под цилиндры прокладки потолще нужны их там 2 или три номера. Комплект тайвань от 1000 до 2000.
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
Знатоки, подскажите коленвалы 420686042 и 420889067 абсолютно идентичны и взаимозаменяемы или есть в чем то разница?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
посадочное под вариатор разное, НЕ взаимозаменяемые. 42 идет под вариатор ТРА, 67 под Е-ДРАЙВ
safari65
9 Окт 2013
Может наоборот
vigri
31 Май 2017
Сыктывкар
Линкс ети про ротакс 550
Парни,привет всем!У кого-то есть смазка molykote bg-20?Грамм 150-200?Куплю,ежели осталась у кого.
vigri
31 Май 2017
Сыктывкар
Всё,ребята,смазку нашёл!Выбрали мы томфлон спл 180-тот же самый моликот bg-20,только дешевле в 4 раза
bidon
2 Фев 2015
Может кто подскажет, прокладки на выпуск на тайге такие же или нет? А то надо заменить их. Или может просто из паронита вырезать?
0-02-04-02881ee80b007c1409c2ff12bac4bf57ec40a275ecf6b31523dad5f5d7906e24_27021dbb.jpg
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
- фиксатор резьбы.
Коля муйнёй не страдай = дай технике работать как ей положено
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Все верно пока изофлекс не лезет то и в двигло не стоит лезть. А вот микс можно отключить.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Вот и думаю...
Пусть и не сразу ответ, но скажу по причине - в подавляющих случаях изофлекс уходит "в бега" раньше срока когда снежик стоит на улице и при этом его часто заводят в сильные морозы . Ну и перегрев .....
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Андрей , а холодный гараж это улица или ещё нет ????
По мне так = прогревай двигатель до нормы и только тогда трогай ну и понятно + жарево ......
bidon
2 Фев 2015
Приветствую всех, прошу совета! Хочу поменять ремень вентилятора, но не могу снять крыльчатку, точнее ее крышку, там на 3х саморезах. Открутил только 1 остальные ни в какую. Они там на фиксаторе резьбы чтоли? Короче как ремень то менять?
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Крути сильнее а потом тоже сади на фиксатор-откручиваются они
